Geen piep bij opstarten
Hi all,
Heb net een p4p800 gekocht met een intel 3.0 gig en 2x 512 corsair geheugen, leuk spul zou je zeggen.. idd als het zou werken :p
Heb alles "correct" aangesloten maar krijg geen beeld noch piep.
Heb toen alles helemaal kaal gestript (geen schrijven, geen vid kaart etc) maar ook dan geen piep. Het enige wat aangesloten is op het moment zijn de power cable de atx power , cpu + koeler.
Zou iemand mij een hint kunnnen geven wat er misschien aan de hand kan zijn?
Thanks alvast!
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 01-11 17:54
En je koeler krijgt wel power :?
[ Voor 23% gewijzigd door Hoyden op 23-12-2003 20:16 ]
  • DutchTSE
Verwijderd schreef op 23 december 2003 @ 20:14:
cker weten dat je cpu goed in de socket zit? en enige aangesloten, misschien piept ie omdat er geen geheugen in zit :)
moet je ff in je handleiding kijken wat ut betekend als ie een piep geeft :)
ut is al veel te laat voor me :O :X ;)
en brand je lampje op je mobo wel? zo niet dan zou ut betekenen dat er geen stroom op je mobo staat (en dus ook geen piep ;))
[ Voor 21% gewijzigd door DutchTSE op 23-12-2003 20:19 ]
  • Hoyden
DutchTSE schreef op 23 december 2003 @ 20:16:
cker weten dat je cpu goed in de socket zit, en enige aangesloten, misschien piept ie omdat er geen geheugen in zit :)
Welke Piep :?
hij geeft togh geen piep?? gaan de fans wel draaien??
als de cpu bij mijn ASUS stuk is/ er niet in zit, hoor ik wel piepjes volgens mij, zonder geheugen en vga kaart krijg ik ook piepjes.. of te ver overgeclocked.. :+
brand het LEDje op het moederbord wel? zo niet dan kan je voeding wel eens kaduuk zijn anders ligt het denk ik aan mobo...
Heb je het powerknopje wel goed aangesloten ;)
(thanks voor snelle reply`s :)
Voeding heeft wel stroom want de fan draait en de computer schakelt wel aan (voeding fan draait, cpu fan draait , lampje mobo werkt)
En hij geeft idd helemaal geen piepjes en daar over staat ook geen betekenis over in het boekje.
heb je die BIOS speaker wel aangesloten??
SandeR schreef op 23 december 2003 @ 20:25:
Wat je zowiezo kunt doen mocht er helemaal niks gebeuren is:
Haal je mobo uit je kast,
leg hem ergens neer waar die niet kan beschadigen,
installeer de cpu + voedingkabel (atx en 12v)
zet hem aan (door contact te maken tussen de 2 pinnetjes van power on), en voel of je cpu warm/heet wordt,
zo ja, dan krijgt ie iig stroom.(vcore)
uitzetten
Koeler erop en weer aanzetten, eventueel een keer je cmos clearen.
Eventueel verder een mem module installeren + vga kaart en kijk of er iets op je beeldscherm verschijnt.
hou je comp dan niet te lang aan!! CPU kan maar paar sec zonder koeler...
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 20:26 ]
Yep, heb zelfs ander speaker uit andere pc geprobeerd maar ook die gaf geen geluid :/
  • Hoyden
zo nee, dan ist niet goed :)
uitzetten
[ Voor 9% gewijzigd door Hoyden op 23-12-2003 20:26 ]
Ga hem idd is uit me kast halen,
be back in 10 :)
Vraag me trouwens af waarom het bord een piep moet geven, weet wel dat ie piept als er _geen_ geheugen in zou zitten.
Verwijderd schreef op 23 december 2003 @ 20:29:
videokaart ook haal um er maar us uit :) of zet je bussnelheid te hoog..
cpu geven sommige maar niet alle mobos een piepje..
kan je die cpu ergens anders testen?? of in dit mobo een andere zetten...
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 20:37 . Reden: typo's ]
Hmmm uit kast gehaald en ff er naast gelegt maar geen effect , doet precies het zelfde (eigenlijk niks dus ) nog steeds gewoon aangaan , cpu fan draait , voeding fan draait , lampje mobo aan maar geen piep & geen beeld :/
maar wordt je cpu wel warm zonder koelblok?? is je batterij van mobo mss leeg?
edit: waar heb je ze weg?? heb je nog garrantie?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 20:42 ]
beide opties al geprobeerd en heb gelukkig wel garantie heb mobo by Mycom gehaald :/
  • Hoyden
Verwijderd schreef op 23 december 2003 @ 21:26:
Maar antwoord ff op een vraag, wordt je cpu wel warm :?
Lijkt me toch meer een kwestie van voeding vervangen. Dat die aan gaat en overige apparatuur zoals koeler e.d. ook draait zegt nog niet dat de voeding goed is. Ik heb het zelf ook gehad voor enkele maanden geleden en een nieuwe voeding gekocht en probleem was toen verholpen.
wat voor voeding heb je eigenlijk?? hoe oud is die?
en wordt je cpu nou warm??
Beste TS, het is soms nodig om een bios reset te doen bij een nieuwe proc + mem, als je dit niet doet krijg je het probleem wat jij nou hebt (heb ik al twee keer gehad, precies dezelfde verschijning, geen beeld\geen piep na een proc\mem upgrade). Na een bios reset deed hij het weer... gewoon ff batterijtje eruit halen, na 10 mins er weer in, en kijk of hij het weer doet.
Wat voor een mobo heb je trouwens?
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
Ik hoop dat ik jouw oplossing heb,
heb zelf het zelfde probleem gehad met nieuw bordje
Probleem was dat hij standaard op 100mhz draait af fabriek,dus moet je even een jumer verzetten op je bord suc6 ;)
  • SuperPaddo
(overleden)
Hij piept tog door de interne speaker in je pc kast? Misschien moet je die aansluiten op je moederbord? Of denk ik weer te simpel 8)7, kan zo op de ASUS site niet vinden of et mobo standaard al een piepjes speaker heeft.
Grolsch Royce!
