HP printserver
Ik heb zo'n doosje van Hp, jetdirect plus ex uit me hoofd. Dit is een printservertje met netwerkaansluiting.
Nu kreeg ik er op cd een wizard bij voor NT4 en dat is me op 2 pc's gelukt maar op de 3de pc krijg ik de printer maar niet werkend.
Er wordt contact gemaakt via IPX/SPX met de printer en heb een port gemaakt en het adress ingevuld wat ik van de andere pc had overgenomen.
Dat apparaat schijnt ook te werken via TCP maar ik weet niet hoe ik deze instelling kan maken omdat er totaal geen andere software of wat bijzit.
Iemand een idee om deze draaiend te krijgen?
ik kom er net achter dat die wizard de printer aangeeft als "Unknown" maar hij geeft er iig 1 aan...
installeren doet hij verders niet
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Die software kun je als het goed is allemaal bij HP downloaden, zowel clients voor je Windows bak als firmware updates voor je JetDirect etc.etc.
Overigens, je hebt het over NT4 maar is dat ook het OS wat je gebruikt?
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
wat voor printer is aangesloten @ printer server
was OS'en hebben de pc's
easy way:
geef de printerserver een ip (op internet staat (alles)wat de default ip is na hw. reboot)
en configgen met telnet
in win 2k/xp printer toevoegen -> tcp/ip (poort 9000 = LPT1, 9001 LPT2 ect)
[ Voor 6% gewijzigd door ThaHandy op 23-12-2003 19:02 ]
limoentje schreef op 23 december 2003 @ 18:58:
nee alle pc's draaien windows xp...
ik heb ff gekeken bij hp, dat tooltje werkt ook niet.
als ik handmatig de stappen doe dan werkt het ook niet met de settings van de andere comp... hij maakt wel die poort en ziet dat stomme apparaat (de printserver) maar de printer werkt niet
ThaHandy schreef op 23 december 2003 @ 19:01:
easy way:
hp deskjet 950
hoe kan ik dat ding resetten? of op tcp zetten?
er zit geen gebruiksaanwijzing bij...
ff neuzen op de hp site
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Uit m`n hoofd is een HP Jetdirect Ex zo`n wit geval. Met aan een van de 2 kanten een klepje.(hieronder zit een geheugenslot als hier wat in zit kan dat ding z`n config opslaan/bewerkt worden met telnet en anders niet) En ondersteund dit ding IP printing mits hij z`n ip adres krijgt van een dhcp server. (De mijne krijgen dus allebei een statisch ip van de dhcp server)
Dus waarom gebruik je ipx/spx ? dit is namelijk niet het meest windows compatible protocol wat er is. (is dat er wel eigenlijk :? )
Maar tenzij ik het mis heb over je ex. Waarom gebruik je dan geen ip ? is veel makkelijker namelijk.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Onder XP heb je geen HP software nodig als het goed is, gewoon een Lokale printer toevoegen en dan als poort een nieuwe poort aanmaken -> TCP/IP port kiezen en hopla daar ga je :)
raymonvdm schreef op 23 december 2003 @ 19:04:
het is een grijs kastje... ik zal er zo eens heen lopen en kijken....
waarom ik ipx gebruik? ik heb hem van een bedrijf gehad en de settings staan zo... ik heb totaal geen mogelijkheden dat te wijzigen zonder handleiding
als ik dat ding reset... is het zeker dat ik hem dan nog kan benaderen?
Ik heb wat meer info:
Model nummer: J2591A
Firmware: E.08.49
Printer: HP Deskjet 950C
  • raymonvdm
Dit is wat ik kan vinden
http://www.printservers.com.au/item/Jetdirect_EX_plus.shtml
Het is dus niet degene die ik bedoel maar deze ondersteund dus op en is nog wel bruikbaar na een reset.
Ik weet niet of je een router of iets anders hebt met dhcp dat is namelijk het makkelijkst
-Je reset je jetdirect
-Hij krijgt via dhcp een ip adres
-Je print een pagina uit door op het knopje van de jetdirect te klikken
-Op deze pagina staat het ip van de JD
-Je telnet naar de JD toe / Webinterface kan ook
-Je configureerd hem zoals je het hebben wil
-Je installeert je printer als stand alone op je pc`s en wijzigt later de printer poort naar 192.168.100.100:9100 (of wat dan ook het ip van je JD is)
raymonvdm schreef op 23 december 2003 @ 19:23:
ik heb dhcp uit...
moet ik dan gewoon ff dhcp aanzetten en de pc's toch een fixed ip geven?
  • raymonvdm
Je moet zorgen dat ie na de reset van iets via dchp/bootp een ip adres krijgt zodat je hem kan benaderen de 1e keer hierna kan je hem weer statisch zetten.
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op 23 december 2003 @ 19:25:
ik heb dhcp uit...
wat hij zei wou ik ook net zeggen :)
dat met die test knoppie. Wat rolt daar uit?
het is een simple dhcp server
http://www.cash.for.free.fr/tftpd32m.zip
  • Fish
Fish
How much is the fish
of je eigen adres veranderen naar hetzelfde subnet.
(en dan server aanpassen en je pc terugzetten)
let op die dingen nemen meestal na een reset pas na een minuutje of 2 het ip adres aan
met test knopje krijg je configuratie ....
[ Voor 26% gewijzigd door Fish op 23-12-2003 19:48 ]
Iperf
er zit geen reset knoppie op kom ik net achter... en ook geen klepje of wat....
Zie ook even deze screenshots...
** removed
al vink ik daar TCP/Ip aan en kies ik voor DHCP dan krijg ik dit:
** removed
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 21:01 ]
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op 23 december 2003 @ 19:56:
wel een test knopje?
hp site,
print a configuration file:
Press and hold the TEST button for less than three seconds.
[ Voor 5% gewijzigd door ThaHandy op 23-12-2003 20:11 ]
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
http://h20000.www2.hp.com...ent.jsp?objectID=bpj02300
If the Configuration page does not print, the PDL may need to be changed manually. Hold down the TEST button, using information in the table below, then release. A Configuration page should print after releasing the button, but if it does not, press the TEST button once to print.
______
Hold TEST button down accordingly:
HP PCL - Status LED Off - Activity LED Off
ASCII - Status LED Off - Activity LED On
PostScript - Status LED On - Activity LED Off
HP-GL/2 - Status LED On - Activity LED ON
al gebrobeerd?
sjit, dat moest een edit zijn |:(
edit 2
reset:
1. Unplug the power cord from the print server.
2. While holding down the Test button on the print server, plug the
power module into the print server and continue to hold down
the Test button for five seconds. All previous configuration
settings will be erased.
vaak staat et dan op dhcp/gbootp
[ Voor 25% gewijzigd door ThaHandy op 23-12-2003 20:39 ]
ja er komt een testpage uit..
daar staat op:
tcp/ip disabled
ipx enabled (en dan het ipx adress)
ik neem aan dat ik via die screenshots tcp eerst aan moet zetten
  • marccom
  • Laatst online: 15:57
Ik heb op mijn werk ook wat printservertjes gehad met alleen ipx er op ingesteld, met jetadmin kan je m helemaal instellen naar jou wensen. Werkte perfect (het waren alleen wel interne kaarten en ik begrijp uit de posts hierboven dat het om een extern geval gaat) maar wellicht dat je het is kan proberen. zoek anders ook ff naar de hp download manager (klinkt anders dan dat je zou verwachten) hiermee kun je de firmware upgraden. JetAdmin kun je van de hp site downloaden en is gratis.
hier kun je m ook vinden;
http://www.downseek.com/download/4321.asp
Gebruik wel een popup killer!!! (heb er net 25 weg moeten klikken :()
[ Voor 14% gewijzigd door marccom op 23-12-2003 21:54 . Reden: linkje erbij ]
Whoop!
marccom schreef op 23 december 2003 @ 21:49:
als je de screenshots had bekeken had je gezien dat ik al met jetadmin van alles probeer
ook heb ik de allernieuwste firmware (en ja extern model)
  • marccom
Dit is een andere versie van jetadmin dan dat ik gebruikt heb. Kan wel want het was een heel oud cdtje en een primitieve win3.1 achtige interface. Ik wil morgen evt wel is kijken welke versie ofzo dat dat dan is.
btw bel is met hp, gratis nr en volgens mij goede ondersteuning, voor mij iig wel :)
[ Voor 18% gewijzigd door marccom op 23-12-2003 22:03 ]
Whoop!
marccom schreef op 23 december 2003 @ 22:02:
ik zat ze net een email te sturen naar america, zal morgen eens bellen idd
Het is me gelukt!
De oplossing:
je moest de stroom eraf halen, test knop indrukken, stroom erop zetten en test knop nog 5 seconden ingedrukt laten...
dan krijgt hij een ip van de dhcp en kan je in windows een tcp printerport aanmaken
