[vb6 sp5 & excel 2000] Excel proces sluit niet af
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • DPLuS
Hoi,
Ik heb al eerder op GOT gezocht en ik kwam een aantal posts tegen met hetzelfde probleem. Ik heb alle advies uit die posts toegepast op mijn code, alleen blijf ik het probleem houden dat op het moment dat ik een excel object sluit (xlApp=nothing) het proces blijft bestaan totdat ik de vb-applicatie sluit.
Kan ik dit proces niet eerder afsluiten of doe ik iets fout?
Ik heb in VB de volgende code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Private Sub Command1_Click()
    CommonDialog1.ShowOpen
    Dim xlApp As excel.Application
    Dim xlBook As excel.Workbook
    Dim xlSheet As excel.Worksheet
    Screen.MousePointer = vbHourglass
    DoEvents
    'Set xlApp = New excel.Application
    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
    xlApp.Visible = False
    xlApp.DisplayAlerts = False
    xlApp.ScreenUpdating = False
    Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(CommonDialog1.FileName)
    Set xlSheet = xlBook.ActiveSheet
    Dim intCurrentRow As Integer
    Dim intLastRow As Integer
    Dim strColumnName As String
    Dim strColumnTelnr As String
    Dim strColumnVKnr As String
    strColumnName = "A"
    strColumnTelnr = "B"
    strColumnVKnr = "C"
    intLastRow = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row
    StatusBar1.SimpleText = intLastRow & " records in totaal"
    Range(strColumnName & "1").Select
    intCurrentRow = ActiveCell.Row
    Do Until intCurrentRow > intLastRow
        StatusBar1.SimpleText = "Bezig met importeren van record " & intCurrentRow & " van " & intLastRow
        'Text1.Text = ActiveCell.Value ' Kolom Naam
        'hier code om te itereren door kolommen
        'Text2.Text = Range(strColumnTelnr & ActiveCell.Row).Value ' Kolom Telnr
        'Text3.Text = Range(strColumnVKnr & ActiveCell.Row).Value ' Kolom VKnr
        ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
    Loop
    Screen.MousePointer = vbDefault
    StatusBar1.SimpleText = "Gereed met het importeren van " & intLastRow & " records"
    'MsgBox "Importeren voltooid!"
    xlBook.Close
    xlApp.Quit
    Set xlSheet = Nothing
    Set xlBook = Nothing
    Set xlApp = Nothing
    If xlApp Is Nothing Then
        MsgBox "niets"
    End If
End Sub
Het rare is dat de messagebox op het einde gewoon "niets" aangeeft, ofwel xlApp = Nothing = true?! Terwijl Excel proces wel in de lijst blijft staan...
Kill alle deze processen en run je code nogmaals, in jouw code is namenlijk niets mis het is waarschijnlijk een oud proces wat tijdens jouw experimenten is ontstaan.
  • DPLuS
Nee, want als ik de applicatie sluit, verdwijnt het Excel-proces ook gewoon.
Ik heb de pc al eens gereboot, maar ik blijf hetzelfde probleem houden:
Excel proces sluit pas als ik mijn app unload.
Wordt er in de rest van de code van jouw app geen excell gebruikt ?
  • DPLuS
Nee, dit is het enige form en de enige sub.
Misschien dat wat andere mensen deze code eens kunnen pasten in hun vb-IDE en ondertussen in de taskmanager eens kunnen kijken of het process Excel blijft bestaan...
[ Voor 67% gewijzigd door DPLuS op 23-12-2003 15:54 ]
Heb je het probleem ook bij het uitvoeren vanuit de gecompileerde app (de uiteindelijke EXE dus, niet vanuit de VB IDE)?
  • DPLuS
Ja, ook als ik 'm gecompileerd uitvoer blijf ik dit probleem houden.
Ik snap er niets van...
voeg de volgende regel toe
xlapp.workbooks.close
  • DPLuS
Werkt ook niet, ik heb ook al False bij xlApp.Workbook.Close gezet, maar helpt ook niet.
Heeft iemand anders deze code al eens geprobeerd (kan gewoon met een leeg excel-sheet)...
Hoort dat proces normaal ook afgesloten te worden, of is het normaal dat dit proces blijft bestaan??
Als ik dit uitvoer wordt EXCEL.EXE wel afgesloten. Zijn al je workbooks gesloten?
    Dim xlApp As Excel.Application
    xlApp.Quit
    Set xlApp = Nothing
End Sub
  • DPLuS
Bij mij sluit 'ie met bovenstaande code WEL af...hmm, dit vraagt om wat uitzoekwerk...
Je moet die intCurrentRow en intLastRow objecten ook vrijgeven, Excel sluit nooit af als niet alle toegewezen objecten zijn vrijgegeven. Dus alles wat een handle teruggeeft moet je expliciet vrijgeven.
  • DPLuS
Hoe moet ik dat dan definiëren? Want als ik
set intLastRow = nothing en set intCurrentRow = nothing doe, zegt 'ie: object required..
DPLuS schreef op 23 december 2003 @ 16:53:
hm, ik geen VB niet zo goed (doe Delphi & Progress), maar probeer eens iets van NILL, NULL of 0 toe te wijzen.
  • DPLuS
intCurrentRow = vbNull
intCurrentRow = 0
intLastRow = vbNull
intLastRow = 0
Alle bovenstaande varianten werken NIET!
Kan ik die variabelen niet destroyen of unsetten zoals in php??
Verwijderd schreef op 23 december 2003 @ 16:45:
Geldt inderdaad voor objecten, maar een Integer is geen object, en heeft dus ook geen referenties naar Excel. Om even alles uit te sluiten, in je module heb je Option Explicit aanstaan?
Zie deze link:
http://groups.google.com/....2672%40tkmsftngp04#link4
Voeg dus overal xlApp toe waar deze niet expliciet door je neergezet is
bijv.
.Range(strColumnName & "1").Select
moet worden
xlApp.Range(strColumnName & "1").Select
Ik heb kort getest met jouw code en dit helpt bij mij.
Ik paste hier even de gewijzigde code:
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
    Dim xlBook As Excel.Workbook
    Dim xlSheet As Excel.Worksheet
    DoEvents
'   Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
    Set xlApp = New Excel.Application
    strColumnName = "A"
    strColumnVKnr = "C"
    intLastRow = xlApp.ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row
    intCurrentRow = xlApp.ActiveCell.Row
        StatusBar1.SimpleText = "Bezig met importeren van record " _
        xlApp.ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
    Loop
    StatusBar1.SimpleText = "Gereed met het importeren van " _
    xlBook.Close
    xlApp.Quit
    Set xlApp = Nothing
        MsgBox "niets"
    End If
End Sub
Sorry, was even weg maar het volgende moet ook werken:
Set xlApp = Nothing
de xlapp.workbooks.close zorgt ervoor dat de workbook instantie naar het object gesloten word en dan pas kan het object opgeruimd worden en ja dan moet het proces verdwenen zijn.
  • Elissen
  • Laatst online: 27-07 15:54
Heb 'm al eerder in het topic gezien, maar volgens mij zou het volgende wonderen moeten doen:
xlApp.Quit
Als je andere office applicaties wilt sluiten moet je ook .Quit aanroepen dacht ik.
@Stalknecht: er staat al xlBook.Close in de code, ook jouw variant daarop helpt helaas niet
@Elissen: ook xlApp.Quit staat al in de code, helpt dus ook niet.
Het toevoegen van de verwijzing naar de in de code zelf aangemaakte object variable xlApp (zoals ik hierboven schreef) heeft volgens mij (en volgens de Google link) echter wel het gewenste effect. Het is alleen nog even wachten of het bij de TS ook werkt.
  • DPLuS
@ Remark:
bijv.
moet worden
Geweldig!!
Dit helpt inderdaad!
Gewoon overal xlApp voor zetten!
Merci beaucoup en prettige feestdagen toegewenst!
