CPU opeens 1000 mhz
  • 35 views sinds 30-01-2008
Nou om te beginnen heb ik het volgende systeem:
- AMD XP 2200+ 1800mhz @2210mhz
- Abit NF7-S rev 2
- Kingston HyperX PC3200 512 MB
- Cpu is idle 36 graden stressed rond de 43 graden
- Mobo ong. 19 graden
Tot zover liep alles goed alleen wat ik net had toen ik de pc had opgestart werd ie opeens herkend als een 1000 Mhz CPU :? .
Daarna even opnieuw opgestart de BIOS gecontroleerd en er stond gewoon dus een FSB van 210 en MP 10.5 voltage is 1,85.
Dat maakt dus nog altijd 2210 Mhz weer opnieuw opgestart en pc werd weer herkend als 2210 Mhz 8)7 .
Weet iemand hoe/wat de oorzaak is dat de cpu opeens als een 1000 MHz werd herkend.
En wat kan ik hieraan doen dat dit niet weer gebeurt.
  • Epsilon
  • Laatst online: 08:52
Epsilon
Avatar revival!
Dat gebeurd als je comp onstabiel is onder het opstarten. Dit is fail-safe.
Gaan hij terug naar de standaard MP (of minimum) en minimum FSB :)
Heel normaal verschijnsel als je je CPU overclocked ;)
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Is gewoon een cold-boot probleem. Komt vaak genoeg voor als je proc ge-oc'd is. Ik heb zelf vaak zat dat hij 1100MHz zegt ipv 2315MHz bij het booten, terwijl het in het BIOS inderdaad correct staat. Is gewoon een van de OC'annoyances, even na de eerste keer aanzetten de resetknop gebruiken en hij boot normaal. Komt vanwege je 'extreme' fsb in dit geval. Valt niks aan te doen behalve niet OC'en ;)
LinkedIn
Instagram
