[Highpoint 370A]Driver installeren onder XP
  • urk_forever
  • Laatst online: 09-09 14:39
Hi, ik heb een Epox 8K7A+ bord met onboard Highpoint 370A raid controller, ik heb Windows XP Pro SP1 al geinstalleerd en probeer nu de drivers voor de raid controller te installeren alleen ik krijg een foutmelding.
Als ik de driver aangeef zegt ie eerst dat ie een driver heeft gevonden en dan geeft ie de melding:
Er is een probleem met de installatie van deze hardware opgetreden:
In het installatiebestand voor het stuurprogramma ontbreekt
een benodigde vermelding. Mogelijk is het INF-bestand voor
Windows 95 of een later besturingssysteem geschreven.
Neem contact op met de fabrikant van de hardware
Ik heb al verschillende drivers geprobeerd maar geen een werkt er!! Hoe kan ik dit oplossen?? :? :?
Hail to the king baby!
  • OnTracK
  • Laatst online: 23:31
je moet (naja, moet niet, wordt zeer dringend aangeraden) dezelfde versie driver gebruiken als in de BIOS gebruikt wordt. als je nog nooit je BIOS hebt geupdate heb je kans dat de originele driver niet meer te krijgen is.
dus kijk in je RAID-POST welke versie het is en update eventueel je BIOS
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • urk_forever
Ik heb dus versie 2.0.0907 maar de driver daarvoor is nergens te vinden! En ik kan de bios ook niet flashen, ik heb al de laatste bios van mijn mobo! En ik kan de highpoint niet los flashen!
Hmmz.. toch moet er een oplossing zijn, waarom is bios niet te flashen ? :s
  • urk_forever
Ik kan die bios van Highpoint niet gebruiken omdat de bios van de Highpoint in de bios van mijn mobo zit. Die kan je niet los updaten :(
  • OnTracK
check dit: http://web.epox.com/html/...23g4ET3F3o3n2q22M2Mg34N3V
Beta BIOS, maar wel v2.32 RAID BIOS derbij, ze hebben deze niet officieel gereleased omdat je kans hebt dat je je data kwijtraakt als je van de oude RAID naar deze nieuwe versie gaat. dus eerst backuppen. daarna zul je dus misschien je RAID moeten rebuilden.
  • urk_forever
Ik gebruik toch geen raid functies op dit moment dus ik ga die even proberen.
Ik heb nu dus wel de Bios 2.32 maar ik kan nog steeds de drivers niet installeren. Ik blijf de zelfde error krijgen!
[ Voor 44% gewijzigd door urk_forever op 23-12-2003 14:37 ]
  • OnTracK
en welke drivers gebruik je dan?
deze hoop ik toch: http://www.highpoint-tech.com/driver_v232_370_372.zip
  • urk_forever
Die heb ik als eerste geprobeerd, en de rest ook maar geen van allen werkt. Windows XP detecteert de controller wel als HPT370 maar dan geeft ie de melding over die inf file :? :?
Misschien wel heel makkelijk gedacht, maar je moet wel de flop met de drivers in de floppydrive laten zitten tijdens de installatie...
  • OnTracK
nee, dat is als je de drivers installed terwijl je XP installeerd.
dan heb je inderdaad gelijk.
maar ik denk dat er iets mis is met je XP installatie want ik gebruik precies dezelfde drivers voor mijn HPT-372 (check de filename, zijn voor beide chips) en die werken wel goed.
dus je kan als laatste oplossing de drivers op een flop zetten en een nieuwe XP installatie doen. dan als hij om drivers vraagt die flop erin doen (en er tot de volgende reboot in laten zitten!)
  • anandus
Je kan ook de drivers in een WinXP-cd mee slipstreamen :)
Als je dan toch bezig bent :P
[ Voor 26% gewijzigd door anandus op 23-12-2003 14:50 ]
  • LoEnaTiQ
  • Laatst online: 22-02 23:23
LoEnaTiQ
Who? What? Where?
quote van de website:
The BIOS updates posted on this site are only suitable for use with PCI card Host Adapters, not motherboard/HPT3xx chipset combinations. Please visit the motherboard manufacturer's website for the proper download.
aangezien de TS onboard Highpoint controller heeft, heeft ie hier dus weinig aan ... aan de andere kant vraag ik me af of je uberhaupt drivers hoeft te installeren voor je controller, want heb zelf ook een Highpoint controller op mijn mobo ... maar ik hoef er geen aparte drivers voor te installeren :?
| My SpiderWeb |
  • OnTracK
LoEnaTiQ schreef op 23 december 2003 @ 14:57:
dat stukje gaat over de BIOS updates, die ziten samen met de drivers in één download
en ik kan het weten want ik gebruik ze zelf ook
anandus schreef op 23 december 2003 @ 14:49:
jah, en dan moet je voor je volgende PC weer een nieuwe CD in elkaar fixen... :Y)
[ Voor 42% gewijzigd door OnTracK op 23-12-2003 15:01 ]
  • urk_forever
Ik heb ook al de drivers van epox geprobeerd maar die geven dezelfde foutmelding! Ik zal wel een nieuwe installatie proberen, hier staat toch nog niks op!
  • urk_forever
Ik heb XP opnieuw geinstalleerd en meteen de drivers meegepakt en nu werkt alles wel goed!!
