[pc] maakt gekke piepende geluiden (komt uit systeemkast)
  • 109 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem denk ik...
ik had dus iets geinstaleerd en toen moest ik rebooten. en mijn pc loopt bij het rebooten altijd vast bij windows sluit nu af ofzow :S
maar daarna maakte de computer allemaal gekke piepende geluiden :|
soms een paar minuten nix en soms 10x in 1 minuut... egt eng...
maar ik ging toen weer rebooten en toen liep de pc niet vast. maar daarna waren die piepende geluiden er nog steeds... en er waren ook nog andere piepende geluiden....
weet iemand wat dit is en hoe ik het kan oplossen?
Specs:
Windows XP Pro
P4 1,6Ghz
Gforce 3
512 mb ram
80gb harde schijf
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Maak je kast eens open en probeer te achterhalen waar het piepende geluid vandaan komt. Misschien is het alleen een ventilator die die herrie maakt.
Wanbeleid is ook beleid.
  • Tpn
  • Laatst online: 07-12-2025
Tpn
piepende geluiden kunnen zoveel betekenen,
het kunnen fouten zijn tijdens het opstarten,
maar kunnen ook aan geven dat je harde schijf aan het einde van zijn latijn is,
voor de zeker heid zou ik even de gegevens backuppen
het zou een fun virus kunnen zijn, scan je pc voor de zekerheid op virussen
[ Voor 18% gewijzigd door Tpn op 23-12-2003 11:31 ]
het is niet de ventilator...
het zijn piepende geluidjes net als uit games van heel veel jaar geleden voglens mij...
edit: ik doe nu ff een virus scan.
maar ik heb nix om mijn gegeven te back uppen :(
want me brander doet het niet :(
ik kan het meeste wel op m'n ipod zetten denk ik :)
en volgens mij komt het geluid van het moederbord... op de plek waar al die kaarten inzitten als netwerkkaart enzo
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 11:40 ]
  • Triss
  • Laatst online: 16-03 11:26
Verwijderd schreef op 23 december 2003 @ 11:29:
Coolerke op uw vga kaart, dat piept?
Support engineer
Blowie1999 schreef op 23 december 2003 @ 11:52:
[n00b] de vga kaart... is dat de grafische kaart?[/n00b]
de virus scanner heeft 1 virus gevonden....
maar hij scant nog verder dus ik zie straks wel wat er aan de hand is hopenlijk...
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 11:59 ]
ik heb dus dit virus: W32.HLLW.Lovegate.G@mm
zou dat de oorzaak kunne zijn?
ik kan het bestand niet verwijderen omdat het in gebruik is :S
weet iemand mischein hoe ik dit bestand kan verwijderen?
het zit in deze map: C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS\00003.SPL
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 13:25 ]
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Wat ook kan is dat een paar muizen in je kast een nestje hebben gebouwd. :+
Dat virus kan wel de oorzaak zijn ja... ;)
[ Voor 28% gewijzigd door under-world op 23-12-2003 13:23 ]
Jonge test het uit of dat het virus is. Haal hem er maar iniedergeval nu af ;)!
Scan eens wat vaker je systeem. Je kan toch wel een beetje je systeem onderhouden >:) .
Daarnaast test het uit, het is hiero TWEAKERS hoor. Zelf onderzoekje doen voordat je het vraagt :9
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 13:25 ]
hoe kan ik het uittesten?
en ik scan wel vaak me pc hoor :) dit was ook het enige virus wat erop stond en ik denk dat het er vandaag pas op is gekomen...
  • under-world
under-world
ooh-la dots
http://www.google.com/sea...EHLLW%2ELovegate%2EG%40mm
Heel veel over te vinden quote van hit 1
How to remove this worm?
Solo antivirus can detect and remove Lovegate and its variants safely. Use the following link to Download 30 day trial version of Solo antivirus [1670 KB] to remove viruses from your computer.
Als je vaak scant heb je zelf toch ook wel een virusscanner draaien? Zo ja is deze wel up to date ?
[ Voor 79% gewijzigd door under-world op 23-12-2003 13:30 ]
dan krijt alleen die solo virus scanner en die ziet het virus niet eens :|
ik heb norton maar die kan het niet verwijderen omdat er een acces denied komt te staan
en handmatig verwijderen kan niet omdat het in gebruik is
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 13:32 ]
  • under-world
under-world
ooh-la dots
staat er in taakbeheer een proces wat verband kan houden met het virus ?
Lovegate worm creates new keys in the registry Run section to load automatically. It also modifies the registry to load whenever a text file is opened.
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
WinHelp = "C:\WINNT\System32\WinHelp.exe"
WinGate initialize = "C:\WINNT\System32\WinGate.exe -remoteshell"
Remote Procedure Call Locator = "RUNDLL32.EXE reg678.dll ondll_reg"
Program In Windows = "C:\WINNT\System32\IEXPLORE.EXE"
HKEY_CURRENT_USER>Software>Microsoft>WindowsNT>
CurentVersion>Windows
run RAVMOND.EXE
HKEY_CLASS_ROOT\txtfile\shell\open\command
winrpc.exe %1
Lovegate.F worm infects Windows 2000, NT and XP systems only. The worm tries to copy itself to the shared folders connected on the network in any of the following names
Are you looking for Love.doc.exe
autoexec.bat
The world of lovers.txt.exe
How To Hack Websites.exe
Panda Titanium Crack.zip.exe
Mafia Trainer!!!.exe
100 free essays school.pif
AN-YOU-SUCK-IT.txt.pif
Sex_For_You_Life.JPG.pif
CloneCD + crack.exe
Age of empires 2 crack.exe
MoviezChannelsInstaler.exe
Star Wars II Movie Full Downloader.exe
Winrar + crack.exe
SIMS FullDownloader.zip.exe
MSN Password Hacker and Stealer.exe
Lovegate worm uses its own SMTP engine to send infected messages. It drops backdoor programs in the infected system. Hackers to steal your data can use it. You can use Solo trial version to remove the worm from your system.
[ Voor 92% gewijzigd door under-world op 23-12-2003 13:36 ]
in taakbeheer vind ik nix...
