[DNS] Niet bestaande domeinen wijzen naar mij
  • Akerboom
  • Laatst online: 29-07 13:20
Akerboom
Codito, ergo sum
Een gebruiker van mijn server stuurde een mailtje naar een niet bestaand domein door een typefout. Doordat het catch-all adres bij mij binnenkomt ontving ik het mailtje.
het mailtje was b.v verstuurd naar: foo@fhasdhfksaldhfkj.nl en kwam aan als: foo@mijndomein.nl
Ik dacht dat het aan Sendmail lag totdat ik telnet naar 'fhasdhfksaldhfkj.nl:25' en ik de reply string zie van mijn eigen mailserver.
Nu merk ik dat alles wat niet bestaat geresolved wordt als localhost o.i.d.
In BIND version 9.2.1 heb ik de volgende zones ingesteld:
Root zone - 127.0.0 - domein.nl - localhost
Wat doe ik fout waardoor ik niet een connection error krijg, maar connect naar mezelf bij niet bestaande domeinen?!
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Volgensmij is je Bind verkeerd ingesteld
  • Akerboom
Akerboom
Codito, ergo sum
KewlKiddo schreef op 23 december 2003 @ 09:54:
goh :O
zoiets vermoedde ik al :)
wat zou er bijvoorbeeld fout kunnen staan?
  • DanielB
vraagje, zou jij je bind-files van je localhost-domains 's kunnen pasten hier? Desnoods stuur je ze ff naar info@multipunt.nl of via MSN op kewlkiddo@xs4all.nl. Ik gebruik zelf PowerDNS, wat met een sql-backend werkt.
  • Akerboom
Akerboom
Codito, ergo sum
In 127.0.0:
Name Type TTL Values
0.0.127.in-addr.arpa. NS Default localhost.
1.0.0.127.in-addr.arpa. PTR Default localhost.
In localhost:
localhost. NS 86400 @
localhost. A 86400 127.0.0.1
  • DanielB
Vraagje? Hoe zit jouw netwerk-structuur in elkaar... Ik neem aan dat dit niet een bak is die thuis staat naast de computer. Ik had namelk wel zo'n probleem met m'n netwerk hier :)
Ik weet 't nu echt niet :S
Overigens, werkt het alleen intern (dus op de server, en ook de accounts op de server) of gaat 't hier echt om buiten (da's onmogelijk).
  • Akerboom
Akerboom
Codito, ergo sum
Het is alleen intern, dus misschien heeft het niets met Bind te maken maar met de resolver van linux?!
PNS > NT
  • DanielB
hmmmmmm, je kan kijken of 't aan de resolver ligt. Welke distro gebruik je?
  • Akerboom
Akerboom
Codito, ergo sum
RedHat in /etc/revolv.conf staat:
nameserver 192.168.0.1
  • Akerboom
Akerboom
Codito, ergo sum
Heeft /etc/host.conf er misschien mee te maken... staat nu op:
order hosts, bind, nis
[edit]
Als ik m'n DNS server uit heb:
$> telnet gdsfgfdgdfg.nl
telnet: gdsfgfdgdfg.nl: Temporary failure in name resolution
gdsfgfdgdfg.nl: Host name lookup failure
anders:
Trying mijn.inte.rnet.ip...
telnet: connect to address mijn.inte.rnet.ip: Connection refused
[ Voor 65% gewijzigd door Akerboom op 23-12-2003 11:32 ]
  • DanielB
Het ligt dus echt aan je bind-server, ik weet 't niet meer :(
  • Akerboom
Akerboom
Codito, ergo sum
ik heb nu zelfs in /etc/resolv.conf het volgende gezet:
nameserver 195.241.48.33
nameserver 194.109.9.99
Dus niet meer mijn eigen nameserver...
daarnaast iets raars:
$> gethostip fjkasgdfasdf.nl
mijndomein.nl 123.123.123.123 D50A5CXX
zo hoort het:
fasdfasd.nl: Unknown host
  • pistole
  • Laatst online: 16:17
pistole
Frutter
doe anders eens een
dig +trace raredomeinnaam.nl @jouw_dns_servers_adres
* pistole herinnert zich opeens iets
Je heb niet toevallig in je eigen zone een * A record gemaakt he? Dan heb je namelijk kans dat je resolver gaat zoeken naar blariewariebarie.nl.mijndomein.nl en ja... die resolvt dan
[ Voor 55% gewijzigd door pistole op 23-12-2003 12:34 ]
Ik frut, dus ik epibreer
  • Akerboom
Akerboom
Codito, ergo sum
pistole schreef op 23 december 2003 @ 12:32:
ja dat heb ik wel...
maar nu heb ik mijn hostname veranderd, van: server.mijndomein.nl -> mijndomein.nl
en nu krijg ik wel gewoon host not found...
Maar ... als ik mail naar test@ashdgfajsgdfjasdg.nl dan krijg ik die gewoon binnen op test@mijndomein.nl ... dus het probleem is nog niet opgelost :(
Is het toch ook een sendmail probleem??
[edit]
Sendmail herstart en nu werkt deze ook weer goed...
blijkbaar heeft linux er moeite mee als je als hostname een subdomein instelt.
[ Voor 12% gewijzigd door Akerboom op 23-12-2003 14:18 ]
