HP alleen via USB hub en niet direct
Mijn probleem is als volgt:
Ik heb een MSI NEO2 moederbord met daarin 6 USB poorten. Nu wil ik de HP895Cxi aansluiten (onder XP) en zodra ik ik de printer direct in de USB poort steek dan wordt deze printer gevonden en de drivers geinstalleerd. Wil ik gaan printen dan komt er 1 regel uit en geeft XP een foutmelding dat er een probleem is ontstaan. Sluit ik de printer via een externe USB hub aan (waarbij weer de installatie procedure gevolgd moet gaat worden) en wil gaan printen dan lukt dit wel!!!! Kan iemand mij uitleggen hoe dit zit want alle andere USB apparaten (modem en HP5200 scanner) werken wel via de directe USB poort.. Nu heb ik genoeg USB poorten op de PC moet ik toch een externe USB hub gebruiken waar ik graag vanaf wil... :'(
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Lijkt mij meer een hardware probleem persoonlijk - ik verplaats je topic eventjes naar Overige Hardware
Windows Operated Systems >> Overige Hardware
Ik ben er al achter. USB kabel niet 100% goed. Goed genoeg voor de hub maar niet voor de PC..raar maar waar...anyway..het is opgelost :)
  • BCM
  • Laatst online: 13-10 16:12
BCM
Heb het probleem ook wel eens gehoord met een Dell PC. Het schijnt zo te zijn dat bij die Dells het voltage net te laag is. En hub versterkt het signaal en dus is het probleem verdwenen.
Cedo Nulli
