[Asus P4P800 Deluxe] geheugen Compatibiliteit & Temperatuur
Ik heb sindskort een Asus P4P800-Deluxe.
Hierbij nog de volgende onderdelen besteld:
Intel P4 2600 800FSB Boxed
DDR TwinMos 512MB PC400/PC3200 Dual Channel Kit (oftewel 2x 256mb)
Zelf beschikte ik al over deze onderdelen:
- Een 3Com Ethernet Adapter
- GeForce4 Ti 4200 AGP8X
- NEC ND-1300A DVDRW
- Plextor CD RW
- Maxtor 120GB (DiamondMax Plus 9, 7200rpm, 8MB)
- Western Digital 80GB (WD800BB, 7200rpm, 2MB)
- Enermax voeding 350Watt
De problemen begonnen al gelijk na het installeren van Windows (Windows XP Professional SP1).
Probleem 1: De ow-zo-verschrikkelijke BSOD's (Blue screen of death)...onderandere meldingen als "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" en "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" moest ik minimaal 3 keer per dag aanzien.
Deze problemen had ik gelukkig op mijn oude AMD systeempjes bijna niet gehad en als een grote n00b ging ik aan de slag...Windows maar liefst 2 keer opnieuw installeren, uitschakelen van onboard hardware (LAN, RAID, wifi, usb2) in de bios, verwisselen van VGA (GeForce 2) en Gleuidskaart (Creative SB Live 5.1) en ook het updaten van vga drivers, BIOS etc mochten niet baten.
Vervolgens heb ik onderandere hier op het forum gelezen dat het weleens aan mijn geheugens kon liggen die niet compatibel zijn met mijn moederbord. En inderdaad deze modelletjes van Twinmos staan bij Asus niet bekend als compatibel met dit bord. Echter bleek later dat de problemen zich alleen voordeden in Dual channel mode.
De volgende geheugen Diagnostic tools heb ik vervolgens gebruikt om mijn geheugens te testen:
Memtest86: Freeze bij het testen zowel enkel als Dual channel, zowel in channel 1&3 als in 2&4 of enkel in 1/2/3/4
DocMemory: Zie memtest86
Goldmemory: Deze bleef wel lopen! Resultaat: Module1 gaf geen fouten, Module2 idem...Module1 & 2 zowel in channels 1&3 als in 2&4 gaf WEL fouten.
Terwijl ik voorbereidingen aan het treffen ben om het moederbord en de modules terug te sturen naar de winkel voor vervanging kom ik hier een topic tegen waarin iemand met exact dezelfde onderdelen (mobo, cpu en geheugens) en dezelfde problemen zijn geheugens heeft vervangen en in de Bios het aantal USB sloten ipv standaard 8 op 4 heeft gezet, en hiermee zijn problemen opgelost. Ik heb dat in de bios ook gedaan en sindsdien (2 dagen) heb ik geen BSOD meer gezien. Echter loopt memtest86 hier nog steeds vast en Goldmemory geeft nog steeds fouten.
Dus mijn vraag is moet ik het maar hierbij laten en maar de volgende BSOD afwachten? of moet ik de geheugens terugsturen en een model aanschaffen welk in het boekje van Asus voorkomt? Zijn er evt nog mensen met hetzelfde moederbord die mij evt een model 100% kunnen aanbevelen?
Probleem 2: De temperaturen (mobo en cpu) zoals ze worden weergegeven kloppen niet. Een klein probleempje dacht ik in het begin maar het wordt langzamerhand erg frustrerend.
Zowel in Bios als met tools als Asus Probe en Aida32 krijg ik bij de cpu waarden van ongeveer 16-17 Graden Celsius en bij mijn moederbord 31 Graden Celsius.
Dit ligt aan mijn moederbord neem ik aan. Maar is dit wel op te lossen?
Alvast bedankt
  • Jive
  • Laatst online: 22-05 22:10
Jive
MooMooMastah
1: Haal alles uit je kast wat je niet nodig hebt (geluidskaart & netwerkkaart) en koppel evt extra schijven & cdspelers los welke niet nodig zijn voor een installate (videokaart dus laten zitten) .. haal je videokaart wel 1x los om de pnp te resetten.
2: Zet je bios op zijn default waardes voor alles (behalve je bootvolgorde uiteraard) ..
3: Zet je bios-optie aan dat je een PNP OS gaat installeren en evt ACPI aan.
4: Zorg dat je bios wel een IRG geeft aan je videokaart & dat agp op primary staat.
5: Ros de windhoos cd erin & begin een clean install inclusief format + partitioneren van je schijf.
6: Als je HELEMAAL klaar bent met je installatie, en je je systeem iig het laatste servicepack gegeven hebt, sluit je je andere hardware erbij aan.
Hopelijk geeft dit je wel een stabiel systeem.
Als dit niet werkt of hij bij de installatie al begint te bokken is de kans groot dat het je geheugen is, en als 2e optie denk ik dan je mobo ...
Beide is dus overleggen met je hardwareleverancier wat hij eraan wil doen in dat geval, en "eisen" dat je probleem opgelost word.
De voutmelding die je beschrijft kan idd behoorlijk op geheugenprobs duiden.
Maar kan dus ook veroorzaakt worden door een probleem met je geheugen-interface
[ Voor 9% gewijzigd door Jive op 23-12-2003 12:24 ]
Jive's Box
Jive @ DNET
Ok bedankt voor je reactie. Dit zal ik dan uiteraard proberen eerst.
Heb je evt ook een idee/oplossing voor het tweede probleem? Want als het aan mijn moederbord ligt kan ik deze beter eerst vervangen voordat ik het eerste probleem ga proberen op te lossen
