Asus SK8N mobo + geheugen probleem
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Nessuno
  • Laatst online: 29-10 07:56
Nessuno
io sono nessuno
ik heb het volgende probleem
ik heb een asus sk8n mobo met een fx51 proc
en 2x 512 mb pc2700 (apacer infinion) (had ik nog liggen van mn vorige p4 systeem)
voor ik ging bestellen eerst ff gekeken of alles wel ging werken
(omdat ik al een jaar uit het vak ben werkte bij een compu winkel op de td )
las op de asus site dat je ecc geheugen moet gebruiken
of Registered-geheugen ff in het tabel gekeken van asus en daar stond wonderbaarlijk mijn geheugen bij (klopte compleet wat er staat )
(info van de asus site)
Dual-Channel memory architecture
-4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 8GB registered PC3200 / PC2700 / PC2100 / PC1600 ECC DDR SDRAM memory
SK8N Memory Qualified Vender List
The following table lists the memory modules that have been tested
and qualified for use with this motherboard.
DDR400
Size Vendor Model Brand SS/DS Component A* B* C*
512MB Kingston KRX3200K2/1G Kingston DS n/a v v
512MB SAMSUNG M312L3223EG0-CCC SAMSUNG SS K4H560838E-GCCC v v v
DDR333
256MB Apacer 77.10632.112 Infineon SS HYB25D256800BT-6 B v v v
512MB Apacer 77.10732.112 Infineon DS HYB25D256800BT-6 B v v
dit is dus exact wat op mijn chipjes van mn geheugen staat merk module apacer
merk chipjes infinion en de modules zijn ook dubbel zijdig
512MB Apacer 78.91052.111 Infineon DS HYB25D256800BT-6 B v v v
256MB ATP AB32L72Q8SQB3S SAMSUNG SS K4H560838D-TCB3 v v v
512MB ATP AB64L72Q8S8B3S SAMSUNG DS K4H560838D-TCB3 v v v
1024MB ATP AB28L72P4SMB3C Infineon DS HYB25D256400BT v v v
256MB SimpleTech S256M3RHK1-A Infineon SS HYB25D256800BT v v v
512MB CORSAIR CM72SD512RLP-2700/S SAMSUNG DS K4H560838D-TCB3 v   v
1024MB CORSAIR CM74SD1024RLP-2700/S SAMSUNG DS K4H560438D-TCB3 v v v
256MB NANYA NT256D72S89B0G
U-6K NANYA SS NT5DS32M8BT-6K v v v
512MB NANYA NT512D72S4PB0G
U-6K NANYA DS NT5DS64M4BT-6K v v v
512MB Kingston KVR333X72RC25/
512 Micron DS 46V64M4 v v v
1024MB ATP AB28L72T4SQB3S SAMSUNG DS K4H560438D-TCB3 v v v
ver las ik op de site van alternate het volgende :
Geheugen: Slot: 4x DDR-DIMM
Type: DDR-SDRAM
Standaard: DDR200 (PC1600)
DDR266 (PC2100)
DDR333 (PC2700)
Max. geheugen: 8192 MB
ECC-geheugen: wordt ondersteund
Registered-geheugen: wordt ondersteund
wat ik verder erg vreemd vond is dat als ik totaal geen geheugen plaats dat het bord (anders dan ik gewend ben van asus ) niet piept of gaat praten tegen je in de zin van your memory has a failure (of zo iets)
zou het ook nog aan het bord kunnen liggen ????? (doa)
heb de search gebruikt en onder tussen google bezocht maar helaas :(
kon daar niet echt het antwoord vinden wat ik zocht
heb gezocht op asus en ecc enz enz (in de search)
in in google op type module wat ik heb
alvast bedankt
[ Voor 3% gewijzigd door Nessuno op 23-12-2003 01:02 ]
Na rose e cient spin
je pakt de koe niet bij de hoorn beet: wat is het probleem nu?
oke je hebt gekeken of je oude memory compatible was met je upgrade bordje. dat was ie.
en toen?
had je wel beeld? kon je in windows komen? kon je bios nog wel instellen? heb je 1 reepje geheugen in alle 4 bankjes gedaan? en toen de andere? heb je memtest86 al gedaan? heb je geheugen ff eruit gehaald en opnieuw erin gedrukt omdat een spikssplinternieuw bordje niet altijd direkt goed kontakt maakt....
het is zo klaar als een klontje dat je zoekwerk heb gedaan, het was niet nodig om de hele lijst te kopieren omdat het de topicstart nodeloos lang maakt. als jij zegt dat dat het op de asus site letterlijk stond mbv type module dat het compatible is met je bordje geloven we je. het is ook niet nodig in je topic titel te vermelden dat je search heb gebruikt. (vrees voor een slotje? moderators lezen altijd de 1e startpost en concentreren zich daar het meest op)
maar kortom: je vergeet de problemen en de symptonen te beschrijven....
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 06:52 ]
Hoeveel geheugenchipjes zitten er op die module? en inderdaad gaarne ^^^ meer info ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 07:31 ]
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
ff een quicky voor ik naar mn werk moet
totaal geen beeld
systeem gaat wel aan cpu word wel warm (bedrijfs temp)
maar geen post boot piep of whats so ever
modules zijn 2 zijdig 2x 8 chips
hoor de drives wel ide led brand ook gewoon (even )
heb al een andere videokaart geprobeerd maar dit hielp ook niet
voeding = 500 wat superflower
ver in het systeem
2x optical drive
3xharddisk
vga (geforce mx 2)
de rest usb lan sound onboard
hoop dat jullie er wat aan hebben
is het een spiksplinter nieuw bord? had je wel je boxen op de onboard sound aangesloten? kloppen de kleine stekkertjes van leds en minispeakertje wel?
en doe het volgende ff als je het nog niet gedaan hebt: heb je 1 reepje geheugen in alle 4 bankjes gedaan? en toen de andere? heb je memtest86 al gedaan op een andere puter met DIE modules? heb je geheugen ff eruit gehaald en opnieuw erin gedrukt omdat een spikssplinternieuw bordje niet altijd direkt goed kontakt maakt....
wat je kan doen is alles lostrekken en 1 voor 1 weer erinstoppen.
of zo kaal mogenlijk: alleen mobo + 1 reep geheugen+ 1 videokaart is voldoende om hem werkend te krijgen door met schroevendraaier sluiting te maken tussen de polen "pwrsw"
als het een oud bordje is: wanneer onstond de probleem?
wat heb je eigenlijk precies besteld? je zegt al een bord en memory te hebben?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 08:11 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 30-10 14:06
't Is vrij simpel: je hebt daar unbuffered geheugen terwijl je registered geheugen _ moet_ hebben. Met unbuffered spul doet 'ie het gewoon niet. Dat er op jouw chippies iets staat wat ook op de Asus site staat zegt alleen wat over de geheugenchips zelf, niet of de DIMM registered is ;)
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
dat van dat geheugen zou idd kunnen als het goed is krijg ik zometeen reg ecc en dan weet ik of het bord gewoon dood is of dat het error in prodigy.ini is })
vreemd dat je met 1 tiep chippies 2 kanten op kan nl: registred of unbuffered
het klopte exact die hele regel vertelde hij?
maar waarom piept zijn bord (<- hehe dit kan je opvatten hoe je het wilt maar je snapt me wel) niet als de geheugenmodule er niet op zit?
  • Abbadon
Verwijderd schreef op 23 december 2003 @ 18:14:
Dat is eigenlijk helemaal niet vreemd :) Het zijn namelijk niet de geheugenchips die 'registered' zijn, maar de DIMM. Zodoende kun je dezelfde geheugenchips gebruiken op een unbuffered alsook een registered DIMM, op deze laatste DIMM zitten dan als extra de registers en de PLL :)
[edit]Oh ja, dat de TS over z'n geheugen zei "had ik nog liggen van mn vorige p4 systeem" was voor mij de dead give away; er bestaan namelijk geen P4 borden waar je registered DDR-SDRAM in kunt proppen.
[ Voor 19% gewijzigd door Abbadon op 23-12-2003 20:33 ]
Abbadon schreef op 23 december 2003 @ 20:31:
aha zoiets dacht ik al maar wist het niet zeker, dank je voor de uitleg
mja op dit bordje p4p800 kan wel ecc modules van kingston worden ingeprikt en gebruikt worden maar hij zal in de unbuffered modus gebruikt worden. zie volgende link helemaal onderaan, het is precies mijn type geheugen op de A na(ik heb dus de KVR400X72C3).
http://www.asus.com/produ...478/P4P800_DDR400_QVL.pdf
dus wat jij dacht dacht ik ook heel ff tot ik dit herineerde en dus niet meteen wilde uitsluiten. het is idd ongelooflijk idee dat iemand een peperdure ecc module zou gebruiken als goedkopere unbuffered module, maar geef toe je hebt van die mensen.....
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 20:54 ]
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
bord + proc waren bijde nieuw
ok begin het min of meer te begrijpen :)
ik heg dus registerd geheugen nodig op een Amd fx-bord
ik heb in middels het geheugen gevonden wat ik evt zou kunnen gebruiken
http://www.ec.kingston.co...sp?ktcpartno=KRX3200K2/1G
maar nu een andere vraag aangezien ik het nog niet tegen gekomen ben op het internet
is er bv ook van corsair of ander bekend oc merk registerd geheugen
bv pc4000 (533mhz) zo dat je dus kan océn
[ Voor 3% gewijzigd door Nessuno op 23-12-2003 21:06 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Toevoeging op Abbadon: een pic uit de PMG FAQ - RAM FAQ:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/pmg/dimm-keys.gif
Bovenaan zie je gelijk het verschil in de chipindeling van een unbuffered en een registered DIMM B)
  • Abbadon
prodigy schreef op 23 december 2003 @ 21:05:
..is er bv ook van corsair of ander bekend oc merk registerd geheugen
Nee, PC3200 in registered variant is het snelste (het is zelfs nog geen eens een officiële standaard, zal wel niet lang duren). Het snelste spul wat je kunt krijgen is denk ik wel Corsair Twinx1024RE-3200LL. Deze hebben voor registered DIMM's vrij lage latencies, nml. 2-3-2 (er is ook een 2-3-3 versie) Deze jongens kunnen vast wel wat meer MHz'en hebben maar hoeveel meer, beats me :)
:? ik dacht dat alle ecc modules geregistreerd waren. maar uit je voorbeeld maak ik op dat er 3 soorten zijn: non-ecc unregistred, ecc unregistred, ecc registred ?
ik wist dat ecc 9 chippies had ipv 8. onderin je plaatje zie ik dat de laatste 3 anders uitzien, wat voor modules zijn dat? ze zien er anders uit dan de 3 modules....
  • Abbadon
Er zijn zelfs vier soorten: unbuffered non-ECC, unbuffered ECC, registered non-ECC en registered ECC :) Registered is heel wat anders dan ECC (zie ook m'n post hier: Abbadon in "Asus S8K-n + Opteron 240 geen beeld" )
Die onderste drie hebben betrekking op DDR-SDRAM DIMM's (184pins), de overigen met twee key's per module zijn de oudere 168 SDRAM DIMM's. Maar voor beide geldt dat je registered en unbuffered spul hebt alsmede ECC en non-ECC, dus overbodig om dat twee maal te laten zien in het plaatje (je kunt de drie onderste onderkanten op de drie bovenste DIMM's plakken om het beeld compleet te krijgen als je begrijpt wat ik bedoel) :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/sdram-dimms-v2.gif
Verschillende DIMM uitvoeringen:Reg.ECC
Standaard SDRAMNeeNee
ECC SDRAMNeeJa
Registered non-ECC SDRAMJaNee
Registered ECC SDRAMJaJa
:Y)
Overigens is het vrij eenvoudig bij Corsair om te zien welke uitvoering modules zijn:
twinx1024re-3200ll:
- TwinX = 2 gelijke XMS modules
- 1024 = opgetelde grootte in MB
- R = Registered
- E = ECC
- 3200 = PC rating (delen door 8 = snelheid in DDR, dus 400DDR ofwel 200MHz)
- LL = Low Latency modules (in dit geval 2-3-2-6)
In je Asus SK8N bordje kun je iig Corsair TwinX1024R-3200C2 (nonECC) en Corsair TwinX1024RE-3200LL (lowlatency/ECC) kwijt - beiden registered - zoals je ook hier kunt lezen.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 23:06 ]
