k7s5a pro krijg hem niet aan de praat
Had er nog een ecs k7s5a pro (gekocht op de hcc van een duitser) maar goed doet er niet zoveel toe.
Kom maar niet in de bios proc xp 2400 heb er nu een duron 1600 opgezet helaas nog geen boot.
Adata geheugen en infineon sdram geprobeerd ook geen resultaat.
Ander videokaart maakt ook niet uit.
Wat zou ik nog kunnen doen , of kan ik er van uit gaan dat het board dood is.
  • anandus
Krijg je helemaal niets? Geen piepje, niets?
Voeding goed?
en wat bedoel je met kom niet in bios, loopt hij dan vast of wat?
Kom niet in de bios en geen piepjes.
  • anandus
Verwijderd schreef op 22 december 2003 @ 23:12:
Gewoon zwart dus?
Als je boot, hoor je dan de cd-rom of hd draaien?
en heb je het model met al die jumpers aan de zijkant of niet?
Cd-rom hoor ik wel en hd ook het is de rev:5
nou die duron 1600 gaat nooit werken aangezien je dan het ALLERNIEUWSTE bios moet hebben,
Model Name : K7S5A Pro
PCB Version : 5.0
File Version: 030811
File Name : k7s5apro_030811.exe
Release Note: check sum:D89E h
1.Support AMD Duron CPU 1400,1600,1800
Als je die niet hebt dan is dat de oorzaak van de duron al, zowel dan beschowu dit bericht als niet geschreven
Maar de xp 2400 zou toch moeten werken , het board zou zelfs een 2800 aan moeten kunnen.
ben even voor je wezen grasduinen,
volgens de officiele specs van mijn boekie hier kan die tot ~2200+
de ondersteuning is met latyere biossen uitgebreid.
Wat je eens zou moeten doen is een iets oudere proc proberen
  • Wok
  • Laatst online: 22:22
Wok
Dakloos...
Kun je een duidelijke omschrijving geven van wat wel en niet werkt?
- Als je de PC aanzet, gaan de fans wel draaien?
- Je hoort geen piepjes, wat betekent dat het bord niet ka initialiseren (het BIOS kan niet worden geladen)
De oorzaak moet worden gezocht in de processor: Is de koeler goed gemonteerd (niet scheef?). Klint lullig, maar kijk het na. Ik kwam er pas achter nadat ik een XP 2600+ en een T-bird 1GHz heb gefrituurd |:(
Ook kan het zijn dat het bord de proc niet ondersteunt. Dat betekent dat je een BIOS-update moet doen.
Zie ook: Technische PMG FAQ - hangen en opstartproblemen
[ Voor 15% gewijzigd door Wok op 22-12-2003 23:28 ]
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
duron 1600 ondersteund die niet hoor dat is een nieuwere core ;)
die xp 2400 is natuurlijk ook weer iets te hoog voor wat er in het boekje staat maar dan zou die nog wel wat moeten doen....
Alle fans draaien lampjes gaan aan cd-rom draad hd spint alleen geen beeld.
Moet nog ergens een duron 700 hebben kan die nog even proberen.
doe dat eens ja, laat je het even horen?
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:59
Duron 1600 werkt zowel met het BIOS waar die dingen tegenwoordig mee uitgeleverd worden, als het Cheepoman BIOS, welke al bijna een jaartje oud is.
dat lijkt me een goed idee die moet zo ie zo wel ondersteund worden
_JGC_ schreef op 22 december 2003 @ 23:32:
nou moet ik je EVEN corrigeren
PCB Version : 5.0
dat is de officiele datum dus 11-08-03 vanm de bios met ondersteuning (dit heb ik voor de zekersheid even nagezocht bij ecs zelf)
In het boekje staat xp 2600 ga ff naar de duron zoeken .
Verwijderd schreef op 22 december 2003 @ 23:37:
DAN HEB JIJ AL WEL EEN NIEUWER BOEKJE, ZOU JE DAN MISSCHIEN OOK ACHter de biosversie kunnen komen?
Heb geen geeld met de opstart , dan kan ik de bios nummer niet zien.
Verwijderd schreef op 22 december 2003 @ 23:40:
excuus, lezen noemt men dat.. tsss.. probeer in ieder geval die oude duron die moet ZOWIESO doen
dit is een PRO versie en die ondersteund meer cpu's ;)
  • MadMan
  • Laatst online: 27-10 07:11
MadMan
What the....
Ik heb ook een K7S5A van dit jaar en die biossen ondersteunen allemaal athlon xp tot en met 2600+ standaard uit de doos. Ik heb dit probleem zelf ook gehad, en ik heb toen een bios reset gedaan. let op: je moet die pinnetjes best lang tegen elkaar houden, anders reset hij niet. ik zou zeggen probeer dit eens, in combinatie met die 2400+. veel succes!
Model S Plaid | W220 S500 | L322 4.4(M62) | E46 330 | E53 3.0i
DHuuf schreef op 22 december 2003 @ 23:44:
Heb jij een k7s5a of een k7s5a PRO?
Verwijderd schreef op 22 december 2003 @ 23:43:
ik weet maar nogmaals:
PCB Version : 5.0
vandaar die biosopmerkingen van mij hierboven, ik weet het we hebben het over de pro ipv de k7s5a gewoon
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2003 23:48 ]
  • _JGC_
Verwijderd schreef op 22 december 2003 @ 23:34:
PCB Version : 5.0
Dan kan het OF dat bord niet schelen dat er een onbekende duron in zit, OF cheepoman is zo handig geweest om de microcode update uit het nieuwste BIOS in die oude versie te stoppen :)
_JGC_ schreef op 22 december 2003 @ 23:48:
ja en aangezien we praten over een nieuwe core bij die durons zal het het 2de wel zijn... :)
  • anandus
Okee, al het gekissebis terzijde..
Er is dus een kans dat het aan de Bios-versie/processor ligt.
Topicstarter, is het mogelijk (waarschijnlijk niet, maar toch) dat je een wat 'oudere' processor kan lenen oid, om het uit te testen?
Verder:
Loop deze even door:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 3% gewijzigd door anandus op 22-12-2003 23:53 ]
ts heeft aangegeven een oude duron 700 te hebben en deze te gaan testen
succes
  • MadMan
MadMan
What the....
Ik heb een K7S5A Pro 5.0, en met het bios dat erop zat toen ik hem kocht (augustus dit jaar) werkte mijn 2600+ eerst niet, en na een reset wel. Ik draai nu een HoneyX oc bios, zeer handig (8>
  • MadMan
MadMan
What the....
Ik heb hier dus even getest met een duron 1600, en die doet het gewoon, zonder enig aandringen van mijn kant. dus ik denk dat je of een bios reset moet doen of het plankje R.I.P is
Heb de duron 700 er op een cmos clear gedaan , en er kwam een piep daarna beeld maar dat waren allemaal gekleurde blokjes en daar bleef ie op staan.
na een reset weer geen beeld alles zwart.
Nu even een lange cmos clear en dan opnieuw proberen.
  • MadMan
MadMan
What the....
Hmmm, die blokjes heb ik nog nooit gehad :? misschien is het bios wel corrupt. heb je al een x in het POST scherm kunnen komen?
Oke, heb iets meer de bios versie is van 1-21-2003 kan zijn dat ie de 2400 nog niet erkend.
Moest er sdram in doen en heb er een asus 7100 video kaar in gedaan.
Er zat sapphre 9200se in dat verklaard denk ik de gekleurde blokjes.
en hij geeft tijdens de opstart low battery aan , board heeft denk ik lang op de plank gelegen.
maar ik ben iets verder to zover.
  • MadMan
MadMan
What the....
Dat is in elk geval al iets. mijn gebackupte originele bios heeft precies dezelfde datum, dus hij zou het moeten doen. ik heb 256mb infineon ddr266 cl2,5 geheugen en een geforce 2mx400. ik zou als dat mogelijk is een bios van cheepoman of honeyx erin flashen, dan heb je meteen meer ondersteuning, agp fastwrites enabled en veel meer settings. voor een url moet je ff googlen. succes!
Kan idd ook aan je geheugen liggen, ik weet niet waarom, maar heb een k7s5a (non-pro) die prima draait met een duron. Zodra er iets anders in gaat dan pc133 wil die ook niet meer :( oplossing heb ik nooit gezocht helaas aangezien het een tweede systeempje betrof.
Wat is dat eigelijk cheepoman of honeyx ken het niet , als het maar stabiel is wil ik het wel proberen.
  • MadMan
MadMan
What the....
Dat zijn biossen waarmee je veel meer setting in je bios krijgt, ook je fsb en mem kun je volledig tweaken, multiplier helaas niet (hardwarematig onmogelijk). maar ook zonder overklokken merk je duidelijk positief verschil. het draait een stuk stabieler dan de originele biossen. ik gebruik zelf HoneyX, die heeft de meeste opties en is het meest stabiel. omdat het bios 2mbit is kun je met honeyx ook nog een eigen post-pic flashen.
  • MadMan
MadMan
What the....
Hier vind je het HoneyX bios. let op dat je de goede versie pakt.
http://www.lejabeach.com/Pro/k7s5aProBIOS.html
  • PhuSioN
  • Laatst online: 29-10 19:50
Heb gister een sysje gebouwd met een 2400+ en radeon 9200se op een rev 5.0 bordje wat perfect werkte (was met de 1-21-2003 bios).
[ Voor 22% gewijzigd door PhuSioN op 23-12-2003 01:40 ]
Heb hem nu wel aan de gang maar niet met de sapphire 128se wil niet maar wel met de asus 7100.
Wat opvalt , met opstarten blijft de comp lang hangen bij auto-detecting wel een minuut.
Normaal moet dat dat toch vlot door lopen , het is toch niet zo als het hoort wel.
Heb de sapphire in een ander comp geprobeerd en dat gaat gewoon goed.
Het zou dus kunnen dat ecs en sapphire gewoon niet samen gaat.
  • anandus
Hoi tim, je kan dit knopje:
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
gebruiken om je post te editten, anders ziet men het als een kick binnen 24 uur, en daar zijn ze niet zo happig op :)
[ Voor 19% gewijzigd door anandus op 23-12-2003 11:50 ]
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Wat betreft het geheugen probleem, dit zal waarschijnlijk komen omdat je er singlesided geheugen in hebt gestopt, en dat slikt dit bordje niet (iig niet boven 256mb). Hij ondersteunt max. 512mb double-sided geheugen per slot.
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
  • MadMan
MadMan
What the....
Ehm, zion, hoe kom je aan deze info? Ik heb namelijk ook single sided geheugen en dat werkt hier prima. Ik denk dat er toevallig een foutje in het bios van Tim zit, en dat de beste manier om daar achter te komen een bios-flash is.
Hier vind je een geschikte flash voor de K7S5A Pro 5.0:
Je moet dan gewoon de bovenste update pakken, hx0811 en dan de rom file HX0811F.rom flashen. De HX0811.rom is hetzelfde, maar met fast writes(agp) disabled. Dit kun je niet in het bios aan/uit zetten, dus moet je het op deze manier doen. Ik gebruik trouwens geen diskette, maar een boot-cd om te flashen.
Het flasen met een diskette lukt niet , hoe doe ik het eigelijk met een cd-rom.
Doe zelf altijd opstarten met een me disk in minimale modes en dan de flas diskette.
Flashen kan gewoon vanuit windows, er staat op de cd die je erbij gekregen hebt een winflash utility.
  • Virtox
  • Laatst online: 24-10 19:48
Verwijderd schreef op 23 december 2003 @ 00:32:
Ik heb ook zo'n moederbord, en zodra ik iets aan de hardware veranderd heb of cmos reset gedaan heb krijg ik ook een low battery melding. (Batterij doorgemeten, is gewoon goed) Een load system bios defaults lost dat bij mij weer op.
Overigens heb ik met double-sided PC133 512 Mb dimms ook de nodige problemen gehad. Liepen prima op 100 Mhz, maar niet op 133. Ander geheugen PC133 werkte weer perfect. Ik ga er nu maar DDR indrukken ;-)
(en voor de wise-guys, ja dat kan)
Anything goes !!
  • MadMan
MadMan
What the....
@MoodSwing:
Het probleem wat jij hebt is een bekend k7s5a probleem. Er werden ook meldingen gemaakt van corrupte biossen wat alle bios data "dumpten"en een leeg bios achterlieten. Al deze problemen worden verholpen door deze:
http://www.lejabeach.com/Pro/hx0811.zip
flash.
@tim:
Flashen met cd-rom doe je door met nero een boot-cd te maken van een windows98 diskette (google) en daar een aparte map te maken met je flash-files.
Dit werkt sneller en is betrouwbaarder dan een diskette. Je zou het ook zo kunnen doen zoals ochoch zegt, maar zoals ik uit je eerdere posts op maak ben je nog niet in windows geweest? Tevens zit je in windows wel met een bekend Micro$oft probleem: als je pc zou crashen tijdens het flashen is je bios, en dus ook je moederbord dood.
  • Stijnd
  • Laatst online: 02-11 20:58
dit is n beetje off tropic maar ik zou hett wel ff willen weten,
is het mogelijk om een K7S5A Pro bios op een K7S5A (met lan) te flashen??
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
DHuuf schreef op 23 december 2003 @ 13:35:
Jij hebt 512MB Single Sided geheugen draaien? dan wil ik wel weten met welk BIOS.
Ik heb het opgezocht in mijn boekje, en het word (of iig werd) niet ondersteund. Bij mij herkent hij ook keurig 256 v.d. 512 mb :(
systeem
  • MadMan
MadMan
What the....
@zion:
ik heb dit inderdaad draaien, en wel met het bios wat ik in dit topic al een x aantal keren heb vermeld. 2*512 werkt ook.
@stijnd:
je kunt dit wel doen maar je hebt er nix aan plus dat je verkeerde usb en lan aansturing met bijbehorende fouten krijgt. het enige verschil is dat de pro max 10 usb poorten ondersteund en een betere onboard NIC heeft.
[ Voor 48% gewijzigd door MadMan op 23-12-2003 17:41 ]
Door DHuuf - Tuesday 23 December 2003 15:49
@MoodSwing:
flash.
@tim:
__________________
Nou , het wil nog niet echt lukken krijg steeds tijdens het flasen , file does not exist.
Heb Windows xp er wel op maar ook het tooltje op de cd-rom om in windows te flasen werkt ook niet.
  • MadMan
MadMan
What the....
@tim:
type je wel de volledige filenaam? dus ook met .rom erachter? als je dit wel doet moet je een andere flash utility gebruiken:
http://www.lejabeach.com/MSI/aminf335.zip
Zal de 335 eens proberen.
Door DHuuf - Tuesday 23 December 2003 18:12
@tim:
Heb de HX0811 er op met de 335 ging het dus wel , maar kom nu niet meer in windows.
  • MadMan
MadMan
What the....
Verwijderd schreef op 23 december 2003 @ 18:59:
@tim:
Dat kan misschien omdat verschillende dingen anders aangestuurd worden door dat bios. ik neem nu aan dat je xp hebt. in dit geval gewoon ff opnieuw installen.
Topic mag dicht heb het voor elkaar ook de sapphire 128se draaid nu prima.
Allemaal bedankt voor de tips sluiten maar.
  • BRAINLESS01
  • Laatst online: 16:38
Ik had vandaag een moederbord (ook op HCC gekocht, maar vandaag pas getest) wat niks deed. Ik dacht eerst dat het mijn voeding was, maar een ander moederbord werkte wel... het bleek mijn cmos-reset jumper te zijn. Ik kan me niet herinneren dat ik die zelf heb omgezet, dus check die eens?
met cmos jumper (verkeerd dus) deed hij helemaal niks, dus OOK geen cdrom/hdd (voeding ging simpelweg niet aan), zonder die jumper werkt alles.
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
DHuuf schreef op 23 december 2003 @ 17:39:
@zion:
Nou, ik heb je BIOS geinstalleerd (Zowel de HX0811.ROM als de HX0811F.ROM) maar hij herkent mijn geheugen nog steeds als zijnde 256MB.
Heb jij er DDR of SDR geheugen inzitten? ik namelijk SDR. (kan geen merk geven helaas, staat er niet op)
Heb hem zowel in bank 1 als 2 geprobeerd, geen verandering.
Zie je wel dat ik niet gek ben....
BalusC schreef op 31 januari 2003 @ 21:58:
Het zou ook heel goed kloppen wat qrazi daar zegt, maar de topicstarter heeft het reepje al in een ander K7S5A plankje getest.
Achtergrondinfo: het SiS735 chipset kan maximaal 256Mbit geheugen aan, een 512MB 256Mbit reepje is voorzien van in totaal 16 chipjes. Hoeveel chipjes zit in jouw reepje? Indien 8, dan heb je een 512MB 512Mbit reepje te pakken gehad, wat dus niet gaat werken op de K7S5A.
Zie ook http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/223833#5
[ Voor 62% gewijzigd door zion op 26-12-2003 15:51 ]
systeem
