[Laptop] Intel Nic krijgt geen IP van Linksys router
Ik heb een Toshiba Satellite Pro 2100 met daarin een onboard Intel Pro/100 VE netwerk kaart.
Deze laptop heb ik net terug gekregen van Toshiba aangezien de netwerkkaart die er eerst in zat defect was gegaan, deze was helemaal verdwenen en hij reageerde ook niet meer (lampje brande niet meer etc).
Dus is er nu een nieuw moederbord ingezet, ik blij mijn Toshiba aangesloten en ja hoor hij is weer aanwezig bij de device manager, hij is correct geinstalleerd maar hij krijgt absoluut geen ip van mijn Linksys router en ook niet van mijn Demon Zyxel modem als ik hem daar rechtstreeks op aansluit.
Het ligt ook niet aan de kabel of aan bijvoorbeeld een defecte poort in mijn router want met de kabel van mijn workstation weigert hij ook te werken.
Ik heb nic opnieuw geinstalleerd met nieuwe driver en met de drivers van Toshiba zelf maar dat mocht niet baten, daarna heb ik de (gelukkig lege) harde schrijf voorzien van een nieuwe image maar dit verhielp het probleem ook niet.
Ik kan mijn netwerkkaart local gewoon pingen (127.0.0.1) dus opzich werkt het allemaal correct, de router is ook niet ingesteld dat ie enkel een bepaald mac adres mag toelaten dus opzich moet dat ook allemaal goed werken.
Ook heb ik de protocollen en services die geinstalleerd zijn voor de nic verwijdert en opnieuw geinstalleerd, maar nee werkte ook niet 8)7
Zie ik iets over het hoofd of is mijn nic wederom defect?
Specs:
P4 1.7 Ghz Moblity
512 Mb DDR
30 Gb HD
Geforce 4
Intel Pro/100 VE
Windows Xp Professional Engels
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2003 21:56 ]
heb je uberhaupt link ?
  • Neo_TGP
  • Laatst online: 02-09 17:00
misschien de intel drivers proberen ?
Ja ik heb link, 100mbit naar mijn router toe, gebruik een normale patch kabel.
Neo_TGP: de Intel driver heb ik ook geprobeerd, maar dat werkt ook niet.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 11:22 ]
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Geen versleuteling nog aanstaan?
Wekkel schreef op 23 december 2003 @ 11:25:
Nope
Als ik statisch mijn ip invul, dan kan ik gewoon alles pingen van mijn router tot tweakers.net maar via internet explorer, of andere programma's lukt het gewoon NIET, ook is het onmogelijk om via dos een ftp/telnet etc. verbinding te openen, alleen ping en tracert werkt dus :?
Pinging www.tweakers.net [213.239.154.35] with 32 bytes of data:
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=8ms TTL=249
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=9ms TTL=249
Ik begrijp het niet meer, ik heb geen proxy aanstaan, geen mac adres ban in me router aangezien ik die voor de zekerheid heb reset en de kabels zijn ook allemaal goed.
  • Fish
Fish
How much is the fish
mtu packet size te groot ?
doe eens: ping -f -l 1472 tweakers.net
[ Voor 10% gewijzigd door Fish op 26-12-2003 16:32 ]
Iperf
fish schreef op 26 december 2003 @ 16:32:
Dan doet ie niks, reqeust timed-out, wat nu te doen?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2003 16:37 ]
  • Fish
Fish
ga daar steeds lagere waarden invullen (bijv 1400) totdat die wel doet
als ie het doet, stel je die waarde standaard in voor je mtu paket size
[ Voor 221% gewijzigd door Fish op 26-12-2003 16:40 ]
Iperf
fish schreef op 26 december 2003 @ 16:37:
Boven de 175 doet ie al niks meer, lijkt me niet echt de bedoeling, iig hardstikke bedankt ga nu even uitvogelen hoe ik die size kan veranderen,
http://support.microsoft.com/?scid=kb;en-us;Q314053
Veel tekst :X >:)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2003 16:48 ]
  • Fish
Fish
175 is wel afschuwelijk laag .... d'r is wel meer mis vermoed ik
ji hebt toch niet per ongeluk een zelfgemaakt kabeltje he ?
[ Voor 37% gewijzigd door Fish op 26-12-2003 16:49 ]
Iperf
fish schreef op 26 december 2003 @ 16:48:
Nee het zijn Belkin kabels van een half jaar oud, heb de kabel van mijn workstation ook gebruikt en het probleem bleef onopgelost.
  • Fish
Fish
raar .... ik zou ook even proberen je tcp bende te resetten .. schijn wel eens te helpen. zelf heb ik het nog nooit gedaan, maar is wel meerdere keren bescreven hier op got
Iperf
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 13:13
Dit komt me wel bekend voor, heb het wel eens na een verse installatie van XP gehad en zelfs intern FTP ging niet meer (wel ping en tracert)
Heb toen handmatig een MAC adresje ingevuld (gewoon random op de nummer toetsjes zitten kloppen) en daarna werkte het wel.
WAAROM :? Geen ID, ben blij dat het daarna WEL werkte })
Proberen waard toch?
Ik kan bij mijn workstation wel een Mac adres changen, maar bij mijn laptop ontbreekt deze optie in de devicemanager>nic>advanced.
De optie op je MTU size in te stellen staat wel aangegeven bij mijn 3Com nic (desktop) maar NIET bij mijn Intel nic (laptop), word er moedeloos van...
  • Fish
Fish
mac adres is in je in de netwerk faq ...
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/12#12
en die andere ....
Note: If the client is set to obtain its IP information through DHCP, the registry structure
may not appear as follows. To make sure you apply the necessary MTU value to the
proper location you need to exit the registry editor and proceed to the TCP/IP settings of
the adapter for which you are setting the MTU. Disable DHCP and manually input an IP
address and subnet mask. Use a random value such as 1.2.3.4 that is easy to remember.
Reboot the computer and refer back to the registry editor and follow the steps outlined
below. Once you have set the MTU and rebooted you can go back to the TCP/IP
properties and reset the adapter to obtain its IP information through DHCP.
Windows 95/98/ ME
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\{0
00x}
WinRoute Configuration 75
Beneath NetTrans should be several keys labeled 000x. Select the first key and refer to
the window to the right. Look for an IP address setting that will display the IP you
inputted in the TCP/IP settings, 1.2.3.4 in our example. If you cannot find the IP then
select the next key down and so on until you have located the IP address. When you
have located the correct key look for a value called MaxMTU. If it does not exist, add a
string value and label it MaxMTU taking into account case sensitivity. Modify its
contents to reflect the necessary bit size determined by the ping test. Under most
circumstances 1400 is sufficient. You must reboot the machine for the changes to take
affect.
Windows NT
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\”ethernetadapter”\
Parameters\Tcpip
When you have located the correct key look for a value called MTU. If it does not exist,
add a dword value and label it MTU taking into account case sensitivity. Modify its
affect.
Windows 2000
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\I
nterfaces\{interface}
76 WinRoute Pro Reference Guide
Beneath Interfaces should be several keys signifying each interface. Select the first key
and refer to the window to the right. Look for an IP address setting that will display the
IP you inputted in the TCP/IP settings, 1.2.3.4 in our example. If you cannot find the IP
then select the next key down and so on until you have located the IP address. When
you have located the correct key look for a value called MTU. If it does not exist, add a
dword value and label it MTU taking into account case sensitivity. Modify its contents
to reflect the necessary bit size determined by the ping test. Under most circumstances a
decimal value of 1400 is sufficient. You must reboot the machine for the changes to take
affect.
xp stond er niet in .. euh ik had ergens wel een tooltje .. eens even kijken
[ Voor 7% gewijzigd door Fish op 26-12-2003 18:22 ]
Iperf
Mac adres change mocht niet baten, nogsteeds hetzelde probleem..
  • Fish
Fish
mtu tooltje voor 2K en XP
maar 175 .. klopt niet hoor
[ Voor 8% gewijzigd door Fish op 26-12-2003 18:35 ]
Iperf
fish schreef op 26 december 2003 @ 18:35:
Nee het internet werkt nu wel, bedankt iig maar de snelheid komt niet boven de 150 kb uit wat ook te verwachten was denk ik maargoed de nic is denk ik wederom defect...
Iig bedankt voor je hulp _/-\o_
