western digital schijf word niet herkend
  • 155 views sinds 30-01-2008
  • NLoldebroek
  • Laatst online: 29-08 07:36
zoals jullie kunnen zien,
mijn wd hardeschijf (80gb)word niet herkend.
Kan iemand me helpen?
ik heb de search, google en faqs gelezen. maar ik zit nog steeds met het probleem dat mijn wd schijf simpelweg niet word herkend door de bios.
Ik heb een nf 7s moederbord (512mb ddr400 2500+)
en heb al verschillende manieren de kabels aangesloten maar hij word nog niet herkend. Alleen mijn cd-rewriter word herkend.
in mijn oude pc deed die het nog wel, ik heb mijn hd meegenomen naar mijn nieuwe computer, dit is wel mijn enigste schijf, heb verder niets bijgekocht.
thnx voor jullie reacties alvast, ik hoop dat ik er wat mee kan.
  • Wok
  • Laatst online: 01:09
Wok
Dakloos...
Jumperinstellingen? :?
- Staat de schijf op master of op Cable Select?
- Heb je de schijf aan het uiteinde van de IDE-kabel gedaan?
Hoe heb je de rest aangesloten? Zitten de brander en de schijf toevallig op dezelfde kabel? Zo ja, zorg dan dat de brander op slave staat.
[ Voor 35% gewijzigd door Wok op 22-12-2003 21:54 ]
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • jozy
  • Laatst online: 10-09 11:54
Heb je al iets met je jumpers geprobeerd en cable select etc uitgevoerd?
  • NLoldebroek
Ik heb het als eerst via de nf7s moederbord handleiding gedaan, dat is:
hd op slave en de ide kabel op het lange einde, in het boekje staat de kleur er zelfs nog bij.
Maar hij herkend hem nog steeds niet, terwijl de cd-rw wel word herkend.
Cable select heb ik hem nu op staan, alleen weet ik verder niet als die op de slave of master ide cable moet worden aangesloten.
de brander heb ik op het moederbord apart aangesloten, op het ide 2 en master, die doet het wel gewoon
[ Voor 13% gewijzigd door NLoldebroek op 22-12-2003 21:56 ]
  • Wok
Wok
Dakloos...
Ehmm... even wat dingen rechtzetten:
- Welke IDE-apparaten heb je (HDD, brander, CD-Rom) ?
- Hoe zijn ze aangesloten?
Voorbeeld van wat zou moeten werken:
Primary Master: HDD
Primary Slave: CD-ROM
Secondary Master: CD-RW
Seconsary Slave: <een willkeurig IDE-apparaat>
Let bij bovenstaande opstelling op het volgende:
- Jumper van de HDD op Master zetten
- Uiteinde van de IDE-kabel (primary) in de HDD prikken
- Jumper van de CD-ROM op slave zetten
- Middenconnectot van de kabel (primary) in de CD-ROM
- Jumper van de CD-RW op master zetten
- Uiteinde van de kabel (secondary) in de CD-RW prikken.
Pak één kabel, sluit die aan op de primary IDE op je moederbord, dan aan de andere kant de HD op master, en de CD op slave. Dit zou perfect moeten werken
Anders 2kabels. En aan de ene kabel MASTER de HD, en de andere kabel MASTER CD-ROM
  • NLoldebroek
ik heb het als eerst via de handleiding gedaan, dat is dus hd op master en gewoon die cable op master. dat doet het dus niet, de manier dus volgens handleding.
De cd rewriter die ik met eigen manieren erin heb gezet, secundarie master doet het wel.
Ik heb alleen een hd en een cd rewriter, wie kan me vertellen hoe dit misschien dus wel werkt? hoe zou jij de jumpertje's doen? en op de ide cable aansluiten.
  • NLoldebroek
Verwijderd schreef op 22 december 2003 @ 21:58:
in het boekje stond dat het niet aan dezelfde kabel mocht zitten.
had ik wel bij mijn oude pc.
ik zal nu het nog een x proberen hoe ze het zeggen in de handleiding, dus:
Hd op master
en Cd rewriter op master secundair
  • anandus
Zet je HD eens op master een alléén aansluiten op het mobo (dus zonder brander enzo)
Ow, en check in je Bios of misschien een van je IDE's uitstaat :)
[ Voor 6% gewijzigd door anandus op 22-12-2003 22:05 ]
  • NLoldebroek
en hoe moet ik nou die jumpertjes hebben,
ik kan kiezen cable select, master/slave, single or master en slave
  • anandus
kaat17 schreef op 22 december 2003 @ 22:08:
Omdat je 2 apparaten aan 1 kabel kan hebben hebben ze die jumpers om onderscheid te maken.
Eentje moet op master, en de andere op slave. Per kabel.
De eerste die je aansluit op een kabel; gooi je op master, de volgende op slave :)
Dus 1 kabel met de HD, en die HD op master zetten.
Doet-ie het nu?
  • Wok
Wok
Dakloos...
Jumper kan op 'master/slave' (is afkorting voor master with slave present), maar bij voorkeur op 'single or master'.
En idd, kijk even na in het BIOS of een van de IDE-kanalen niet disabled is. Is geloof ik te vinden onder 'Advanced Chipset Features'.
  • NLoldebroek
het word nog niet herkend,
en ik heb het in de bios alle 4 auto staan.
zelfs met een andere ide kabel word ie niet herkend, je zou denken dat het aan de hd ligt maar het ligt er niet aan omdat ie het in andere pc wel doet ;(
[ Voor 54% gewijzigd door NLoldebroek op 22-12-2003 22:20 ]
  • anandus
Heb je de andere kabel geprobeerd?
Of kan je misschien de harde schijf in een (niet al te oude*) andere computer stoppen ter vergelijking?
In principe is het een kwestie van eliminatie :)
*>Pentium 2 ofzo?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Met een dubbelpost maken los je het probleem niet op :)
WD heeft een aantal jumperinstellingen die nogal verwarrend kunnen werken. Om te kijken of iets wel zou kunnen gaan werken lijkt het mij verstandig de jumpers van de HD te halen en alle andere apparaten van de IDE-aansluitingen te halen. Let ook even goed op welke aansluiting je gebruikt op het moederbord, nl. de blauwe.
Werkt de schijf en wordt hij herkent is het tijd voor de volgende stap.
ARME AOW’er
  • NLoldebroek
we zijn een stapje verder :P
ik heb ff een oude seagate schijf van 3gb erin gedrukt en die doet het wel
Die staat ingesteld op cable select.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
kaat: je had dit topic omhooggekickt met een exact dezelfde post: [rml][ Ervaringen] Western Digital 800JB, WOW!![/rml] Ik heb deze kick verwijderd.
Crossposten is niet de bedoeling op GoT. Daarnaast postte daarmee ook nog een op zichzelf staand en onopgelost probleem in een ervaringentopic. Bij deze wil ik je dan ook aanraden om het forumgedrag gedeelte van de [faq]registratievoorwaarden[/] eens aandachtig door te nemen om zulke overtredingen in de toekomst te voorkomen ;)
[ Voor 3% gewijzigd door BalusC op 22-12-2003 22:31 ]
  • NLoldebroek
BalusC schreef op 22 december 2003 @ 22:31:
ik heb daar eerst gepost omdat jullie anders gingen zeggen dat ik daar moest maar moest verder posten, en omdat dat topic oud is en dus niemand meer reageerde heb ik een nieuw topic aangemaakt :/
  • NLoldebroek
en het probleem is opgelost....
ik wou de hardeschijf nog een keer testen in andere pc en toen stuitte ik op het probleem, toen ik de hardeschijf los maakte zat bij de voeding van die 4 dingen lag er 1 uit, die had mijn moeder al gevonden, maar ik wist niet dat die bij mijn pc hoorde haha...
die heb ik er weer ingedrukt en nu doet hij het weer.
bedankt allemaal voor de reacties
  • Guardian Angel
Guardian Angel
kaat17 schreef op 24 december 2003 @ 00:05:
.......zat bij de voeding van die 4 dingen lag er 1 uit... die heb ik er weer ingedrukt en nu doet hij het weer.....
Ooooh, duidelijk! Van die 4 dingen lag er een uit! Dat is dom dat we dáár nou NIET opkwamen! 8)7
Misschien leuk om ons nog maar eens, maar dan duidelijk, uit te leggen wat die 4 dingen zijn? Vind het fijn dat het is opgelost hoor maar hoe :?
ARME AOW’er
  • anandus
GuardianAngel schreef op 24 december 2003 @ 02:16:
Het lijken mij de kabeltjes van het voedingskabeltje...
Maar blij dat de TS het opgelost heeft en iets erbij geleerd heeft ;)
  • NLoldebroek
het ging idd om het voedingskabeltje...
bij dat uiteinde bij die 4 dingen daar lag er 1'tje uit, ik hoop dat je het snapt haha...
ik weet ook niet hoe zoiets heet.
