[Asus P4PE-X] Geen onboard Sound
  • 152 views sinds 30-01-2008
  • RammY
  • Laatst online: 28-10 19:25
Ey folks,
Ik heb hier een Asus P4PE-X staan die normaalgesproken een onboard 5.1 geluidskaart zou hebben.
Deze zit er wel op maar het werkt gewoon niet.
Wat ik heb gedaan:
GoT doorgespit :)
Verse install WinXP Home + SP1 (legaal)
BIOS doorgespit
Jumpers eraf/op
Mobo boekje doorgespit.
Ik kom er gewoon niet uit.
Windows detecteerd gewoon de geluidskaart niet.
Hoe dat komt is mij een raadsel.
Verder zit er op dit bord een P4 2.8 (800 FSB)
Ja ik weet dat dit niet altijd werkt dus daarom staat mijn FSB dan ook niet op 200 maar op 197. Dan loopt ie wel stabiel.
Er zit ook nog een reepje DDR400 Dane-Elec in.
Een Asus V9520 Magic videokaart
en een 56k modempje....
Waarom waarom doet hij het niet.. ik zit echt met mijn handen in het haar......
Wie heeft er hier de oplossing.........
Deze advertentieplaats is te huur!
  • _Ernst_
  • Laatst online: 21:55
_Ernst_
Mark It Zero!
RammY schreef op 22 december 2003 @ 17:16:
Dit volg ik ff niet, waarom loopt ie op een fsb van 200 niet stabiel?
Heb je wel drivers van het mobo wel geinstalleerd?
Last.fm
  • RammY
Omdat het bord officieel geen 800 FSB aan kan.. maar dat doet er ff nie toe...
Ja voor de rest is alles geinstalleerd...
Jumpertje op mobo goed (als dat er is, denk het wel)?
  • Voutloos
Weet je echt zeker dat Advanced > I/O device configuration > Onboard AC97 Audio Controller [enabled] ?
{signature}
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
huh? De p4pe-x ondersteund toch wel 800 fsb? volgens de Asus site iig wel.
Verder zeker weten dat je bios goed staat ingesteld en alle jumpertjes goed staan?
Last.fm
  • RammY
De jumpertjes staan helemaal goed.... 4x gecheckt... en in de bios kun je hm op disable of op auto zetten.. staat dus op auto...
  • Voutloos
_Ernst_ schreef op 22 december 2003 @ 18:01:
Ja, volgens Asus. Maar dan nog is die chipset (845) nogal opgerekt. Bovendien lijkt het mij sterk dat het invloed heeft op de onboard sound.
{signature}
  • RammY
Daarom dus dat doet er ff niet toe zei ik ook al.... maar nog steeds doet dat ding het niet :'(
  • mymind*
  • Laatst online: 16-10 09:11
mymind*
A Beautiful Mind
Omdat je hem overgelocked hebt gaat er iets mis met de geluidskaart. Dat was bij mij ook. Een Asus P4PE-BP met onboard sound. Toen ik hem overgeclocked had (120Mhz) toen deed m'n geluidskaart het ook niet meer. Bij 133 deed ie het weer wel. Verder heb ik niet kunnen proberen m'n proc heeft eigenlijk maar een fsp van 400
Ik zoek eigenlijk nog een voltmod voor een P4PE-BP, iemand een idee?
  • RammY
hij is helemaal niet overgeklockt... dat ist hm nou juist.. hij is zelfs ondergeklockt....
standaard zou ie een FSB van 200 moeten krijgen die die nu dus niet eens krijgt...
  • RvV
  • Laatst online: 31-10 17:56
RvV
Een paar weken geleden had ik samen met iemand (voor hem) een P4PE-X met een P4 2,6 gekocht maar dat gaat niet samen. De computer kon niet eens op 2,6Ghz stabiel draaien, hij moest gelijk teruggeklokt worden naar 2,4 of iets in die buurt. Onboard audio heb ik toen ook niet aan de praat kunnen krijgen. Hij vond wel iets van een soundcontroller maar na installeren van de drivers werkte het gewoon niet.
Moederbord teruggebracht en een P4P800 deluxe gekocht. Helemaal perfect!
Y'24
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:29
Check iig deze info, misschien staat er wat bij.
http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/fsb800.aspx
http://www.asus.com.tw/su...ort.aspx?ModelName=P4PE-X
Maar dat had je al gedaan natuurlijk.. :)
[ Voor 39% gewijzigd door Hoyden op 22-12-2003 18:45 ]
RammY schreef op 22 december 2003 @ 18:17:
gaat de pci bus mee met de fsb? Dan is ie wel overgeclockt omdat de pci divider niet mooi meegaat. bij 200(1/6) gaat ie naar een andere divider, bij 197 pakt ie nog de divider van FSB 166 (1/3) dus draait je PCI bus veel te snel.
Als de pci bus onafhankelijk is kan je dit weer vergeten.
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 22 december 2003 @ 18:53:
En dit is een goed punt, dat hij dan een andere dividir pakt wellicht. :)
Ik zat al te rekenen met 1:6 en dan bleef ie 33. Maar zo is het wel fout.
TS, test voor de gein is op 133.
(Op zich is het dan wel wonderlijk dat je modempje nu normaal functioneert... luistert zeker minder nauw)
[ Voor 10% gewijzigd door Voutloos op 22-12-2003 19:41 ]
{signature}
  • RammY
OK nog een keer voor de duidelijkheid...
Ik heb een 800MHz proc en ik heb hm iets terug geclockt.
Om de stabieliteit...
Het had net zogoed op 133 kunnen lopen waarvan ik hm op 130 had gezet..
DIT IS GEEN OVERCLOCKEN
Dit is gewoon de standaard FSB die het mobo en de proc kan trekken.
Alleen onboard sound geeft ie niet weer in Windows en volgensmij ook niet in het post scherm vlak voor het booten van Windows
En ff voor Voutloos: dat van 133 ga ik ff proberen.. Maar 533MHz proc zijn toch niet HyperTreading ofnie :?
[ Voor 12% gewijzigd door RammY op 23-12-2003 12:28 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hyperthreading hangt niet van de ingestelde FSB af, maar van de CPU. Al loopt je CPU op een FSB van 1MHz, de HT zal gewoon werken :)
  • Gianni Rombios
Zoals de 3.06 GHz immers.
  • Voutloos
RammY schreef op 23 december 2003 @ 12:26:
Zie BalusC als mijn persoonlijke antwoordapparaat. :)
Over je geen overclocken opmerking:
Ja dat heb je al een paar keer gezegd, maar feit is dat je niet @ default speeds draait. Dit beinvloed middels een divider de snelheid van oa je PCI bus. En op zich lijkt die iets andere FSB niet zo spectaculair anders, maar het zou best kunnen dat dat bord dan de divider pakt die hij gebruikt bij een PIV met 133MHz, zodra je onder 200 zit.
Vandaar het proberen waard. Maar goed, je was al bezig. :)
{signature}
  • RammY
ok ok :)
Op 133 pakt hij de onboard wel... vreemd... Dus dat word een ander bordje.
Ik koop wel een P4P800 :)
Tnx for tha help...
  • mymind*
mymind*
A Beautiful Mind
RammY schreef op 23 december 2003 @ 16:10:
ok ok :)
Tnx for tha help...
LOL :) I rest my case :)
ok ok :)
Tnx for tha help...
Het is gewoon al eerder gezegd. Je processor is niet overgeklokt, maar je bord wel. Zie hier:
FSB133 => Divider = 4 => PC1 = 33 MHz => Onboard sound
FSB166 => Divider = 5 => idem
FSB197 => Divider nog steeds 5! => PCI = 39.4 => Geen sound meer
FSB200 => Divider wordt nu 6! => PCI = 33 MHz =>Goed onboard sound
  • Gianni Rombios
Ik heb net mijn p4pe geruild voor een p4pe-x dus nu weet ik het zeker: je kunt de agp/pci snelheid locken in de bios (op 66/33) dan zou het allemaal toch moeten lukken.
