[ISDN] Gloednieuwe ISDN werkt niet
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik heb hier een systeem met WinXP Home.
En wil dus een Eminent ISDN adapter installeren. installatie gaat gewoon goed. de drivers op de cd zijn niet digitaal ondertekent maar dat is meestal geen probleem. alles wordt correct geinstalleerd..
nu wou ik even testen of t ook daadwerkelijk goed werkt, dus maakte ik een netwerkverbinding aan die naar me gsm belt, maar zodra ik op "verbinden" klik krijg ik de foutmelding: "692: Er is een hardwarefout opgetreden in de modem."
ik heb het modem al es een in ander pci slot gedaan, drivers opnieuw geinstalleerd. maar geen succes.
wat kan het probleem zijn?
thnx
  • ramonp
  • Laatst online: 27-08 13:19
Nieuwe drivers downloaden en installeren
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
nieuwste drivers gedownload. zelfde error.
  • Microkid
  • Laatst online: 20:10
Microkid
Smile
ISDN bekabeling wel in orde? Goed "geterminate"? (afsluitweerstand). Kan je met de kabel die je in je ISDN modem stopt wel bellen als je er een ISDN telefoon aan hangt?
zit er geen loopback test software in je driver suite ? dan weet je in ieder geval of die zijn netwerk ziet.
  • Bazer
Bazer
En nou?
Al geprobeerd om eerst de drivers te installeren en dán pas de kaart in je pc te bouwen?
Dat was bij mij in ieder geval de oplossing (wel andere kaart btw)
Kamperen; alles wat je thuis laat is meegenomen!
  • hufkes
  • Laatst online: 26-08 18:43
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
had je wel eerst alle troep van deze en andere ISDN adapters verwijderd voordat je de herinstall deed?
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
drivers heb ik eerst gecleansweaped (software dat erbij zit om te uninstallen).
ik heb heel winXP opnieuw geinstalleerd en nu werkt het wel.. thnx anyway
