Systeem traag na crash
  • DjFoxy
  • Laatst online: 15-11-2023
ik draai al geruime tijd een server RedHat 7.3 met een EXT3 filesystem.
Nu is laatst de stroom uitgevallen en mijn UPS deed het blijkbaar niet.
Nu heef tdeze server ongeveer 20 a 30 minuten nodig om op te starten.
Alle partities zijn gecontroleerd en die zijn goed.
Iemand enig idee wat ik verder nog kan doen ?
Jaja de paprika
  • frim
misschien met dmesg of 'cat /var/log/messages' kijken WAAR hij zo lang over doet?
Wij kunnen nu wel gaan raden wat het is, maar dat zal waarschijnlijk niet heel goed uitpakken. ;)
Kan ook zijn dat hij bezig is met een fsck van je complete schijf omdat
je je ext3 partitie niet geunmount had.
  • frim
ja maar dan zou dat toch alleen de eerste keer zo zijn?
Tenminste, ik lees uit de tekst dat hij dit probleem elke keer heeft als hij opnieuw opstart :?
  • DjFoxy
dat heb ik met opzet niet gedaan omdat ik eerst een reactie wou.
Ik heb dmesg al bekeken maar zelf niks geks kunnen vinden.
Ik post ze hier wel even
DMESG
Linux version 2.4.18-3 (bhcompile@daffy.perf.redhat.com) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.3 2.96-110)) #1 Thu Apr 18 07:37:53 EDT 2002
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009e000 (usable)
BIOS-e820: 000000000009e000 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000018000000 (usable)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fffc0000 - 0000000100000000 (reserved)
On node 0 totalpages: 98304
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 94208 pages.
zone(2): 0 pages.
IBM machine detected. Enabling interrupts during APM calls.
Kernel command line: ro root=/dev/sda6
Initializing CPU#0
Detected 645.688 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 1268.12 BogoMIPS
Memory: 384648k/393216k available (1119k kernel code, 8176k reserved, 775k data, 280k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Inode cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Buffer cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Page-cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 0387fbff 00000000 00000000, vendor = 0
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 256K
CPU: After vendor init, caps: 0387fbff 00000000 00000000 00000000
CPU serial number disabled.
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: After generic, caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
CPU: Common caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel Pentium III (Coppermine) stepping 01
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd6ec, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
Unknown bridge resource 0: assuming transparent
Unknown bridge resource 2: assuming transparent
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS not found.
Starting kswapd
VFS: Diskquotas version dquot_6.5.0 initialized
Detected PS/2 Mouse Port.
pty: 2048 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
Real Time Clock Driver v1.10e
block: 736 slots per queue, batch=184
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
PIIX4: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
PIIX4: chipset revision 1
PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
hdc: CRN-8241B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ide-floppy driver 0.99.newide
FDC 0 is a post-1991 82077
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 242k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 6.2.5
<Adaptec 2940 Ultra SCSI adapter>
aic7880: Ultra Wide Channel A, SCSI Id=7, 16/253 SCBs
Vendor: IBM-PSG Model: ST39175LW !# Rev: 0350
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
scsi0:A:0:0: Tagged Queuing enabled. Depth 253
Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
(scsi0:A:0): 20.000MB/s transfers (10.000MHz, offset 8, 16bit)
SCSI device sda: 17774160 512-byte hdwr sectors (9100 MB)
Partition check:
sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 >
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 280k freed
Adding Swap: 779112k swap-space (priority -1)
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,6), internal journal
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,1), internal journal
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,3), internal journal
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,2), internal journal
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,7), internal journal
eepro100.c:v1.09j-t 9/29/99 Donald Becker http://www.scyld.com/network/eepro100.html
eepro100.c: $Revision: 1.36 $ 2000/11/17 Modified by Andrey V. Savochkin <saw@saw.sw.com.sg> and others
eth0: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, 00:06:29:DE:9E:D6, IRQ 10.
Board assembly 001024-010, Physical connectors present: RJ45
Primary interface chip i82555 PHY #1.
General self-test: passed.
Serial sub-system self-test: passed.
Internal registers self-test: passed.
ROM checksum self-test: passed (0x04f4518b).
eth1: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, 00:06:29:DE:9E:D5, IRQ 3.
/var/log/messages
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: Linux version 2.4.20-24.7 (bhcompile@bugs.devel.redhat.com) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.3 2.96-113)) #1 Mon Dec 1 13:35:11 EST 2003
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009e000 (usable)
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: BIOS-e820: 000000000009e000 - 00000000000a0000 (reserved)
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000018000000 (usable)
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: BIOS-e820: 00000000fffc0000 - 0000000100000000 (reserved)
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: 384MB LOWMEM available.
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: On node 0 totalpages: 98304
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: zone(0): 4096 pages.
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: zone(1): 94208 pages.
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: zone(2): 0 pages.
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: IBM machine detected. Enabling interrupts during APM calls.
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: Kernel command line: ro xxxx=/dev/sda6
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: Initializing CPU#0
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: Detected 645.691 MHz processor.
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Dec 22 00:22:34 techlan syslog: klogd startup succeeded
Dec 22 00:22:34 techlan kernel: Calibrating delay loop... 1268.12 BogoMIPS
Dec 22 00:22:35 techlan kernel: Memory: 382828k/393216k available (1177k kernel code, 7820k reserved, 996k data, 112k init, 0k highmem)
Dec 22 00:22:35 techlan kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Dec 22 00:22:35 techlan kernel: Inode cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Dec 22 00:22:35 techlan kernel: Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Dec 22 00:22:35 techlan kernel: Buffer-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Dec 22 00:22:35 techlan kernel: Page-cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Dec 22 00:22:35 techlan kernel: CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
Dec 22 00:22:35 techlan kernel: CPU: L2 cache: 256K
Dec 22 00:22:35 techlan kernel: CPU serial number disabled.
Dec 22 00:22:35 techlan kernel: Intel machine check architecture supported.
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: CPU: Intel Pentium III (Coppermine) stepping 01
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: Enabling fast FPU save and restore... done.
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: Checking for popad bug... OK.
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: mtrr: detected mtrr type: Intel
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd6ec, last bus=2
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: PCI: Using configuration type 1
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: PCI: Probing PCI hardware
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: isapnp: Scanning for PnP cards...
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: isapnp: No Plug & Play device found
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Dec 22 00:22:36 techlan kernel: Initializing RT netlink socket
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: apm: BIOS not found.
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: Starting kswapd
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: Detected PS/2 Mouse Port.
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: pty: 512 Unix98 ptys configured
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: Real Time Clock Driver v1.10e
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: NET4: Frame Diverter 0.46
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta3-.2.4
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: PIIX4: IDE controller at PCI slot 00:07.1
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: PIIX4: chipset revision 1
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: PIIX4: not 100%% native mode: will probe irqs later
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
Dec 22 00:22:37 techlan kernel: hdc: CRN-8241B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: ide-floppy driver 0.99.newide
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: md: Autodetecting RAID arrays.
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: md: autorun ...
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: md: ... autorun DONE.
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 65536)
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: RAMDISK: Compressed image found at block 0
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: Freeing initrd memory: 235k freed
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: VFS: Mounted xxxx (ext2 filesystem).
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 6.2.8
Dec 22 00:22:38 techlan kernel: <Adaptec 2940 Ultra SCSI adapter>
Dec 22 00:22:39 techlan kernel: aic7880: Ultra Wide Channel A, SCSI Id=7, 16/253 SCBs
Dec 22 00:22:39 techlan kernel: Vendor: IBM-PSG Model: ST39175LW !# Rev: 0350
Dec 22 00:22:39 techlan kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Dec 22 00:22:39 techlan kernel: scsi0:A:0:0: Tagged Queuing enabled. Depth 253
Dec 22 00:22:39 techlan kernel: Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Dec 22 00:22:39 techlan kernel: (scsi0:A:0): 20.000MB/s transfers (10.000MHz, offset 8, 16bit)
Dec 22 00:22:39 techlan kernel: SCSI device sda: 17774160 512-byte hdwr sectors (9100 MB)
Dec 22 00:22:39 techlan kernel: Partition check:
Dec 22 00:22:39 techlan kernel: sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 >
Dec 22 00:22:39 techlan kernel: Journalled Block Device driver loaded
Dec 22 00:22:39 techlan kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Dec 22 00:22:39 techlan kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Dec 22 00:22:39 techlan kernel: Freeing unused kernel memory: 112k freed
Dec 22 00:22:39 techlan kernel: Adding Swap: 779112k swap-space (priority -1)
Dec 22 00:22:40 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,6), internal journal
Dec 22 00:22:40 techlan kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Dec 22 00:22:40 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,1), internal journal
Dec 22 00:22:40 techlan kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Dec 22 00:22:40 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,3), internal journal
Dec 22 00:22:40 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,2), internal journal
Dec 22 00:22:40 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,7), internal journal
Dec 22 00:22:41 techlan kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Dec 22 00:22:41 techlan kernel: eepro100.c:v1.09j-t 9/29/99 Donald Becker http://www.scyld.com/network/eepro100.html
Dec 22 00:22:41 techlan kernel: eepro100.c: $Revision: 1.36 $ 2000/11/17 Modified by Andrey V. Savochkin <saw@saw.sw.com.sg> and others
Dec 22 00:22:41 techlan kernel: eth0: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, 00:06:29:DE:9E:D6, IRQ 10.
Dec 22 00:22:41 techlan kernel: Board assembly 001024-010, Physical connectors present: RJ45
Dec 22 00:22:41 techlan kernel: Primary interface chip i82555 PHY #1.
Dec 22 00:22:41 techlan kernel: General self-test: passed.
Dec 22 00:22:41 techlan kernel: Serial sub-system self-test: passed.
Dec 22 00:22:41 techlan kernel: Internal registers self-test: passed.
Dec 22 00:22:41 techlan kernel: ROM checksum self-test: passed (0x04f4518b).
Dec 22 00:22:42 techlan kernel: eth1: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, 00:06:29:DE:9E:D5, IRQ 3.
Dec 22 00:22:42 techlan kernel: Board assembly 001024-010, Physical connectors present: RJ45
Dec 22 00:22:42 techlan kernel: Primary interface chip i82555 PHY #1.
Dec 22 00:22:42 techlan kernel: General self-test: passed.
Dec 22 00:22:42 techlan kernel: Serial sub-system self-test: passed.
Dec 22 00:22:42 techlan kernel: Internal registers self-test: passed.
Dec 22 00:22:42 techlan kernel: ROM checksum self-test: passed (0x04f4518b).
Dec 22 00:22:44 techlan portmap: portmap startup succeeded
Dec 22 00:22:54 techlan keytable: Loading keymap: succeeded
Dec 22 00:22:56 techlan keytable: Loading system font: succeeded
Dec 22 00:23:02 techlan random: Initializing random number generator: succeeded
Dec 22 00:23:15 techlan netfs: Mounting other filesystems: succeeded
Dec 22 00:23:33 techlan autofs: automount startup succeeded
Dec 22 00:23:42 techlan snmpd: snmpd startup succeeded
Dec 22 00:23:52 techlan sshd: Starting sshd:
Dec 22 00:23:55 techlan sshd: succeeded
Dec 22 00:23:56 techlan sshd:
Dec 22 00:23:57 techlan rc: Starting sshd: succeeded
Dec 22 00:24:29 techlan xinetd[860]: xinetd Version 2.3.11 started with libwrap loadavg options compiled in.
Dec 22 00:24:29 techlan xinetd: xinetd startup succeeded
Dec 22 00:24:29 techlan xinetd[860]: Started working: 4 available services
Dec 22 00:24:53 techlan mysqld: Starting MySQL: succeeded
Dec 22 00:26:11 techlan sendmail: sendmail startup succeeded
Dec 22 00:27:38 techlan ucd-snmp[808]: UCD-SNMP version 4.2.5
Dec 22 00:31:04 techlan httpd: httpd startup succeeded
Dec 22 00:31:16 techlan crond: crond startup succeeded
Dec 22 00:31:36 techlan anacron: anacron startup succeeded
Dec 22 00:31:45 techlan atd: atd startup succeeded
Dec 22 00:31:52 techlan rhnsd[1059]: Red Hat Network Services Daemon starting up.
Dec 22 00:31:52 techlan rhnsd: rhnsd startup succeeded
Dec 22 00:31:58 techlan kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Dec 22 00:33:13 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,3), internal journal
Dec 22 07:19:16 techlan sshd(pam_unix)[2448]: authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=NODEVssh ruser= rhost=a80-126-68-192.adsl.xs4all.nl user=xxxx
Dec 22 07:19:36 techlan sshd(pam_unix)[2448]: session opened for user xxxx by (uid=0)
Dec 22 07:38:05 techlan shutdown: shutting down for system reboot
Dec 22 07:38:06 techlan init: Switching to runlevel: 6
Dec 22 07:38:10 techlan sshd(pam_unix)[2448]: session closed for user xxxx
Dec 22 07:38:17 techlan rhnsd[1059]: Exiting
Dec 22 07:38:18 techlan rhnsd: rhnsd shutdown succeeded
Dec 22 07:38:31 techlan atd: atd shutdown succeeded
Dec 22 07:38:46 techlan mysqld: Stopping MySQL: succeeded
Dec 22 07:38:55 techlan httpd: httpd shutdown failed
Dec 22 07:39:02 techlan sshd: sshd -TERM succeeded
Dec 22 07:39:09 techlan sendmail: sendmail shutdown succeeded
Dec 22 07:39:16 techlan ucd-snmp[808]: Received TERM or STOP signal... shutting down...
Dec 22 07:39:19 techlan snmpd: snmpd shutdown succeeded
Dec 22 07:39:26 techlan xinetd[860]: Exiting...
Dec 22 07:39:27 techlan xinetd: xinetd shutdown succeeded
Dec 22 07:39:34 techlan crond: crond shutdown succeeded
Dec 22 07:39:54 techlan dd: 1+0 records in
Dec 22 07:39:54 techlan dd: 1+0 records out
Dec 22 07:39:55 techlan random: Saving random seed: succeeded
Dec 22 07:40:03 techlan portmap: portmap shutdown succeeded
Dec 22 07:40:10 techlan kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Dec 22 07:40:10 techlan kernel: Kernel log daemon terminating.
Dec 22 07:40:12 techlan syslog: klogd shutdown succeeded
Dec 22 07:40:13 techlan exiting on signal 15
Dec 22 07:52:19 techlan syslogd 1.4.1: restart.
Dec 22 07:52:19 techlan syslog: syslogd startup succeeded
Dec 22 07:52:21 techlan kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.
Dec 22 07:52:21 techlan kernel: Linux version 2.4.18-3 (bhcompile@daffy.perf.redhat.com) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.3 2.96-110)) #1 Thu Apr 18 07:37:53 EDT 2002
Dec 22 07:52:21 techlan kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Dec 22 07:52:21 techlan kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009e000 (usable)
Dec 22 07:52:21 techlan kernel: BIOS-e820: 000000000009e000 - 00000000000a0000 (reserved)
Dec 22 07:52:21 techlan kernel: BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
Dec 22 07:52:21 techlan kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000018000000 (usable)
Dec 22 07:52:21 techlan kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
Dec 22 07:52:21 techlan kernel: BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
Dec 22 07:52:21 techlan kernel: BIOS-e820: 00000000fffc0000 - 0000000100000000 (reserved)
Dec 22 07:52:21 techlan kernel: On node 0 totalpages: 98304
Dec 22 07:52:21 techlan kernel: zone(0): 4096 pages.
Dec 22 07:52:21 techlan kernel: zone(1): 94208 pages.
Dec 22 07:52:21 techlan syslog: klogd startup succeeded
Dec 22 07:47:23 techlan rc.sysinit: Mounting proc filesystem: succeeded
Dec 22 07:47:23 techlan rc.sysinit: Unmounting initrd: succeeded
Dec 22 07:47:23 techlan sysctl: net.ipv4.ip_forward = 0
Dec 22 07:47:23 techlan sysctl: net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
Dec 22 07:47:23 techlan sysctl: kernel.core_uses_pid = 1
Dec 22 07:47:23 techlan sysctl: kernel.sysrq = 0
Dec 22 07:47:23 techlan rc.sysinit: Configuring kernel parameters: succeeded
Dec 22 07:47:24 techlan date: Mon Dec 22 07:46:35 CET 2003
Dec 22 07:47:24 techlan rc.sysinit: Setting clock (localtime): Mon Dec 22 07:46:35 CET 2003 succeeded
Dec 22 07:47:24 techlan rc.sysinit: Loading default keymap succeeded
Dec 22 07:47:24 techlan rc.sysinit: Setting default font (lat0-sun16): succeeded
Dec 22 07:47:24 techlan rc.sysinit: Activating swap partitions: succeeded
Dec 22 07:47:24 techlan rc.sysinit: Setting hostname techlan.nl: succeeded
Dec 22 07:47:24 techlan fsck: /: clean, 26548/98392 files, 133983/393561 blocks
Dec 22 07:47:25 techlan rc.sysinit: Checking xxxx filesystem succeeded
Dec 22 07:47:25 techlan rc.sysinit: Remounting xxxx filesystem in read-write mode: succeeded
Dec 22 07:52:21 techlan kernel: zone(2): 0 pages.
Dec 22 07:47:38 techlan rc.sysinit: Finding module dependencies: succeeded
Dec 22 07:47:42 techlan fsck: /boot: clean, 46/12048 files, 15306/48163 blocks
Dec 22 07:47:45 techlan fsck: /home: clean, 6286/746304 files, 78636/1492036 blocks
Dec 22 07:47:47 techlan fsck: /usr: clean, 44378/178816 files, 201989/357446 blocks
Dec 22 07:47:48 techlan fsck: /var: clean, 935/66264 files, 56648/265041 blocks
Dec 22 07:47:48 techlan rc.sysinit: Checking filesystems succeeded
Dec 22 07:47:50 techlan rc.sysinit: Mounting local filesystems: succeeded
Dec 22 07:52:22 techlan kernel: IBM machine detected. Enabling interrupts during APM calls.
Dec 22 07:47:52 techlan rc.sysinit: Enabling local filesystem quotas: succeeded
Dec 22 07:52:23 techlan kernel: Kernel command line: ro xxxx=/dev/sda6
Dec 22 07:48:19 techlan rc.sysinit: Enabling swap space: succeeded
Dec 22 07:48:47 techlan init: Entering runlevel: 3
Dec 22 07:49:03 techlan kudzu: Updating /etc/fstab succeeded
Dec 22 07:50:33 techlan kudzu: succeeded
Dec 22 07:50:39 techlan rc: Starting iptables: succeeded
Dec 22 07:50:48 techlan sysctl: net.ipv4.ip_forward = 0
Dec 22 07:50:48 techlan sysctl: net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
Dec 22 07:50:48 techlan sysctl: kernel.core_uses_pid = 1
Dec 22 07:50:48 techlan sysctl: kernel.sysrq = 0
Dec 22 07:52:23 techlan kernel: Initializing CPU#0
Dec 22 07:50:48 techlan network: Setting network parameters: succeeded
Dec 22 07:52:24 techlan kernel: Detected 645.682 MHz processor.
Dec 22 07:51:11 techlan network: Bringing up loopback interface: succeeded
Dec 22 07:52:24 techlan kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Dec 22 07:51:45 techlan network: Bringing up interface eth0: succeeded
Dec 22 07:52:24 techlan kernel: Calibrating delay loop... 1268.12 BogoMIPS
Dec 22 07:52:12 techlan network: Bringing up interface eth1: succeeded
Dec 22 07:52:24 techlan kernel: Memory: 384648k/393216k available (1119k kernel code, 8176k reserved, 775k data, 280k init, 0k highmem)
Dec 22 07:52:24 techlan kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Dec 22 07:52:25 techlan kernel: Inode cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Dec 22 07:52:25 techlan kernel: Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Dec 22 07:52:25 techlan kernel: Buffer cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Dec 22 07:52:25 techlan kernel: Page-cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Dec 22 07:52:25 techlan kernel: CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
Dec 22 07:52:25 techlan kernel: CPU: L2 cache: 256K
Dec 22 07:52:25 techlan kernel: CPU serial number disabled.
Dec 22 07:52:25 techlan kernel: Intel machine check architecture supported.
Dec 22 07:52:25 techlan kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Dec 22 07:52:25 techlan kernel: CPU: Intel Pentium III (Coppermine) stepping 01
Dec 22 07:52:25 techlan kernel: Enabling fast FPU save and restore... done.
Dec 22 07:52:25 techlan kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Dec 22 07:52:25 techlan kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
Dec 22 07:52:25 techlan kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: mtrr: detected mtrr type: Intel
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd6ec, last bus=2
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: PCI: Using configuration type 1
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: PCI: Probing PCI hardware
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: Unknown bridge resource 0: assuming transparent
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: Unknown bridge resource 2: assuming transparent
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: isapnp: Scanning for PnP cards...
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: isapnp: No Plug & Play device found
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: Initializing RT netlink socket
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: apm: BIOS not found.
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: Starting kswapd
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: VFS: Diskquotas version dquot_6.5.0 initialized
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: Detected PS/2 Mouse Port.
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: pty: 2048 Unix98 ptys configured
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: Real Time Clock Driver v1.10e
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: block: 736 slots per queue, batch=184
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Dec 22 07:52:26 techlan kernel: PIIX4: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: PIIX4: chipset revision 1
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: PIIX4: not 100%% native mode: will probe irqs later
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: hdc: CRN-8241B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: ide-floppy driver 0.99.newide
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: md: Autodetecting RAID arrays.
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: md: autorun ...
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: md: ... autorun DONE.
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: RAMDISK: Compressed image found at block 0
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: Freeing initrd memory: 242k freed
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: VFS: Mounted xxxx (ext2 filesystem).
Dec 22 07:52:27 techlan kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 6.2.5
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: <Adaptec 2940 Ultra SCSI adapter>
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: aic7880: Ultra Wide Channel A, SCSI Id=7, 16/253 SCBs
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: Vendor: IBM-PSG Model: ST39175LW !# Rev: 0350
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: scsi0:A:0:0: Tagged Queuing enabled. Depth 253
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: (scsi0:A:0): 20.000MB/s transfers (10.000MHz, offset 8, 16bit)
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: SCSI device sda: 17774160 512-byte hdwr sectors (9100 MB)
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: Partition check:
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 >
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: Journalled Block Device driver loaded
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: Freeing unused kernel memory: 280k freed
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: Adding Swap: 779112k swap-space (priority -1)
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,6), internal journal
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,1), internal journal
Dec 22 07:52:28 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,3), internal journal
Dec 22 07:52:29 techlan kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Dec 22 07:52:29 techlan kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Dec 22 07:52:29 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,2), internal journal
Dec 22 07:52:29 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,7), internal journal
Dec 22 07:52:29 techlan kernel: eepro100.c:v1.09j-t 9/29/99 Donald Becker http://www.scyld.com/network/eepro100.html
Dec 22 07:52:29 techlan kernel: eepro100.c: $Revision: 1.36 $ 2000/11/17 Modified by Andrey V. Savochkin <saw@saw.sw.com.sg> and others
Dec 22 07:52:29 techlan kernel: eth0: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, 00:06:29:DE:9E:D6, IRQ 10.
Dec 22 07:52:29 techlan kernel: Board assembly 001024-010, Physical connectors present: RJ45
Dec 22 07:52:29 techlan kernel: Primary interface chip i82555 PHY #1.
Dec 22 07:52:29 techlan kernel: General self-test: passed.
Dec 22 07:52:29 techlan kernel: Serial sub-system self-test: passed.
Dec 22 07:52:29 techlan kernel: Internal registers self-test: passed.
Dec 22 07:52:29 techlan kernel: ROM checksum self-test: passed (0x04f4518b).
Dec 22 07:52:29 techlan kernel: eth1: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, 00:06:29:DE:9E:D5, IRQ 3.
Dec 22 07:52:32 techlan portmap: portmap startup succeeded
Dec 22 07:52:40 techlan keytable: Loading keymap: succeeded
Dec 22 07:52:43 techlan keytable: Loading system font: succeeded
Dec 22 07:52:48 techlan random: Initializing random number generator: succeeded
Dec 22 07:53:00 techlan netfs: Mounting other filesystems: succeeded
Dec 22 07:53:17 techlan autofs: automount startup succeeded
Dec 22 07:53:24 techlan snmpd: snmpd startup succeeded
Dec 22 07:53:33 techlan sshd: Starting sshd:
Dec 22 07:53:36 techlan sshd: succeeded
Dec 22 07:53:36 techlan sshd: ^[[60G[ ^[[1;32mOK^[[0;39m
Dec 22 07:53:37 techlan rc: Starting sshd: succeeded
Dec 22 07:54:04 techlan xinetd: xinetd startup succeeded
Dec 22 07:54:12 techlan xinetd[833]: xinetd Version 2.3.11 started with libwrap loadavg options compiled in.
Dec 22 07:54:12 techlan xinetd[833]: Started working: 4 available services
Dec 22 07:54:20 techlan mysqld: Starting MySQL: succeeded
Dec 22 07:55:36 techlan sendmail: sendmail startup succeeded
Dec 22 07:57:14 techlan ucd-snmp[781]: UCD-SNMP version 4.2.5
Dec 22 07:58:30 techlan httpd: httpd startup succeeded
Dec 22 07:58:40 techlan crond: crond startup succeeded
Dec 22 07:58:58 techlan anacron: anacron startup succeeded
Dec 22 07:59:08 techlan atd: atd startup succeeded
Dec 22 07:59:14 techlan rhnsd[1032]: Red Hat Network Services Daemon starting up.
Dec 22 07:59:14 techlan rhnsd: rhnsd startup succeeded
Dec 22 07:59:20 techlan kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Dec 22 08:01:21 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,3), internal journal
Dec 22 10:23:38 techlan sshd(pam_unix)[1255]: authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=NODEVssh ruser= rhost=a80-126-68-192.adsl.xs4all.nl user=xxxx
Dec 22 10:23:52 techlan sshd(pam_unix)[1255]: session opened for user xxxx by (uid=0)
Dec 22 11:45:30 techlan nfs: rpc.mountd shutdown failed
Dec 22 11:45:36 techlan nfs: nfsd shutdown failed
Dec 22 11:45:42 techlan nfs: rpc.rquotad shutdown failed
Dec 22 11:45:43 techlan nfs: Shutting down NFS services: succeeded
Dec 22 11:46:06 techlan nfslock: rpc.statd shutdown failed
Dec 22 11:47:09 techlan gpm: gpm shutdown failed
Dec 22 11:47:27 techlan portmap: portmap shutdown succeeded
Dec 22 12:11:37 techlan sshd(pam_unix)[1255]: session closed for user xxxx
Dec 22 12:12:07 techlan sshd(pam_unix)[1591]: authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=NODEVssh ruser= rhost=a80-126-68-192.adsl.xs4all.nl user=xxxx
Dec 22 12:12:22 techlan sshd(pam_unix)[1591]: session opened for user xxxx by (uid=0)
Dec 22 12:19:47 techlan shutdown: shutting down for system reboot
Dec 22 12:19:47 techlan init: Switching to runlevel: 6
Dec 22 12:19:56 techlan rhnsd[1032]: Exiting
Dec 22 12:19:57 techlan rhnsd: rhnsd shutdown succeeded
Dec 22 12:19:58 techlan shutdown: shutting down for system reboot
Dec 22 12:20:19 techlan atd: atd shutdown succeeded
Dec 22 12:20:40 techlan mysqld: Stopping MySQL: succeeded
Dec 22 12:20:54 techlan httpd: httpd shutdown failed
Dec 22 12:21:05 techlan sshd: sshd -TERM succeeded
Dec 22 12:21:16 techlan sendmail: sendmail shutdown succeeded
Dec 22 12:21:21 techlan shutdown: shutting down for system reboot
Dec 22 12:21:28 techlan sshd(pam_unix)[1591]: session closed for user xxxx
Dec 22 12:21:29 techlan ucd-snmp[781]: Received TERM or STOP signal... shutting down...
Dec 22 12:21:32 techlan snmpd: snmpd shutdown succeeded
Dec 22 12:21:42 techlan xinetd[833]: Exiting...
Dec 22 12:21:43 techlan xinetd: xinetd shutdown succeeded
Dec 22 12:21:53 techlan crond: crond shutdown succeeded
Dec 22 12:22:17 techlan dd: 1+0 records in
Dec 22 12:22:17 techlan dd: 1+0 records out
Dec 22 12:22:17 techlan random: Saving random seed: succeeded
Dec 22 12:22:22 techlan kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Dec 22 12:22:22 techlan kernel: Kernel log daemon terminating.
Dec 22 12:22:24 techlan syslog: klogd shutdown succeeded
Dec 22 12:22:25 techlan exiting on signal 15
Dec 22 12:34:01 techlan syslogd 1.4.1: restart.
Dec 22 12:34:02 techlan syslog: syslogd startup succeeded
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: Linux version 2.4.18-3 (bhcompile@daffy.perf.redhat.com) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.3 2.96-110)) #1 Thu Apr 18 07:37:53 EDT 2002
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009e000 (usable)
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: BIOS-e820: 000000000009e000 - 00000000000a0000 (reserved)
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000018000000 (usable)
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: BIOS-e820: 00000000fffc0000 - 0000000100000000 (reserved)
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: On node 0 totalpages: 98304
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: zone(0): 4096 pages.
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: zone(1): 94208 pages.
Dec 22 12:34:03 techlan syslog: klogd startup succeeded
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: zone(2): 0 pages.
Dec 22 12:29:06 techlan rc.sysinit: Mounting proc filesystem: succeeded
Dec 22 12:29:06 techlan rc.sysinit: Unmounting initrd: succeeded
Dec 22 12:29:06 techlan sysctl: net.ipv4.ip_forward = 0
Dec 22 12:29:06 techlan sysctl: net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
Dec 22 12:29:06 techlan sysctl: kernel.core_uses_pid = 1
Dec 22 12:29:06 techlan sysctl: kernel.sysrq = 0
Dec 22 12:29:06 techlan rc.sysinit: Configuring kernel parameters: succeeded
Dec 22 12:29:07 techlan date: Mon Dec 22 12:28:18 CET 2003
Dec 22 12:29:07 techlan rc.sysinit: Setting clock (localtime): Mon Dec 22 12:28:18 CET 2003 succeeded
Dec 22 12:29:07 techlan rc.sysinit: Loading default keymap succeeded
Dec 22 12:29:07 techlan rc.sysinit: Setting default font (lat0-sun16): succeeded
Dec 22 12:29:07 techlan rc.sysinit: Activating swap partitions: succeeded
Dec 22 12:29:07 techlan rc.sysinit: Setting hostname techlan.nl: succeeded
Dec 22 12:29:07 techlan fsck: /: clean, 26548/98392 files, 133983/393561 blocks
Dec 22 12:29:08 techlan rc.sysinit: Checking xxxx filesystem succeeded
Dec 22 12:29:08 techlan rc.sysinit: Remounting xxxx filesystem in read-write mode: succeeded
Dec 22 12:29:21 techlan rc.sysinit: Finding module dependencies: succeeded
Dec 22 12:29:25 techlan fsck: /boot: clean, 46/12048 files, 15306/48163 blocks
Dec 22 12:29:28 techlan fsck: /home: clean, 6286/746304 files, 78636/1492036 blocks
Dec 22 12:29:30 techlan fsck: /usr: clean, 44378/178816 files, 201989/357446 blocks
Dec 22 12:29:31 techlan fsck: /var: clean, 933/66264 files, 56377/265041 blocks
Dec 22 12:29:31 techlan rc.sysinit: Checking filesystems succeeded
Dec 22 12:29:33 techlan rc.sysinit: Mounting local filesystems: succeeded
Dec 22 12:29:35 techlan rc.sysinit: Enabling local filesystem quotas: succeeded
Dec 22 12:30:02 techlan rc.sysinit: Enabling swap space: succeeded
Dec 22 12:34:03 techlan kernel: IBM machine detected. Enabling interrupts during APM calls.
Dec 22 12:30:29 techlan init: Entering runlevel: 3
Dec 22 12:30:45 techlan kudzu: Updating /etc/fstab succeeded
Dec 22 12:32:15 techlan kudzu: succeeded
Dec 22 12:32:21 techlan rc: Starting iptables: succeeded
Dec 22 12:32:29 techlan sysctl: net.ipv4.ip_forward = 0
Dec 22 12:32:30 techlan sysctl: net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
Dec 22 12:32:30 techlan sysctl: kernel.core_uses_pid = 1
Dec 22 12:32:30 techlan sysctl: kernel.sysrq = 0
Dec 22 12:32:30 techlan network: Setting network parameters: succeeded
Dec 22 12:32:53 techlan network: Bringing up loopback interface: succeeded
Dec 22 12:33:27 techlan network: Bringing up interface eth0: succeeded
Dec 22 12:33:55 techlan network: Bringing up interface eth1: succeeded
Dec 22 12:34:05 techlan kernel: Kernel command line: ro xxxx=/dev/sda6
Dec 22 12:34:06 techlan kernel: Initializing CPU#0
Dec 22 12:34:06 techlan kernel: Detected 645.688 MHz processor.
Dec 22 12:34:06 techlan kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: Calibrating delay loop... 1268.12 BogoMIPS
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: Memory: 384648k/393216k available (1119k kernel code, 8176k reserved, 775k data, 280k init, 0k highmem)
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: Inode cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: Buffer cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: Page-cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: CPU: L2 cache: 256K
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: CPU serial number disabled.
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: Intel machine check architecture supported.
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: CPU: Intel Pentium III (Coppermine) stepping 01
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: Enabling fast FPU save and restore... done.
Dec 22 12:34:07 techlan kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: mtrr: detected mtrr type: Intel
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd6ec, last bus=2
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: PCI: Using configuration type 1
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: PCI: Probing PCI hardware
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: Unknown bridge resource 0: assuming transparent
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: Unknown bridge resource 2: assuming transparent
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: isapnp: Scanning for PnP cards...
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: isapnp: No Plug & Play device found
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: Initializing RT netlink socket
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: apm: BIOS not found.
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: Starting kswapd
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: VFS: Diskquotas version dquot_6.5.0 initialized
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: Detected PS/2 Mouse Port.
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: pty: 2048 Unix98 ptys configured
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: Real Time Clock Driver v1.10e
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: block: 736 slots per queue, batch=184
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: PIIX4: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
Dec 22 12:34:08 techlan kernel: PIIX4: chipset revision 1
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: PIIX4: not 100%% native mode: will probe irqs later
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: hdc: CRN-8241B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: ide-floppy driver 0.99.newide
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: md: Autodetecting RAID arrays.
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: md: autorun ...
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: md: ... autorun DONE.
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: RAMDISK: Compressed image found at block 0
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: Freeing initrd memory: 242k freed
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: VFS: Mounted xxxx (ext2 filesystem).
Dec 22 12:34:09 techlan kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 6.2.5
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: <Adaptec 2940 Ultra SCSI adapter>
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: aic7880: Ultra Wide Channel A, SCSI Id=7, 16/253 SCBs
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: Vendor: IBM-PSG Model: ST39175LW !# Rev: 0350
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: scsi0:A:0:0: Tagged Queuing enabled. Depth 253
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: (scsi0:A:0): 20.000MB/s transfers (10.000MHz, offset 8, 16bit)
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: SCSI device sda: 17774160 512-byte hdwr sectors (9100 MB)
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: Partition check:
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 >
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: Journalled Block Device driver loaded
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: Freeing unused kernel memory: 280k freed
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: Adding Swap: 779112k swap-space (priority -1)
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,6), internal journal
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,1), internal journal
Dec 22 12:34:10 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,3), internal journal
Dec 22 12:34:11 techlan kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Dec 22 12:34:11 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,2), internal journal
Dec 22 12:34:11 techlan kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Dec 22 12:34:11 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,7), internal journal
Dec 22 12:34:11 techlan kernel: eepro100.c:v1.09j-t 9/29/99 Donald Becker http://www.scyld.com/network/eepro100.html
Dec 22 12:34:11 techlan kernel: eepro100.c: $Revision: 1.36 $ 2000/11/17 Modified by Andrey V. Savochkin <saw@saw.sw.com.sg> and others
Dec 22 12:34:11 techlan kernel: eth0: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, 00:06:29:DE:9E:D6, IRQ 10.
Dec 22 12:34:11 techlan kernel: Board assembly 001024-010, Physical connectors present: RJ45
Dec 22 12:34:11 techlan kernel: Primary interface chip i82555 PHY #1.
Dec 22 12:34:11 techlan kernel: General self-test: passed.
Dec 22 12:34:11 techlan kernel: Serial sub-system self-test: passed.
Dec 22 12:34:11 techlan kernel: Internal registers self-test: passed.
Dec 22 12:34:11 techlan kernel: ROM checksum self-test: passed (0x04f4518b).
Dec 22 12:34:11 techlan kernel: eth1: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, 00:06:29:DE:9E:D5, IRQ 3.
Dec 22 12:34:15 techlan keytable: Loading keymap: succeeded
Dec 22 12:34:18 techlan keytable: Loading system font: succeeded
Dec 22 12:34:23 techlan random: Initializing random number generator: succeeded
Dec 22 12:34:35 techlan netfs: Mounting other filesystems: succeeded
Dec 22 12:34:51 techlan autofs: automount startup succeeded
Dec 22 12:34:58 techlan snmpd: snmpd startup succeeded
Dec 22 12:35:07 techlan sshd: Starting sshd:
Dec 22 12:35:10 techlan sshd: succeeded
Dec 22 12:35:10 techlan rc: Starting sshd: succeeded
Dec 22 12:35:37 techlan xinetd: xinetd startup succeeded
Dec 22 12:35:39 techlan xinetd[809]: xinetd Version 2.3.11 started with libwrap loadavg options compiled in.
Dec 22 12:35:39 techlan xinetd[809]: Started working: 4 available services
Dec 22 12:35:53 techlan mysqld: Starting MySQL: succeeded
Dec 22 12:37:09 techlan sendmail: sendmail startup succeeded
Dec 22 12:38:19 techlan ucd-snmp[757]: UCD-SNMP version 4.2.5
Dec 22 12:40:51 techlan sshd(pam_unix)[911]: authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=NODEVssh ruser= rhost=a80-126-68-192.adsl.xs4all.nl user=xxxx
Dec 22 12:40:58 techlan httpd: httpd startup succeeded
Dec 22 12:41:08 techlan crond: crond startup succeeded
Dec 22 12:41:13 techlan sshd(pam_unix)[911]: session opened for user xxxx by (uid=0)
Dec 22 12:41:37 techlan anacron: anacron startup succeeded
Dec 22 12:41:49 techlan atd: atd startup succeeded
Dec 22 12:41:55 techlan rhnsd[1042]: Red Hat Network Services Daemon starting up.
Dec 22 12:41:55 techlan rhnsd: rhnsd startup succeeded
Dec 22 12:42:01 techlan kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Dec 22 12:43:11 techlan kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on sd(8,3), internal journal
Jaja de paprika
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
misschien handiger om even een linkje te geven ipv 4 paginas te posten...
Verder: kun je er niet even een monitor aanhangen? zie je zo waar ie mee bezig is...
Ik verdenk ook fsck, je kunt t proberen door naar single user runlevel te gaan, en alle filesystems behalve je rootfs te unmounten, en fsck op allemaal te draaien. Maarja, in single user heb je ook alleen local acces, dus zul je alsnog een monitor eraan moeten hangen. Of je moet zelf alle services stoppen, behalve je netwerk en ssh daemon. Maar dan kun je je /usr partitie weer niet checken...
* smokalot schrijft wel vaker sneller dan ie denkt :P
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • Wilke
  • Laatst online: 22:26
Kortom: server gestart om Dec 22 12:34:01, is pas up om Dec 22 12:43:11.
Het duurt dus 9 minuten om 'm op te starten. Onder andere het starten van MySQL kost even tijd, en sommige andere netwerkservices starten ook niet supersnel op ofzo.
Je hebt SCSI schijven, dus geklooi met hdparm/DMA modes zal het niet zijn.
Staat er gewoon zoveel info in de databases dat het lang duurt? Of is misschien een van de bestandssystemen ergens toch corrupt geraakt? Run eens fsck op alle bestandssystemen <- n/m dat heb je dus al gedaan
Hoe lang duurde het vroeger dan om de server op te starten? 1-2 minuten ofzo? Misschien heb je ook daarvan ergens nog een logmelding staan in de archieven, dan kun je zien waar het verschil in tijd vooral zit?
[ Voor 7% gewijzigd door Wilke op 22-12-2003 13:38 ]
  • DjFoxy
De databases bevatten niet zoveel data, hooguit bij elkaar 2 mb ofzo.
Normaal startte de server binnen 2 a 3 minuten.
Mijn load is nog steeds rond de 5 terwijl de server nauwelijks belast word
Jaja de paprika
DjFoxy schreef op 22 december 2003 @ 13:39:
Kijk dan eens met 'ps axuf' of 'top' welk(e) programma('s) voor zoveel load zorgen :Y)
  • DjFoxy
bij deze
[root@techlan root]# ps axuf
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.4 0.1 1376 484 ? S 14:27 0:29 init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW 14:27 0:00 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SWN 14:27 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SW 14:27 0:00 [kswapd]
root 5 2.9 0.0 0 0 ? SW 14:27 3:01 [kscand]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW 14:27 0:00 [bdflush]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? SW 14:27 0:00 [kupdated]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? SW< 14:27 0:00 [mdrecoveryd]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? SW 14:27 0:00 [scsi_eh_0]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? SW 14:28 0:02 [kjournald]
root 143 0.0 0.0 0 0 ? SW 14:29 0:00 [kjournald]
root 144 0.0 0.0 0 0 ? SW 14:29 0:00 [kjournald]
root 145 0.0 0.0 0 0 ? SW 14:29 0:01 [kjournald]
root 146 0.0 0.0 0 0 ? SW 14:29 0:01 [kjournald]
root 629 0.0 0.1 1428 540 ? S 14:34 0:02 syslogd -m 0
root 634 0.0 0.1 1364 440 ? S 14:34 0:00 klogd -x
root 783 1.2 0.7 5748 2868 ? S 14:35 1:12 /usr/sbin/snmpd -s -l /dev/null -P /var/run/snmpd.pid -a
root 801 0.8 0.3 2632 1248 ? S 14:35 0:46 /usr/sbin/sshd
root 1137 1.8 0.4 3576 1900 ? S 16:02 0:08 \_ /usr/sbin/sshd
root 1138 1.3 0.3 2488 1328 pts/0 S 16:03 0:05 \_ -bash
root 1187 0.0 0.1 2584 632 pts/0 R 16:09 0:01 \_ ps axuf
root 835 0.0 0.2 2144 900 ? S 14:36 0:01 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
root 855 0.0 0.3 2436 1180 ? S 14:36 0:02 /bin/sh /usr/bin/safe_mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf
mysql 895 0.0 1.0 28180 4236 ? S 14:37 0:04 \_ /usr/libexec/mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf --basedir=/
mysql 898 0.0 1.0 28180 4236 ? S 14:37 0:00 \_ /usr/libexec/mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf --based
mysql 899 0.0 1.0 28180 4236 ? S 14:37 0:00 \_ /usr/libexec/mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf --b
mysql 900 0.0 1.0 28180 4236 ? S 14:37 0:00 \_ /usr/libexec/mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf --b
root 912 0.0 0.4 4604 1808 ? S 14:38 0:00 sendmail: accepting connections
root 954 0.0 0.1 1544 612 ? S 14:42 0:00 crond
daemon 1002 0.0 0.1 1408 520 ? S 14:43 0:00 /usr/sbin/atd
root 1022 0.0 0.1 1632 616 ? S 14:43 0:00 rhnsd --interval 240
root 1057 0.0 0.1 2412 728 ? S 14:43 0:00 pure-ftpd (SERVER)
root 1060 0.0 1.2 6528 4884 ? S 14:44 0:01 /usr/bin/perl /root/webmin-1.121/miniserv.pl /etc/webmin/minise
root 1065 0.0 0.1 1344 396 tty1 S 14:44 0:00 /sbin/mingetty tty1
root 1066 0.0 0.1 1344 396 tty2 S 14:44 0:00 /sbin/mingetty tty2
root 1068 0.0 0.1 1344 396 tty3 S 14:44 0:00 /sbin/mingetty tty3
root 1069 0.0 0.1 1344 396 tty4 S 14:44 0:00 /sbin/mingetty tty4
root 1071 0.0 0.1 1344 396 tty5 S 14:44 0:00 /sbin/mingetty tty5
root 1072 0.0 0.1 1344 396 tty6 S 14:44 0:00 /sbin/mingetty tty6
schiet je volgens mij niet veel mee op, en daarom snap ik het niet
Jaja de paprika
sowieso vind ik het niet handig dat je een stuk of 3 boots post.
post dan alleen de laatste ofzo. Want ik word ook niet bepaald blij van zulk soort dingen lezen.
ten tweede klopt je log niet helemaal lijkt het wel.
time jump?
mogelijk is dit normaal. (2 log files in 1 ofzo zou zo iets kunnen veroorzaken.)
maar dan hoort het nog niet te gebeuren.
hierdoor kan ik moeilijk bepalen of iets te lang duurt. (wat hier een beetje het uitgangs punt is. want echt fouten staan er niet in.)
Want tsja, hoe kan ik ruiken of iets echt 4 minuten te lang heeft gedraait of enkel te laat door klog in de log is gezet of zoiets.
ik stel voor om je data te backuppen.
en gewoon even een nieuwe installatie uitvoeren.
mocht je nieuw installatie dan ook traag zijn dan weet je iig dat het aan je hardware ligt.
  • DjFoxy
ps het ligt niet aan de hardware, ik heb een identieke server die deze problemen na dezelfde crash niet vertoond !
Op deze server staat ook exact dezelfde data
Misschien ligt het dan dus juist wel aan de hardware? Ik bedoel, als dat het enige verschil is voor de rest (software identiek...). Ik mis in ieder geval even hoe dit "bewijst" dat het niet aan de hardware ligt..
Is dat ding ondertussen niet bezig een RAID-schijf te rebuilden ofzo? Is een van de harddisks niet defect geraakt bij de stroomuitval? Dan krijg je namelijk steeds timeouts in kernel-I/O-processen, daardoor kun je een hoge load krijgen (alles wacht op niet-werkende I/O), zonder dat een van de programma's echt iets lijkt te doen.
Edit: Oepsie...this post has been assimilated...dat was zeker niet de bedoeling |:(
[ Voor 99% gewijzigd door Wilke op 22-12-2003 18:33 ]
Jaja de paprika
dat zegt niks, dat betekend alleen dat die andere server minder last had van de chrash.
naja je logs nog eens door zitten kijken.
Dec 22 12:38:19 techlan ucd-snmp[757]: UCD-SNMP version 4.*.*
Dec 22 12:40:51 techlan sshd(pam_unix)[911]: authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=NODEVssh ruser= rhost=a80-***-***-***.adsl.xs4all.nl user=xxxx
en hier zitten gewoon die extra minuten.
ik neem even aan dat die authentification failure een poging van je was om toen al in te loggen :)
maar dan nog, dat zou betekenen dat hij er bijna 3 minuten over doet om SNMP op te starten.
ga dus eens kijken of je daar logs van hebt
ook sendmail opstarten duurt bijna een minuut.
maar dat zou nog normaal kunnen zijn.
lol @ wilke. ik gok foute knopje :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2003 18:05 ]
  • Wilke
Damn, sorry DjFoxy! Ik ben hard toe aan een bakje koffie zoals je ziet :X
Verkeerde knopje ingeramd en niet doorgehad. Als je wilt edit dan gerust je eigen post weer terug (als je nog weet wat er stond) |:(
Waarom zit 'quote' en 'edit' ook naast elkaar en lijkt het resultaat op het eerste gezicht hetzelfde :/
[ Voor 24% gewijzigd door Wilke op 22-12-2003 18:31 ]
  • DjFoxy
Hetzelfde geintje heb ik een keer eerder gehad, ook na stroom uitval vanwege een verotte kabel bij WideXS, maar dan op de andere server die nu wel, na een her-installatie, stabiel draait !
Tja ik heb er geen verklaring voor maar om elke keer wanneer de stroom uitvalt de server opnieuw te moeten gaan installeren, dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Wat mij wel opvalt is dat een proces genaamd kscand een hoge time heeft, maar dat proces word vanuit de kernel bestuurd.
ok ik kom dus blijkbaar niet verder, dan is het ophalen van de server en het opnieuw installeren de enige oplossing.
Balen
ps ik vind net dit
A few bugs, including one in ext3 that could cause a kernel panic
on SMP systems, are fixed in this kernel errata.
In the 2.4.18-3 kernel, a timing change exposed a previously-unseen
race condition in ext3 which could occasionally cause the kernel
to panic on SMP systems. The 2.4.18-4 kernel corrects this problem.
ik draai nu 2.4.20-24.7 ofzo maar de master kernel die nog op het systeem staat is een 2.4.18-3 en het is inderdaad een smp systeem (dual proc)
Iemand ooit hier problemen mete gehad ?
Zou niet mogen want ik boot de 2.4.20-24.7 kernel
[ Voor 33% gewijzigd door DjFoxy op 22-12-2003 21:28 ]
Jaja de paprika
  • frim
DjFoxy schreef op 22 december 2003 @ 21:07:
ps ik vind net dit
uit je eigen post:
ik zou nog eens goed kijken in je lilo.conf ;)
[ Voor 32% gewijzigd door frim op 22-12-2003 22:14 ]
