[asp] array doorgeven vanuit een functie
  • coldasice
  • Laatst online: 15:56
coldasice
business intelligence
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Public Function Afdeling()
    Set oSession = OpenSessieAnoniem
    If Not oSession Is Nothing Then
        Set oPublic = OpenPublicRoot(oSession)
            'On Error Resume Next
            Dim TijdelijkeAfdeling
            Set oRDBO = oPublic.Folders("Contactpersonen Medewerkers")
            Aantal =2
            rij =1
            'dim afdeling
            Set TijdelijkeAfdeling = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
                ' SCHIJT MessageFilter werkt niet !!
                Set oFilter = oRDBO.Messages.Filter
                oFilter.Fields.Add &H3001001E, "as"
                For Each oMessage In oRDBO.Messages
          if Veld(oMessage, conTelefoonNummer) = "" then
          else
               Gelijk=0
               For i = 0 To TijdelijkeAfdeling.Count -1
        'Controleer of de afdeling al is toegevoegd!
        if TijdelijkeAfdeling(i) = Veld(oMessage, conAfdeling) then                 Gelijk=1
        end if
               Next
             if Gelijk=0 then
                               m=TijdelijkeAfdeling.Count
        TijdelijkeAfdeling(m)=Veld(oMessage, conAfdeling)
             end if
          end if
                Next
        oSession.Logoff
        Set oSession = Nothing
    Else
        Uit "Openen sessie is mislukt"
    End If
    Afdeling=TijdelijkeAfdeling
End Function
ik heb geprobeerd de niet relevante stukken weg te halen...hierdoor kan het dan er ergens een if of else teveel staat...
mijn probleem is dat ik de volgende foutmelding krijg
Microsoft VBScript runtime error '800a01c2'
Wrong number of arguments or invalid property assignment
/asp_lib/telefoon.asp, line 55
Lijn 55 is waar ik de array tijdelijkeafdeling teruggeef aan het hoofdprogramma. dit volgende is het hoofdprogramma
       Afdeling=Afdeling()
       Response.Write "<form><select multiple name=""Afdeling"">"
        For i = 0 to Afdeling.Count -1
             if Afdeling(i) <> "" then
    Response.Write "<option>" & Afdeling(i)
             end if
         Next
        Response.Write "</select></form> "
[ Voor 9% gewijzigd door coldasice op 22-12-2003 11:41 . Reden: wilde ff tabs zetten en dus ramde ik daarna op enter en verstuur ik hem voordat ik klaar was ]
freelance-intelligence.info
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Ik zou beginnen met mijn variabelen andere namen te geven dan mijn functies. Ik zou bijvoorbeeld de waarde die terugkomt uit Afdeling() toekennen aan een variabele arrAfdelingen, wat later ook iets meer informatie geeft aan anderen die mijn code moeten lezen.
Ik weet niet of dat het probleem is, de code ziet er verder namelijk correct uit.
  • coldasice
coldasice
sorry mensen...ik heb het al gevonden...ik heb in het hoofdprogramma een array aangemaakt en byRef deze doorgegeven.....als iemand nog wil weten hoe ik dit precies heb gedaan moet hij maar ff reageren....
  • Jaspertje
  • Laatst online: 15:41
Jaspertje
Max & Milo.. lief
En dan wil je dit uitlezen:
Maar die moet iets hebben. dat is geen variable meer..
laat dan maar, dan klopt dit dus niet wat ik zei
[ Voor 16% gewijzigd door Jaspertje op 22-12-2003 11:49 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 17:19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
[ Voor 100% gewijzigd door gorgi_19 op 22-12-2003 11:49 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • coldasice
coldasice
bigbeng schreef op 22 december 2003 @ 11:47:
ik heb je advies overgenomen....tnxs
  • coldasice
coldasice
werkt prima met count....
