a7n8x deluxe wil niet hoger dan 133
  • 202 views sinds 30-01-2008
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 22-10 10:42
spec.
xp 2500 braton
a7n8x deluxe rev.2 (bios 1007)
buda81a pc2700 (samsung)
maxtor 9 plus 120GB
xp
ati9500pro
Ik heb nu dit nieuwe mobo geinstalleerd maar hij wil alleen draaien op 133.
zodra ik hem op 166 wil zetten start hij niet meer op, om hem weer te laten draaien moet ik de battery eruit halen om de default settings terrug te krijgen.
Ik heb al liggen plaren met de timings van het geheugen( en voltage) maar tot nu toe mag niks baten.
Hier zijn al verschillende topics over, maar ik heb nog geen oplossing gevonden :( .
Hopelijk kan me iemand helpen hiermee O+
edit : Ik heb nu mijn geheugen op 133(266) lopen en mijn prog op 166(333).
Duidelijk en geheugen probleem dus. Memtest uitgevoerd (no errors).
[ Voor 13% gewijzigd door datkanveelbeter op 22-12-2003 19:01 ]
Geheugen zou je gewoon volgens SPD moeten clocken, 166fsb + 333mhz geheugen. Wat geeft die voice over aan dan (grietje die in je moederbord verstopt zit)
  • datkanveelbeter
Dat grietje heb ik tot nu toe nog niet gehoord.
Wat bedoel je met SPD? Dat ik de frecuentie van de van het geheugen apart moet kocken in verhouding met de cpu? (cpu moet dit gewoon aan kunnen en het geheugen ook) of bedoel je dat ik de system performence op optimal moet zetten? (heb ik al gedaan).
SPD dan pakt je geheugen je timings zelf op. Maar kijk eens of je dat grietje toevallig hebt uitgezet (menu 2, 1se of 3de optie, onderaan ergens) Speechreport ofzo. Daar word je meestal een stuk wijzer van
  • datkanveelbeter
Ja > die staat aan.
als ik hem op 166mhz zet, dan doet zogoed als hij helemaal niks en hangt hij volledig > dus dat grietje heeft nog niet eens de kans om haar mond open te doen.
Hmmm, heb hetzelfde gehad. Bij mij was het het geheugen op een verkeerde timing. Geen beeld, maar ineens keihard door de boxed, COMPUTER FAILED ON MEMORY TEST. Als je de timings gigantisch laag zet, doet die het dan nog niet! (want mijn suggesties zijn bijna op, op brak geheugen/cpu na)
  • datkanveelbeter
Duidelijk en gehugen probleem dus. Memtest uitgevoerd (no errors).
mijn deluxe draait met een XP3200+ op 400mhz. FSB als een zonnetje, aan de nForce2 chipset ligt het dus niet :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2003 05:01 ]
  • LordRAN
  • Laatst online: 08-10 17:02
heb je de FSB jumper op je Mobo wel op 166 fsb staan. Als je die op 133 heb staan en je gaat in de BIOS van 133 naar 166, dan heb je vet hoge dividers en dan is het ook logisch dat je PC kuren gaat vertonen. Kweet niet 100% of het ook middels een jumper gaat op jouw mobo.
LordRAN schreef op 22 december 2003 @ 09:40:
standaard moet de FSB van die mobo op 400/333/266 staan en je kan hem ook op FSB 200 laten draaien.
ja maar de a7n8x heeft alleen een jumper waarmee je kan kiezen tussen 100 mhz. FSB en 133/166/200 mhz. FSB.
of de TS heeft de jumper op 100 mhz staan en heeft hem nu "overclockt" naar 133mhz.?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Inderdaad, de A7N8X Deluxe heeft niet eens een jumper voor de FSB.
Gewoon een kwestie van instellen in het BIOS.
Als ik de TS was, zou ik het geheugen gewoon terug brengen, blijkbaar een brakke serie te pakken gehad, of wellicht gewoon verkeerd geheugen meegekregen.
Ik draai zelf met een Shuttle XPC met een NForce chipset, een Barton XP2500+ en 2 x 512 PC3200, en dat loopt echt als een zonnetje.
Effe FSB jumper verzetten. Zie in de handleiding waar het is.
BredeP schreef op 22 december 2003 @ 10:20:
hij heeft wel een FSB jumper :)
  • datkanveelbeter
Verwijderd schreef op 22 december 2003 @ 10:22:
Verwijderd schreef op 22 december 2003 @ 10:23:
Handleiding >
Central procrssing unit FSB (cpu_fsb)
This jumper when set to 1-2 pins (default), enable support for Front Side Bus 400/333/266. When set to pins 2-3, it sets support for FSB 200 only. Support for FSB 400 is available to PCB 2.0 or later versions only.
Dus die jumper heeft er niks mee te maken, als ik hem dus op pin 2-3 zet > loopt mijn FSB dus vast op 200, en die moet juist 333 zijn.
mja die jumper heeft idd alleen met de cpu te maken, en die is het probleem niet, ik vind het maar vaag hoor, mijn suggesties zijn op.
samsung geheugen staat toch ook wel bekend als goed geheugen :/
