[xp] compleet op dvd zetten
  • Avvd
is er een mogelijkheid om windows xp compleet op dvd te zetten zodat ik die kan booten vanuit dos? en dan ik dan windows xp gewoon kan gebruiken?
  • creative8500
  • Laatst online: 03-01 16:54
creative8500
freedom.
Een soort Knoppix, maar dan met Windows XP? Nope :)
  • Avvd
ja dat bedoel ik eigenlijk
lijkt me opzich wel handing om te hebben liggen voor als de computer kapot is of zo dat ik dan eff voor tijdelijk toch vooruit kan
[ Voor 1% gewijzigd door Avvd op 21-12-2003 23:47 . Reden: typfout ]
  • Hugo
  • Laatst online: 01-09 23:52
Alles is mogelijk maar ik denk dat het nogal moeilijk word ivm de swapfile. Je zou dan code moeten schrijven dat ie de swapfile elders kan aanmaken cq vinden. En zo zijn er vast nog veel meer problemen.
TREQ Formula Rig || Fanatec CSL DD 8NM || MCLaren GT3 V2 || CSL Elite Pedals || 3x LG 27GL63T Ultragear || My F1 website The Paddock Crew
  • Mike Jarod
Ja, gewoon de (originele) cd naar de dvd kopieren lijkt me.
Ow wacht, je wilt waarschijnlijk echt XP kunnen draaien van CD? Dat gaat niet makkelijk lukken ben ik bang. Las tijdje geleden in een comp blad een manier om 98 (volledig) van cd te kunnen booten, maar daar kwam flink wat bij kijken. Afaik is zo'n howto voor XP niet verkrijgbaar. Als ik het mis heb hoor je het snel genoeg ;).
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
spacejam schreef op 21 december 2003 @ 23:47:
hiervoor heeft men het fenomeen ghosten bedacht :)
volgens mij kan het niet. en als je je pc wil blijven gebruiken - dan werkt knoppix toch ook als tijdelijk lapmiddel?
  • Avvd
waar had je die windows 98 howto gezien want die heb ik hier ook nog liggen
  • G33rt
Je kan het met Windows PE (Preinstalled Environment) doen (thx ele :> \o/). Meer informatie vind je bij [google=Windows PE] en hier :)
[ Voor 3% gewijzigd door G33rt op 21-12-2003 23:53 ]
  • Avvd
Q: I get the following message:
Source files wrong version?
File version <path>\i386\ntdll.dll is 5.1.2600.0 should be 5.1.2600.1106 or higher.
What must I do?
A: You must slipstream your source Window XP files with service pack 1.
To slipstream your files do the following:
Copy all files from your Windows XP installation/setup CD-Rom to your harddisk. For example you can copy it to the folder c:\winxpsp1. Make sure you copy all files and all subdirectories! You should now have a file called c:\winxpsp1\i386\setupldr.bin. If not go back, you did something wrong.
The location of the i386 folder may differ, for example when you have a dual boot MSDN cd-rom it will be in \%lang%\winxp\%edition%, where %lang% is your language, like "ENGLISH", "GERMAN" and %edition% is "Home" or "Pro". Other CD's may have it just in the root or in some other location.
Apply service pack to your files using the "-s" option (you must supply full path).
xpsp1_en_x86.exe -s:c:\winxpsp1
Now use the folder c:\winxpsp1 in PE Builder as the path to your installation source files.
wat wordt er nou bedoeld met die -s optie? moet dit in de msdos promt?
[ Voor 4% gewijzigd door Avvd op 22-12-2003 00:36 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Het zou een stuk schelen als je ook even vertelde wat je aan het doen bent.
Wat je nu kwoot is een stuk over het slipstreamen van SP1 in je XP install CD.
3x raden wat die -s zou betekenen.....
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-08 09:59
BackSlash32 schreef op 22 december 2003 @ 01:02:
Euh, stuk, nee.
Sp1, ook niet.
Slipstreamen ? Dat moet het zijn ;)
Ontopic : Micheal Khayueng maakt dat soort cd's ook.
Staan geregeld op een newsserver bij jou in de buurt.
Maar de PEbuilder van Bart is een goeie start.
[ Voor 22% gewijzigd door aZuL2001 op 22-12-2003 01:09 ]
Abort, Retry, Quake ???
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
u gaat door voor de koelkast :+
Ja, dat kan, alleen moet je dan wel een hoop van tevoren op readonly zetten en gebruik maken van een RAMschijf.
Je kunt natuurlijk ook een 2e harde schijf nemen en daarop een mirror maken ter backup - zal een stuk handiger zijn ;)
  • Avvd
maar wat wordt er nou bij dat pebart bedoeld?
hoe krijg ik die servicepack in de winxp installatie bestanden?
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
heeft de TS het nu over het booten van een bestaande windows installatie, of het maken van een bootable installatie-cd??
uit zijn 1e post begrijp ik het eerste, uit latere post (sp1 slipstreamen) het tweede?
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • aZuL2001
spacejam schreef op 22 december 2003 @ 01:24:
Staat er toch ? Je hebt het zelf gequoote :
xpsp1_en_x86.exe -s:c:\winxpsp1 <=- dat is de syntax die je moet gebruiken, evt pad aanpassen.
Of ff in het hollands :
- Je hebt je windows XP cd naar C:\winxpsp1 gekopieerd
- Je hebt het volledige sp1 gedownload (125 mb)
- Via een commandprompt in de dir waar je sp1 staat geef je : xpsp1_en_x86.exe -s:c:\winxpsp1
En dan duurt het ff en worden je install files bijgewerkt tot sp1...
En daar kun je dan weer verder mee met Bart's tooltje.
Maar er zal hier (Search button ?) ook vast wel een howto staan over het slipstreamen van service packs.
[ Voor 8% gewijzigd door aZuL2001 op 22-12-2003 01:35 ]
  • Avvd
het is dus het eerste
maar om zo'n pe te maken moet je de service pack 1 slipstreamen met winxp maar ik weet echt niet hoe ik dit moet doen en dat is nou dus de vraag.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dan kijk je bovenaan de topiclist en behold:
Howto's & Guides
En wat zien we daar?
[rml][ XP] Streaming SP1 en bootable cd maken[/rml]
  • Avvd
hmm kheb nou die windows pe maar dat valt toch een beetje tegen.
weet iemand die howto voor windows 98 te staan?
edit: ik kwam dit net tegen bij zoeken Gewoon interesse: Graphic OS vanaf CD booten?
heeft iemand dat document van dat blad nog in in het nederlands wat onder aan de pagina wordt besproken?
[ Voor 48% gewijzigd door Avvd op 22-12-2003 21:10 ]
  • Avvd
niemand?
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
die gasten van ERD commander hebben het anders wel leuk gedaan. Soort van rescue disk.
Je kan alle passwords wijzigen en files moven (naar n thumbdrive bv. ) wel handig. Hoe je t zelf voor mekaar moet krijgen? geen idee. kijk hier :
http://www.winternals.com...very/erdcommander2002.asp
eerst kijken dan zeiken
  • Avvd
kheb toch liever die windows 98
DVD = READ ONLY
DVD-RW = wel writable nadat windows is gestart (en dus niet bij het booten)
Knoppix gebruikt het werkgeheugen om te laden, Windows je harddrive
  • Billie
  • Laatst online: 11:28
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 18:40:
DVD = READ ONLY
Lariekoek. :)
Windows PE gebruikt ook je RAM en kan net zo goed naar je HDD schrijven. :)
  • Avvd
ik heb dat engelse stuk ook al zover doorgelezen dat ik kan en daar kwam ik tegen dat het dan zo werd gemaakt dat windows 98 gebruik maakte van het RAM-geheugen om bij het opstarten naar toe te schrijven dit is nodig voor het register.
en nog eff (kweet eigenlijk niet goed wat het hier mee te maken heeft maja):
DVD + vooraf beschreven kun je zelf niet wijzigen kun je alleen lezen en booten eventueel
DVD+R/-R 1 maal beschrijfbaar en altijd leesbaar kun je ook altijd booten
DVD+RW/-RW/-RAM meerdere malen beschrijfbaar en altijd leesbaar kun je ook gewoon altijd booten
hoezo zou wil je dat nou?
ik zou gewoon lekker je systeem volledig installen
en dan een bootable dvd(rw) maken met een image erop.
dan staat je image er binnen 5 min. op probleem opgelost lijkt me tog?
anywayz good luck met prutsing :P _/-\o_
  • Avvd
maar toch het is al geregeld geweest dat hier de computer kapot is en dat er dan weer een hoop problemen zijn omdat er belangrijke gegevens op staan die dagelijks nodig zijn. vandaar ik vind het gewoon fijn omzoiet achter de hand te hebben.
maar ik weet dat het kan maar ik moet dat artikel gewoon in het nederlands hebben omdat ik niet perfect engels kan lezen.
