games vallen uit tijdens spelen
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • Queal
  • Laatst online: 09-08-2025
mijn systeem:
asus a7n8x deluxe rev 2.0
athlon xp 2800+
512 dual channel twinmos
ati radeon 9800 non-pro
verder heb ik nergens problemen, maar als ik games ga spelen loopt het op een gegeven moment vast, of valt het spel gewoon uit, zonder waarschuwing.
of ik wel of niet een foutmelding krijg, verschilt per spel
bij tropico 2 krijg ik geen foutmelding
bij comanche 4 krijg ik ook geen foutmelding
bij summoner krijg ik een foutmelding: fouten opgeslagen in sysdump.txt
call of duty kan ik helemaal niet meer spelen
*spellen zijn origineel, op call of duty na :P*
bij call of duty loopt ie na 3 sec vast, krijg ik rare strepen waardoor ik niks meer zie en uiteindelijk een 'vpu recover' foutenrapport. dat vpu recover mijn grafische versneller opnieuw heeft ingesteld omdat deze niet goed zou zijn.
bij de andere 3 valt het spel gewoon uit en ga ik zonder enige foutmelding of wat dan ook terug naar windows en is het net of ik het spel gewoon heb afgesloten, dus niet dat het beeld 'lichter wordt', wat wel eens gebeurt als een spel vastloopt.
het gebeurt ook niet 1 keer, maar regelmatig.
'k begrijp er niks van.
ik heb allernieuwste drivers
ook dacht ik dat het misschien aan mijn geripte windows XP professional met build in service pack 1 zou kunnen liggen. dus heb ik een originele windows XP home edition erop gezet, en nog steeds dezelfde fouten.
heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen?
[ Voor 13% gewijzigd door Queal op 21-12-2003 21:22 ]
Kan je de temperaturen meten van je gpu of geheugen?
Het lijkt me een hitteprobleem.
Probeer wat koelpasta aan te brengen tussen de gpu en de heatsink, en zorg dat je voldoende airflow in je case hebt.
  • Jilvoos
  • Laatst online: 29-07 23:05
ben je ervan bewust dat DE NIEUWSTE driver momenteel 3.10 is? Zo niet dan heb je 3.9 en is dat CoD te verklaren door een fout in de driver, misschien die andere spellen ook wel?
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
Heb je je 3d kaart overgeklockt bekijk eerst is of alles wel goed gekoeld is.
Dit probleem heb ik ook ongeveer gehad strepen door spelen vast lopen en foutmeldingen (afslaan van spellen).
Heb nu naast me 3d kaart 9800 SE versie een koeling neergezet doordat hij bloed heet is geworden door softmodding zelfs nu ik alles weer normaal heb lopen.
Lijkt mij echt een koelings probleem.
Verder kan het de drivers zijn, download die nieuwste van ati.
Laat anders je 3dkaart is testen als hij niet warm wordt.
Queal schreef op 21 december 2003 @ 21:20:
mijn systeem:
athlon xp 2800+
Had ik ook die melding,opgelost in de nieuwere drivers van ati.
mijn systeem:
athlon xp 2800+
Dit heb ik ook,op het moment,ik heb al een topic er over gestart.
Verwijderd schreef op 21 december 2003 @ 21:46:
waarmee,kan je je temp van je vga kaart zien ?
Enne ik heb echt een goede airflow,alles bij elkaar gebonden,en 2 case fans op mooie plekken[rechts onder,links boven.
+ ik heb een bigtower.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2004 18:22 ]
mijn systeem:
athlon xp 2800+
mijn systeem:
athlon xp 2800+
Gister heb ik 1 module geheugen er uit gehaald.[ik hab er 2 op dual channel toen alle games terug naar windows gingen]
Battlefield : desert combat 0.6 gespeeld,en niets gebeurde. Me pc vloog niet terug naar windows,
Ik zal vandaag verder testen doen,ik laat het je weten O-)
Later
Edit :
Ik heb vandaag me werk geheugen opnieuw getest,nu bleek dat de net gekochte module kapot[geeft 3 errors in memt86] is.
edereen die bij games uit het spel valt,en die dual channel heeft[of gewoon] zou eigenlijk gewoon ff moeten testen of ie met de andere module geheugen het zelfde probleem geeft,bij mij is 1 module duidelijk ''stuk''.
Als ik de kapotte 512 mb reepje er in doe dan gaat het spel weer terug naar windows.
Op dual channel ook met de kapotte er bij,natuurlijk.
Gewoon kapotte er in ook naar windows.
Goede er in,geen problemen,gister heerlijk 1,5 uur lopen Halo'en
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2004 07:24 ]
