Probleem met tv-out: slechte kleurweergave
  • Damsplaat
  • Laatst online: 28-07 09:04
Probleem:
Het beeld dat de tv-out geeft is zwart wit haarscherp, maar een plaatje in kleur, met veel details, maakt ie helemaal niks van. De kleuren gaan ahw rafelen, de randen van twee vlakken wordn pixel vor pixel een andere kleur. Egale vlakken worden daarentegen wel redelijk weergegeven, met een vrij lage kleurverzadiging.
Hardware:
Een ati radeon 8500, met s-vhs uitgang
Een nieuwe tv, met een tulp ingang en scart.
Ik heb het aangesloten via een verloop s-vhs naar scart stekker met een s-vhs kabel.
Ik heb het ook geprobeerd via een verloopstukje s-vhs naar composite, en dat dan in mijn tv. (ik weet niet of er een weerstand ofzo in dat verloopstukje zat, dat weet ik niet).
Pal b signaal gebruikt.
Tot zover zul je denken, kijk maar p de tv-out faq, je tv zal wel geen s-vhs ondersteunen via dat scart stekkertje, maar:
Ik heb in mijn computer ook een pinnacle dc10+ zitten, en als ik die gebruik geeft die zowel compostie als s-vhs een goed en scherp beeld. Mijn conclusie is dus dat mijn tv wel degelijk s-vhs ondersteund.
Mijn conclusie was dan ook dat mijn videokaart wel kapot zou zijn, maar net heb ik mijn tv aangeloten op een de computer van een huisgenoot, gfmx440, en had ik hetzelfde probleem.
Zoals gezegd, de s-vhs uitgang van mijn tv-capture kaart doet het wel gewoon, met dezelfde s-vhs kabel, en hetzelfde scart blokje. Deze kaart kan ik helaas niet gebruiken als een gewone tv-out, enkel vor het afspelen van m-jpeg bestanden.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Mogelijk is de kabel die je gebruikt niet helemaal lekker. Ook geven die scartblokjes nogal wat storing op het signaal.
Het beste is 1 kabel gebruiken met een scart stekker eraan en aan de andere kant de stekker voor je pc. Maar die zijn soms lastig te vinden.
Senile! Senile Oekaki
  • Damsplaat
Ik heb gelukkig de oplossing gevonden, als ik de tv-out (svh-s) van mijn videokaart in mijn video-bewerkingskaart doe, en met een composite kabel mijn tv aan mijn videobewerkingskaart hang, dan werkt alles. Het probleem is waarschijnlijk dat mijn video-bewerkingskaart een andere d/a converter heeft dan mijn videokaart, zoals op de tv-out faq wordt gemeld. De ene heeft wel een weerstand nodig, als je die via een verloopstekke naar gewoon composite omstekkert, en de andere niet (dat is namelijk wat mijn scart blokje dus doet, naast het rgb singaal geeft die ook het composite signaal door aan de tv) Om omslachtig gestekker te voorkomen, zal ik dus ff een weerstandje in een verloopkabel moeten solderen, en dan werkt ie gewoon.
Ik had een soortgelijk probleem met de tv-out van een XFX GeForce 6600GT via een S-Video/S-VHS kabel. De beeldkwaliteit was over het algemeen zeer te pruimen, behalve de felblauwe, op sommige plekken felrode kleurstoring op rand- en complexe gebieden. Uiteindelijk bleek zich dit eenvoudig te laten verhelpen door het ding op composiet ipv automatisch in te stellen.
nView Display Settings, bij Device Settings >>> van de televisie, Select TV format, Advanced..., Video output format instellen op 'Composite Video-Out'.
