[XP]Sata driver streamen in een winXP cd
  • 498 views sinds 30-01-2008
  • procyon
  • Laatst online: 16-11 16:18
Weet iemand hoe ik een driver stream in een bestaande Windows XP setup?
Ik ben nu bezig om SP1 te integreren en dacht dat het makkelijk zou zijn om ook gelijk de driver van mijn Sata controller mee te nemen.. (ik haat diskettes)
Hoe doe ik dat?
Google kon me niet echt helpen, onze search ook niet..
[rml][ XP] Streaming SP1 en bootable cd maken[/rml] < hier ook niets over het integreren van een eventuele driver.. misschien een ideetje?
  • procyon
Helaas nog geen replies :(
Misschien kan dit topic beter naar WOS toe?
  • Imperium
rechtstreeks uit de Faq:
faq "forumgedrag" #not-done
Wat we ook duidelijk niet op prijs stellen:
EXCEPTIONEEL HOOFDLETTERGEBRUIK.
Topictitels in de geest van "HELP !!!!!!!!! [iets] DOET HET NIET !!!!!!!!!"
Een probleem neerleggen in de verwachting dat je begrepen wordt, en dat je wel eventjes (binnen 10 minuten) een (kant en klare) oplossing hebt.
Waar vind/koop/huur/whatever ik [iets] vragen. Tweakers.net Vraag en Aanbod, de pricewatch, De Gouden Gids en andere sites zijn daarvoor.
Te veel smilies gebruiken (of de 'verkeerde').
Je probleem binnen 24 uur met een 'schopreactie' onder de aandacht brengen.
Je probleem in meerdere subfora aan de orde brengen (crossposten / dubbelposten). Een thread is echt genoeg.
Mensen erop wijzen dat er iets niet klopt aan de thread (searchvraag ed.) Zie ook: deze mededeling.
Reacties die niets bijdragen aan een thread en/of die niet bijster constructief zijn.
lezen.
als je pagina een move nodig heeft, in schop een modje posten, of via topic report
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/icon_hand.gif dit knoppie.
[ Voor 11% gewijzigd door Imperium op 21-12-2003 20:32 ]
  • procyon
Doe niet zo ontzettend belezend, hele stukken uit de faq gaan quoten.., waar ik me overegens allemaal aan gehouden heb mijn inziens..
Vaak hoef je dat niet eens te melden in SM want dan is er al een mod die het gelezen heeft in de draad zelf.
Dit was dus niet als schop bedoeld maar als een opmerking naar een eventuele Mod..
Dus hou aub op met dit schijnheilige wannabe-mod gedrag. :r
Wat mij betreft is dit even erg als RTFM en "slotje" roepen, reageer dan niet.
Rechtstreeks uit de faq --> Reacties die niets bijdragen aan een thread en/of die niet bijster constructief zijn.
Daar voldoe jij dus weer niet aan.. :/
[ Voor 18% gewijzigd door procyon op 21-12-2003 20:54 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Waar hij op doelde, is dat je je topic binnen 24 uur kickte, en dat mag niet...
(Hij heeft het niet voor niets dik gedrukt...)
Dus het draagd wel bij aan het topic, zij het wat minder, dan jij eigenlijk wil
Maar voorzover ik weet, is het niet mogelijk, om third-party drivers te streamen in een setup-CD
[ Voor 9% gewijzigd door CH4OS op 21-12-2003 21:00 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Volgens mij is dat al heel vaak langsgekomen hier http://gathering.tweakers...5Bsearch%5D=Zoek#hitstart dus zoek maar uit ;)
Het kan dus wel, iets met driver uitpakken in de map waar je XP drivers zitten, maar het is echt heel duidelijk uitgelegd :)
[ Voor 18% gewijzigd door Turkish op 21-12-2003 21:02 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Godjira
  • Laatst online: 08-11 15:50
Godjira
To infinity and beyond!
Kijk gewoon eens hier!
If you ever had to update a lot of drivers after installing Windows, then this guide will show you how you can get Windows XP Setup to install your updated drivers rather than the ones from the drivers.cab file on the CD. It's not as difficult as you think!
For those who use SATA/Raid drivers, you may want to search the forums for working methods, as the method outlined below won't work. (Search for "raid driver" from "365 days ago")
Explaination:
OemPnPDriversPath="Drivers\000_intel_INF;Drivers\001_gigabit_LAN;Drivers\002_monitor"
This is where you can tell Setup to search your updated drivers directories to find a better match than what's in the existing drivers.cab on the XP CD. If it finds a better match it will install those instead.
Note: Seperate different directories with a semi-colon ";"
DriverSigningPolicy=Ignore
This will force Setup to install drivers that may not be WHQL certified. This is used in conjunction with OemPnPDriversPath. (Feedback from the MSFN forums have said that this doesn't always work. Try to use WHQL certified drivers if you can!)
How to prepare your drivers:
All drivers are packaged differently, which is why we can't make a guide for every driver. But most of them can be extracted using extraction software and will contain one, or several INF files inside.
Extract your driver package to any folder, and examine the contents of it. Sometimes you will find several sub-folders containing the INF files in which case you need to make seperate direct paths to them in OemPnPDriversPath. This is because Windows XP Setup will not scan any sub-folders for any INF files.
Name your folders starting with numbers, this ensures that drivers get installed in numerical order. As you may already know that its important for chipset drivers to be installed before any other driver. Here's an example below:
000_chipset
001_network
002_graphics
003_tv_out
004_sound
005_monitor
006_keyboard
007_mouse
So first, its the chipset drivers, then your network card, followed by graphics and sound (and tv out if you have one), then monitor drivers (after graphics), and lastly any peripherals such as the keyboard and mouse.
Copy all your driver folders to C:\XPCD\$OEM$\$1\drivers\
Open up winnt.sif and add these two lines under the [Unattended] section (the paths to the drivers are an example, simply replace with your own):
As you can see, its pointing to the folder where the .inf files are stored, not directly to the .inf file itself. Save winnt.sif and you're all done!
Troubleshooting
Not all drivers installations will work using this method. If you come across one that doesn't work, then you may want to consider doing a silent installation on the driver package itself and run it from [GuiRunOnce]. You can check this page for guides on several installation packages.
Side notes: You can install ATi Catalyst drivers using the method above, but SmartGart won't be installed. Instead, you can do a silent installation on the Catalyst driver package from [GuiRunOnce] using an ISS file. ATi bundle their drivers, WDM and Control Panel in one install package, so its better.
Profile
  • procyon
Turkish schreef op 21 december 2003 @ 21:00:
Volgens mij is dat al heel vaak ..... dus zoek maar uit ;)
Aha geweldig! ik moest natuurlijk zoeken naar slipstreamen :)
Ik ga even verder lezen, het zou wel moeten lukken nu.
Misschien wel leuk om toe te voegen aan de FAQ?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Dit topic sluit ik eventjes - de hele sub discussie over elkaar verbeteren enzo hoeft hier niet gevoerd te worden.
Als je denkt dat er in een topic iets mis gaat, reageer dan gewoon niet, en ga elkaar niet lopen terechtwijzen in het topic.
Verder is het inderdaad niet de bedoeling dat je je topic binnen 2 uur kickt - en moves vraag je aan in Schop een Modje, of via een topic report - niet door het in een topic te posten.
Mocht je er na bovenstaande (wel inhoudelijke) tips toch nog niet uitkomen, open dan even een nieuw topic :)
