[MySQL] Query fout?
Ik ben afgestapt van de import functie van MySQL en een script gebouwd op de Update functie uit tevoeren van een andere tabel af met prijzen/artikelnrs.
Ik krijg hiermee de volgende fout (Script code staat onderaan ) :
Connected to MySQL server
Opened database "barracudac"
Invalid query: You have an error in your SQL syntax near 'products_temp SET products.products_price=products_temp.price WHERE products.pro' at line 1
<?php
$link = mysql_connect("database.widexs.nl","xxxxxxxxx","xxxxxxxxxxx");
if(! $link)
        die("Could not connect to MySQL");
else
        print("Connected to MySQL server<P>");
$database = "xxxxxxxxxxx";
mysql_select_db($database)
        or die ("could not open $database: ".mysql_error() );
print "Opened database \"$database\"<P>";
$result = mysql_query("UPDATE products,products_temp SET
WHERE products.products_model=products_temp.products_model")
or
die("Invalid query: " . mysql_error());
mysql_close($link);
print "database closed";
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2003 17:02 ]
  • Macros
  • Laatst online: 01-11 17:21
Macros
I'm watching...
Je kan maar 1 tabel tegelijk updaten, niet twee zoals je nu probeert.
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
Okee ik hoef er ook maar 1 te updaten a.h.v. data van de andere (products_temp)
Hoe zou hij dan moeten worden ?
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Beetje basic he?
Verwijderd schreef op 21 december 2003 @ 17:03:
Wat dacht je van die komma en die 2e tabel weghalen?
[ Voor 90% gewijzigd door curry684 op 21-12-2003 17:04 ]
Professionele website nodig?
Dat gaat niet dat had ik al geprobeerd en dan krijg ik de volgende error :
Invalid query: Unknown table 'products_temp' in where clause
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Bij Oracle is/was sprake van "Update ... From ..." als ik me goed herinner.
Zou MySql dat zoveel anders doen ?
En anders: is het een oplossing àlle waarden in de tabel te gooien, en later met een delete de onzin te verwijderen ?(oké, omslachtig, maar als het je brengt waar je wil wezen ..).
eagle
De code is/zou goed moeten zijn dit is a.h.v een voorbeeld mysql script en zou moeten werken.
Ook volgens de MySQL manual maar er iets niet goed.
Copy en dan delete is niet de oplossing in dit geval.
Ik heb hier volgende stukje code om een table field up te daten met waarden uit andere tabel in zelfde database.
Dit stukje code is echter voor mysql 4.x (Deze kan 2 tables updaten tegelijktijd)
dit moet echter draaien op een mysql 3.x server.
Iemand die de SQL query om kan zetten ?
UPDATE products,products_temp SET products.products_price=products_temp.price WHERE
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Dit kan niet in 1 query in mysql 3.x
Wat je zou kunnen doen is de prijzen met je applicatie uitwerken of een insert into ... select uitvoeren. Als er dus in je products_temp exact dezelfde producten zitten, maar dan met een andere prijs, is het simpel, dan doe je alleen:
TRUNCATE products;
INSERT INTO products SELECT * FROM products_temp;
Als je products en products_temp moet mergen kan je iets als dit doen:
CREATE TABLE new_products LIKE products;
INSERT INTO new_products SELECT products.products_model, ...,
     IFNULL(products_temp.price, products.price) AS price
     FROM products LEFT JOIN products_temp USING (products_model);
DROP TABLE products;
ALTER TABLE new_products RENAME TO products;
[ Voor 3% gewijzigd door ACM op 22-12-2003 11:20 ]
  • curry684
curry684
Anders open je ff niet voor iedere scheet een nieuw topic. Merged met vorige topic (die ook al in je topic daarvoor door had gekund).
ACM schreef op 22 december 2003 @ 11:19:
TRUNCATE products;
Produkten in products_temp zien niet precies exact als de andere product table ( in products_temp zitten er ca. 1000 die niet in de products nodig zijn)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Dan werk je er in je php code de prijzen uit, ala:
select * from temp, prod where temp = prod
while($row = ...)
// doe een update op products
Of, als je mijn voorbeeld wilt gebruiken, je filtert die eruit met een conditionele left join ipv de huidige left join (wat als het goed is al goed gaat in de 2e query trouwens...).
Maar je moet even zelf verder werken met de gegeven voorbeelden, de mijne zijn redelijk algemeen en niet perse toepasbaar of precies voor jou te kopieren.
[ Voor 29% gewijzigd door ACM op 22-12-2003 11:56 ]
ACM schreef op 22 december 2003 @ 11:55:
while($row = ...)
ACM : Zit je online op ICQ of MSN dan kan je me mischien nog tikkie verder helpen bij eerste statement krijg ik nl al een SQL fout
