2 Maxtor schijven niet herkend bij setup XP
Windows XP pro geeft bij een schone (allereerste) installatie aan dat er geen harde schijf gedetecteerd kan worden.
Bij het opstarten vind ik in de raid bios
Chanel0 Master Maxtor 6Y120PO Array 0 ATA 133 Stripe 0
Chanel0 Slave No drive
Chanel1 Master Maxtor 6Y120PO Array 0 ATA 133 Stripe 1
Chanel1 Slave No drive
Als ik daarna boot met een XP cd-rom loopt alles ok tot dat ik bevestig dat ik een nieuwe XP wil installeren.
Ik krijg dan de melding Setup "did not find any hard disk drives installed in your computer" etc. etc.
Ik kan nergens vinden of ik een andere driver moet toevoegen op de maxtor site, men geeft daar aan dat dat niet nodig is. Dus een specifieke driver installeren tijdens de XP setup (met F6) is niet "mogeljk", of kijk ik ergens overheen met mijn grieperige hoofd?
Eniewee, iemand een goeie tip hoe ik XP die 2 schijven laat herkennen en de XP installatie kan afmaken?
Specs:
P4 3GH
Asus P4P800 deluxe
Maxtor 6Y120PO (2 stuks) Diamond Max plus 9, (ATA133)
1024MB
Nec 1300 brander
Radeon 9800 en verder een hoop Zalman koelgeweld.
Als je een raid opstelling maakt moet je de drivers van de asus cdrom op een flop zetten en met f6 deze drivers laden. Anders herkent windows de schijven inderdaad niet. Ik heb dit zelfde ook een paar dagen gehad totdat ik de drivers van de cdrom gebruikte.
Verwijderd schreef op 21 december 2003 @ 00:31:
Als je een raid opstelling maakt moet je de drivers van de asus cdrom op een flop zetten en bij het installeren van xp op f6 drukken en deze drivers laden. Anders herkent windows de schijven inderdaad niet. Ik heb dit zelfde ook een paar dagen gehad totdat ik de drivers van de cdrom gebruikte.
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Driver van de raid-controller (te vinden op je mobo cd, of internet) op diskette zetten en dan op het moment dat je op F6 kan drukken deze driver installeren. Dan worden je Raid configuratie gebruikt als schijfstation :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Smattie
  • Laatst online: 07-09-2024
Gewoon een boot flop maken met de ASUS cd van de VIA RAID driver dan moet het lukken.
Ik heb namelijk precies hetzelfde systeem ook P4P met 2x 120 GB
Succes :)
OK dan, dat was het inderdaad, setup loopt weer. TXS :P
