onboard Promise RAID133 Lite + Fastrak100 RAID = no go ?
  • _Dune_
  • Laatst online: 19:04
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik heb deze vraag hier een maand of 2 geleden ook geplaatst, maar ik kan het topic niet terug vinden en ik zit nogaltijd met het zelfde probleem.
Ik heb een DUAL Athlon systeem 2x Athlon MP 2000+ op een Gigabyte GA-7DPXDW moederbord. Op dit moederbord zit een Promise RAID controller (Lite versie).
Daarnaast heb ik een PCI Fastrak RAID100 controller.
Nu heb ik 4x 40GB Maxtor schijven, deze wilde ik graag elk een eigen IDE kanaal geven, dus 2 schijven op de onboard RAID controller en 2 schijven op de PCI kaart.
Nu lijkt het er op dat deze 2 controllers niet met elkaar overweg kunnen als ik de onboard controller instel als RAID controller dan duurt het heel lang (hele rij puntjes in het beeld). Het lijkt er op dat hij de schijven niet kan vinden.
Maar als ik het BIOS van de RAID controller in ga lijkt het er op dat ik de schijven van de ander zie ?
Het is misschien een beetje warrig wat hier boven staat, maar waar het op neer komt, ik krijg beide controllers niet netjes naast elkaar aan het werk.
Heeft iemand misschien hier ook ervaring mee ?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer andere PCI sloten :)
Trouwens, wist je dat jouw posthistorie makkelijk kunt terugvinden..?
Op de voorpagina kun je op jouw naam achter "Hoi" klikken, in jouw MyReact kun je op de posthistorie klikken voor een uitgebreide lijst, in de Search kun je jouw naam als Topicstarter invullen en dan Opslagmedia als forum aanklikken :Y)
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
:*) Ik heb hem terug gevonden, maar helaas, er staan weinig tips in.
Een ander PCI slot is inderdaad te proberen.
Maar als iemand een dergelijke config. heeft (mag ook in een singel systeem) zou ik graag willen weten hoe alles is geconfigureerd.
enigszins off topic :
Ik vraag mij af wanneer men het aantal IRQ's eens gaat uitbreiden of is dat niet zo makkelijk, want ik vermoed dat mijn probleem daar inderdaad gezocht moet worden.
[ Voor 19% gewijzigd door _Dune_ op 20-12-2003 20:18 ]
http://www.lumberjacker.kettenfett.com/
Als je hier kijkt zie je hoe je 4 drives aan je onboard controller kan hangen in raid
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op 20 december 2003 @ 20:23:
Ja inderdaad alleen is dat niet het probleem, het gaat mij er meer om dat elke schijf een eigen kabeltje heeft, volgens mij redenering zouden de schijven dan tegelijk aangesproken kunnen worden i.p.v. dat er 2 op 1 kabel zitten en dat ze op elkaar moeten wachten als het ware.
En ik wilde 2 schijven in RAID0 zetten en 2 schijven in RAID1 en dat doet de onboard controller niet.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
_Dune_ schreef op 20 december 2003 @ 20:17:
Met IO APIC heb je tegenwoordig al de beschikking over 24 IRQ's. Da's wel een stukken meer dan de 15 'standaard'-IRQ's ;) Daarvoor hoef je enkel ACPI in de BIOS te inschakelen, daar valt IO APIC onder. In de huidige Dual CPU systemen kan het aantal IRQ's zelfs oplopen tot 128 stuks :) Daarvoor moet je wel even MPS 1.4 in de BIOS enablen en op F5 drukken op het moment dat je tijdens de 2K/XP setup op F6 kan drukken voor schijfdrivers. Dan krijg je een lijstje welke Computer Type je wil gebruiken: Standard PC, ACPI Uniprocessor PC, ACPI Multiprocessor PC of MPS Multiprocessor PC. Normaal wordt er ACPI Multiprocessor PC gekozen, maar dit kun je dus aanpassen. In een bestaande 2K/XP installatie kun je dat via de apparaatbeheer geforceerd wijzigen. Maar dan verlies je wel alle ACPI opties, zoals standby, hibernate, etc.
[ Voor 3% gewijzigd door BalusC op 20-12-2003 21:10 ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
mmm interresant verhaal Balusc, alleen heb ik het probleem dat ik Windows 2000 of XP niet kan installeren als ik beide controllers in het systeem gebruik. Er treed tijdens de Post als het ware al een probleem op, wat er voor zorgt dat Windows met geen mogelijkheid de schijven ziet. Ook niet door het installeren van de drivers voor de controllers tijdens de installatie van Windows 2000/XP.
Als ik de Fastrak100 er uit haal is er weer geen probleem. maar ik zal de kaart eens in een ander PCI slot proberen. Daar heb ik nu nog geen tijd voor gehad :)
