Pc krijgt geen stroom na overclock
Mijn pc gaat niet meer aan nadat ik hem heb ge-oc't
ben zelf niet zo'n ervaren oc'er maja.. mijn specs zijn:
Amd athlon xp 1800+
Ecs k7s5a
256mb ddr pc2100
asus v3800 32mb 3d
27gb wd
14gb fujitsu
Goed.. ik wou dus overclocken, moest eerst bios flashen.. gedaan ging goed niks aan de hand..
heb me fsb van 133/133 naar 138/138mhz gedaan..niks aan de hans liep prima.. cpu temp was 32graden
later nog naar 143/143... ging ook goed.. en daarna 150/150 ook nog niks aan de hand.. stond nu op een multiplier van 12,5 en (dus 12,5x150 = 1875mhz) de cpu was nu 39graden.. toen kon ik het niet laten om hem eventjes op 166/166 te zetten.. start me pc opnieuw op: geen beeld.. dus ik denk ik haal ff die jumper eraf en clear me bios.. gedaan.. niks.. batterij eruit.. nog steedsniks.. ik zit ff te denken wat nu te doen.. doe nog 1x die jumper.. zet hem terug.. druk op me powerknop.. gebeurt HELEMAAL NIKS :s
heeft iemand enig idee??
alvast bdankt
  • Pink Panther
  • Laatst online: 10-10 22:28
Voeding misschien kapot?
  • Termi
  • Laatst online: 30-10 14:07
Waarschijnlijk is de zekering in je voeding, stuk gesprongen. En als je echt pech hebt, is je mobo kapot :x.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Het kan (serieus) zo zijn dat je gewoon even de stekker uit je voeding moet halen, en deze langzaam laat ontdoen van de spanning die er nog "inzit". Hierna zal je PC het wel weer doen. Tweede is dat hij echt kapot is, maar dat komt minder vaak voor dan wat ik ervoor typte.
  • TafkaT
  • Laatst online: 28-09 11:04
Ten eerste kan de Ecs k7s5a niet booten met een fsb van 166mhz door een fout(of expres gemaakte bug) in de chipset.
Ten tweede: heb je de bios al ge-reset door de jumper even over te zetten (erm ik bedoelde dus niet alleen eraf halen?)
* TafkaT heeft zelf ook een k7s5a :(
hier nog een leuk linkje om wat meer te lezen over de k7s5a:
http://pub140.ezboard.com...essage?topicID=1200.topic
[ Voor 35% gewijzigd door TafkaT op 22-12-2003 14:13 ]
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Power kabel uit je voeding trekken
Bios clearen (jumper even laten zitten)
Power on button drukken
Bios jumper weer goed zetten
powerkabel er weer in stoppen
Als dit niet werkt dan een keer opstarten zonder dat de cpu erin zit.
Succes
Do as I say, don't do as I do.
