TV-kaart en Linux
  • pyro_1979
  • Laatst online: 03-01-2020
Sinds een tijdje heb ik de Pinnacle PCTV Stereo in mijn bezit en deze vrolijk ingebouwd in mijn Epia 800.
Echter, ik krijg dat ding onder Linux met geen mogelijkheid aan de gang. Verschillende HOWTO's en FAQs nagelopen, maar allemaal zonder resultaat. De driver bttv crasht er gewoon uit met de melding "Device not found". Ik heb ook verschilllende versies van de driver geprobeerd en diverse chipsets die de driver ondersteunt.
Heeft iemand hier toevallig zo'n ding aan de praat gekregen onder Linux? En zo ja, hoe???
"Ik denk dus ik besta" - Descartes
  • Pollewob
Dit is meer op zn plek in NOS, aangezien dit meer een Linux-probleem is dan dat het aan de kaart zelf ligt.
OH --> NOS :)
  • Blaasvis
  • Laatst online: 07:05
Blaasvis
Cidora \o/
wat heb je voor opties mee gegeven aan de bttv ?
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • MrScratch
  • Laatst online: 09-09 16:43
MrScratch
I am rubber, you are glue
cat /usr/src/linux/Documentation/video4linux/bttv/CARDLIST | grep Pinnacle
geeft de volgende output:
card=39 - Pinnacle PCTV Studio/Rave
card=52 - Pinnacle PCTV Studio Pro
card=94 - Pinnacle PCTV Sat
Zorg dus dat je de kernel goed heb gecompileerd met modules voor tv-kaarten. Misschien heeft je kernel van Redhat/SuSe/Weetikwat dat allang. Dan is het zaak de modules te laden. Doe dit met:
modprobe bttv card=39 (of 52 of 94 natuurlijk, ik weet niet welke je nodig hebt).
Dan zou hij in principe moeten kunnen werken. Check even je log (/var/log/messages of het commando dmesg) om te kijken of hier wat te vinden is van een succesvolle laadactie.
Mijn log zegt het volgende:
Dec 20 08:55:12 zeus kernel: bttv: driver version 0.9.12 loaded
Dec 20 08:55:12 zeus kernel: bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
Dec 20 08:55:12 zeus kernel: bttv: Bt8xx card found (0).
Dec 20 08:55:12 zeus kernel: bttv0: Bt848 (rev 18) at 0000:01:0a.0, irq: 5, latency: 32, mmio: 0xdc000000
Dec 20 08:55:12 zeus kernel: bttv0: using: Lifeview FlyVideo II (Bt848) LR26 / MAXI TV Video PCI2 LR26 [card=8,insmod option]
Dec 20 08:55:12 zeus kernel: bttv0: FlyVideo Radio=no RemoteControl=yes Tuner=5 gpio=0x84ff00
Dec 20 08:55:12 zeus kernel: bttv0: FlyVideo LR90=no tda9821/tda9820=no capture_only=no
Dec 20 08:55:12 zeus kernel: bttv0: using tuner=5
Dec 20 08:55:12 zeus kernel: bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
Dec 20 08:55:12 zeus kernel: bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
Dec 20 08:55:12 zeus kernel: bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
Dec 20 08:55:12 zeus kernel: bttv0: registered device video0
Dec 20 08:55:12 zeus kernel: bttv0: registered device vbi0
Dec 20 08:55:12 zeus kernel: bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 ..........failed
Look behind you! A three headed monkey!
En als het niet werkt: wat is de output van dmesg? Staat er iets in over cx88xx? In dat geval heb je een andere driver (cx88xx ;) ) nodig. Zie http://bytesex.org/snapshots/
  • a casema user
  • Laatst online: 09:14
pyro_1979 schreef op 20 december 2003 @ 13:55:
Ik heb de pinnacle PCTV pro in mijn bezit en werkt perfect.
Gebruik een van de laatste bttv drivers (versie moet hoger zijn dan 0.7.100 anders wordt het niet (goed) ondersteund).
Die installeren en dan modprobe bttv en alles zou automatisch gevonden moeten worden.
Check dmesg
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Heb je wel de benodigde i2c opties in je kernel ook geactiveerd?
Volgens mij gebruik je de verkeerde driver.
bttv.o is voor de BT848/878, (en misschien ook wel voor de Conexant 878).
Maar jouw TVkaart is STEREO, terwijl de BT878 chip mono is!
Dus ik denk dat je de SAA7134 chip op je kaart hebt zitten, net als mijn Pinnacle PCTV Stereo.
Voor de SAA7134 heb je een andere module nodig, dus niet de bttv.o, maar de saa7134.o.
Deze zit standaard in kernel 2.6.0.
Overigens is het mij ook nog niet gelukt om mijn TV-kaart werkend te krijgen. :(
  • a casema user
The card itself is the same as sold in the 'PCTV rave' package (Connexant 878A with Temic 3X7035 tuner).
Bron: http://www.tv-cards.com/pctv.php
Er staat dat er weinig verschil is tussen de rave en pro versie, de Pro is dus geen stereo ??
iig, is gebruik de bttv drivers voor de pctv pro kaart (nieuwere versie) en het werkt daarmee.
