[VBscript] Equivalent voor Querystring*
IK kan het niet de reference guide terugvinden en ook hier op GoT resultaatloos gezocht, maar weet iemand of
For each item in Request.Querystring
    doe iets met Request.Querystring(item)
Next
ook mogelijk is in VBscript? het gaat dan met name om het verkrijgen van de variabelen uit de querystring.
/edit: aah, ik kan de totpictitel niet meer veranderen :(
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2003 12:13 . Reden: wilde topictitle veranderen ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:36
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Erhm.. Request is normaliter een ASP-object. :? Die zit dus niet native in VBScript en is alleen beschikbaar als je .asp pagina's maakt.
ASP:
    Response.Write item & ":" & Request.Querystring(item)
Next
* gorgi_19 snapt niet waar de TS heen wil.
Maak een Topic Report aan (klik op het handje) en geef vervolgens een goede titel; een langsfietsende mod zal dan voor jou je titel aanpassen.
[ Voor 71% gewijzigd door gorgi_19 op 20-12-2003 12:16 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Ehm ja dat had ik al door. Sorry m'n vraag was wat onduidelijk: ik wilde dus een equivalent vinden in VBscript. Misschien kan het niet hoor, dat weet ik dus niet. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2003 12:17 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 20 december 2003 @ 12:17:
En dan bedoel je clientside VBScript, wat op een webpagina draait? (vergelijk het met Javascript)
Of wil je dmv een commandprompt een .vbs bestand draaien?
[ Voor 11% gewijzigd door gorgi_19 op 20-12-2003 12:19 ]
Inderdaad! (Ik nam aan dat als ik het over VBScript had, dat we het dan allemaal over de client-side Javascript-look-a-like VBScript hebben :> ) In een webpagina trouwens want anders zou ik geen URL variabelen uit willen lezen, maar iig goed dat je het vroeg!
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2003 12:22 ]
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
edit: verkeerd gelezen :( dacht commandline, maar je wil toch vanuit webpage...
volgens mij zoek je naar wscript.arguments ;)
ik zou in het geval van vbscript in een webpage zoeken naar window.location en dan zelf de parameters eruit parsen denk ik ;) De meeste documentatie zal dan echter in javascript te vinden zijn, omdat vbscript nu eenmaal niet zo gebruikelijk is als clientside scripttaal...
[ Voor 72% gewijzigd door j_du_pee op 20-12-2003 12:29 ]
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
Ik heb onder Javascript de volgende functie gevonden die iets soorgelijks doet:
29
30
31
32
<script language="JavaScript">
// Create variable is_input to see if there is a ? in the url
var is_input = document.URL.indexOf('?');
// Check the position of the ? in the url
if (is_input != -1)
// Create variable from ? in the url to the end of the string
addr_str = document.URL.substring(is_input+1, document.URL.length);
// Loop through the url and write out values found
// or a line break to seperate values by the &
for (count = 0; count < addr_str.length; count++)
if (addr_str.charAt(count) == "&")
// Write a line break for each & found
{document.write ("<br>");}
else
// Write the part of the url
{document.write (addr_str.charAt(count));}
// If there is no ? in the url state no values found
else
{document.write("No values detected");}
</script>
Maarre...het belangrijkste punt: is er nou in VBScript (en Javascript for that matter) niet eens een 'normale' functie die al in het pakket zit om variabelen - die meegegeven zijn in de URL - te kunnen accessen? :'(
  • gorgi_19
gorgi_19
nope.
