WIN98SE ramp: windows herinstallatie=crash
hallo
please sluit dit topic niet want ik ben echt radeloos
mijn systeem = compaq presario intel celeron 500 mhz - 184 MB ram - win98SE
ik heb een C en een D schijf
op de C-schijf stond dus win98SE geinstalleerd
maar die was de hele tijd aan het crashen, dus dacht ik: ik doe een win98SE-herinstallatie
voor de zekerheid heb ik de oude windows op de C-schijf behouden (map windows gerenamed naar "winoud"); en heb ik de nieuwe windows geinstalleerd op de D-schijf
nu is de herinstallatie goed gelukt maar het resultaat is eigenlijk niet wat ik wou (nog steed foutmeldingen en IE surfen lukt niet maar dat is een ander verhaal)
dus wil ik terugkeren naar mijn oorspronkelijke win98SE-versie (die nog op de C schijf staat in de map "winoud")
dus heb ik de nieuwe windows-versie op de D-schijf , de map windows gerenamed naar "winwat" en dan heb ik de oude windows op de Cschijf de map windows gerenamed naar windows
ik dacht dat ik dan terug in de oorspronkelijke staat zou zijn, maar dat is niet zo :(
hij geeft nu een foutmelding: hij blijft zoeken op de D-schijf en zegt dat er foute regels staan in config.sys
als ik dan opstart met de win98SE-cdrom en vanuit DOS via de C-schijf "win" typ, zegt hij dat het bestand HIMEM.sys ontbreekt (terwijl ik dat wel in de directory zie staan...)
kunnen jullie nog mee?
en heeft er iemand aub een oplossing? 1000maal dank!
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 01-09 15:38
Je oude install stond op C:, je nieuwe ging naar D:.
Waarom dan je oude windowsmap hernoemen? Dat is toch overbodig?
En wat als je je windows map weer gewoon naar "windows" hernoemt?
(dat verwacht de software namelijk)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ten eerste: als je echt je oude wilt behouden in een Win9x situatie, wil je een image maken van je HDD. Ik vind het niet heel vreemd dat je backup zo niet wel werken. Maar goed, even zien of we kunnen helpen :P
Sluiten doen we nooit zomaar dus als je een beetje meewerkt hoeft dat niet ;)
Het is dan wel nodig om info te geven: is al je hardware goed? <-- zie bijv. de FAQ van PMG even. En daarnaast is het nogal gokken op deze manier:
Welke en waarom niet :?
^ kan best wel eens relevant zijn.
Eeeuhm, wat staat er dan in, alles gecontroleerd? ;)
[google=himem.sys missing] --> http://www.computerhope.com/issues/ch000425.htm :Y)
Ik klinkt misschien wat bijdehand maar dat is door het tijdstip. Sorry :P
[ Voor 5% gewijzigd door F_J_K op 20-12-2003 01:29 ]
  • RMYuma
  • Laatst online: 19-03 05:28
RMYuma
The disguise is complete!
Windows-map op C: renamen naar Win_old;
Windows 98 opnieuw herinstalleren, en nu dus op C:
Dan inhoud van Win_old map copieren in nieuwe Windows-map op C:
Die map van D: kun je dan gewoon deleten.
| Specs Aurora24 | My music |
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
laat c:\windows staan
bewerk je opstartbestanden
1.verwijder only read van msdos.sys met attrib:
c:\windows\command\attrib -s -r -h c:\msdos.sys
open c:\msdos.sys met c:\windows\command\edit.com of met notepad op een andere computer
[Paths]
WinDir=C:\WINDOWS
WinBootDir=C:\WINDOWS
HostWinBootDrv=C
2.open c:\config.sys met edit.com
verander alle regels met d:\windows\* in c:\windows\*
3.hetzelfde met c:\autoexec.bat
4.herstarten maar.......
hehe nog allemaal wakker zo laat :)
[ Voor 44% gewijzigd door ajouin op 20-12-2003 01:48 ]
Bericht hierboven van ajouin is hetzelfde als mijn verhaal. was nog bezig met zoeken van win98 enzo (en ik ben ook een beetje sloom) :D
Dit zijn de eerste x aantal regels van mijn msdos.sys
c:\>type msdos.sys
;FORMAT <-------- dit zal wel iets lokaals zijn bij mij alleeen
[Paths]
WinDir=C:\WINDOWS <--------- volgens mij staat daar bij jou d:\windows :)
WinBootDir=C:\WINDOWS  <---- en hier dan ook vast wel
HostWinBootDrv=C   <-------- en dit is dan ook een D bij jou
[Options]
BootMulti=1
BootGUI=1
DoubleBuffer=1
AutoScan=1
WinVer=4.10.2222
;The following lines are required for compatibility with other programs.
;Do not remove them (MSDOS.SYS needs to be >1024 bytes).
Volgens mij hoef je alleen de regels onder [paths] even aan te passen, en je map op c: weer terug hernoemen naar c:\windows en dan kloppen de referenties weer
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2003 01:46 ]
kun je nog bij de oude backups van het register?
als het pad maar naar de c schijf goed staat is het wat eenvoudiger: scanreg restore en dan de laatste goede bu vh register pakken van de c-schijf.
De verwijzing fout zoals je schreef:
C:\windows\command\scanreg restore
Kijk dan of ie de bu pakt.
Neen, kopieer dan de rb001.cab t/m rb005.cab uit C:\windows\SYSBCKUP naar C:\windows en probeer het dan nog eens want dan staan de bestanden in dezelfde map.
  • Mizitras
TIPS: - Heb je backups van je werk dat erop staat?
- Niet panikeren. Je doet er onverwachte zaken van die het erger maken.
- Het is niet omdat het niet werkt datje gegevens kwijt bent hoor. Ga alleen nog niet te drastisch te werk met formatteren ofzo.
Ideetjes:
- Schijf nadien eens scannen op fouten.
- Image/backup nemen als je een goed werkende WIn98(se) installatie acther de rug hebt. Die kan je dan op cd-rom zetten of op een andere partitie.
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
hallo jongens
bedankt voor alle nuttige tips
ik heb nu in config.sys en in autoexec.bat alles wat D:/was veranderd in C:/
nu start hij op maar krijg ik na het windows-98 scherm de volgende melding:
"De initialisatie van het VFAT-apparaat is mislukt.
Een door VFAT vereist apparaat of vereiste bron is niet aanwezig of beschikbaar. Kan VFAT niet verder laden.
Het systeem is gestopt."
wat is VFAT en hoe los ik dit op?
dank
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2003 11:54 ]
  • a_viss
  • Laatst online: 11-08 19:30
Alleen lezen wijzigen met attrib -r filenaam
a_viss schreef op 20 december 2003 @ 11:51:
hij zegt dan "de kenmerken vh systeembestand c:/msdos.sys worden niet opnieuw ingesteld"
en ik het bestand kan nog steeds niet gewijzigd worden
jongens, bedankt, hij start intussen terug op met de oude windows!
F_J_K schreef op 20 december 2003 @ 01:28:
[IE surfen lukt niet]
ik kan niet surfen (heb kabelinternet telenet)
alle instellingen staan goed
aan de nic of de kabel ligt het niet want met diezelfde nic en kabel kan ik wel surfen met een andere pc
de nic is goed geinstalleerd en ik heb ook al eens TCP/IP verwijderd en herinstalleerd
wat kan ik nog doen?
pingen naar mezelf gaat wel maar niet nr de buitenwereld
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2003 12:22 ]
zit ie in het zelfde slot als eerst....
Bij win98 had ik dat ook wel eens. Dan zie ie 2 verbindingen en pakt ie de ppp0 ipv de nic.
Hoe zien:
ipconfig in dos scherm/op de prompt effe draaien
PS:
Wat was nu doorslaggevend voor het weer op kunnen starten van windows? Dan valt hier weer van te leren voor de lezers/bijdragers en voor "het archief".
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2003 13:53 ]
  • ajouin
Verwijderd schreef op 20 december 2003 @ 12:07:
is je ip-nummer dat je toegewezen wordt goed (81.xxx.xxx.xxx of 193.xxx.xxx.xxx)
of krijg je 169.xxx.xxx.xxx ???
