Spel reageerd laat op toetsen in Max Payne 2
Ik heb een raar probleem, in Max Payne 2.
Ik ben aan het spelen en in loop rond, Max loopt niet de route zoals ik aan geef, hij loopt recht door, ik wil stil staan, dus raak de toetsen niet aan, toch loopt Max door. Hij volgt de route die ik eerder ingaf, het is alsof de pc de opdrachten van het keybord niet snel genoeg kunnen verwerken. Dit is erg lastig als er dan plots een tegenstander tegenover je staat , want schieten werkt dan ook niet (dan begint mn moederbord te BIEPen). Als ik wel probeer te schieten werkt dat dus niet (biep) maar na een tijd, als het al te laat is, begint hij pas weer te schieten. Hij doet dus weer wat ik eerder al in gaf. :/ (Met het bewegen van de muis heb ik geen problemen, looptrichting kan ik dus wel aangeven.)
Het vreemde is dat ik er niet altijd last van heb, soms loop ik een stuk waar het nergens voor komt, het komt ook niet op bepaalde plaatsen voor.
mn drivers van mn keybord zijn goed (de originele) ik heb ook nooit ergens last van gehad betreffende het keybord.
Ik heb een van de laatste Nvidea detonator drivers op mn pc (45.23)
En mn soundcarddrivers zijn ook nieuw (van internet)
Ook heb ik de hardware versnelling terug geschoefd (zover als kon) ivm directX.
Ik heb de search van GOT geraadpleegd, ook heb ik gegoogled, maar heb niks kunnen vinden wat op dit probleem leek.
Weet iemand waar het aan kan liggen??...
Alvast bedankt!!
Voor specs, zie onder
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2003 00:17 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
En wat voor toetsenbord heb je precies? Want als je zo'n fancy toetsenbord hebt met tig extra functies etcetera zou je er goed aan doen om het spel eens uit te proberen met een toetsenbord zonder al die fratsen.
Je moet ook eens kijken naar van die speciale functies in Windows XP die dit probleem zouden kunnen veroorzaken. Dan heb ik het bijvoorbeeld over plaktoetsen, combinatietoetsen, etcetera :)
The devil is in the details.
Ik heb geen fancy toetsen bord, ik heb een chicony toestenbord met een aantal sneltoetsen erop....niks speciaals. En dat het aan plaktoetsen ligt lijkt me onwaarschijnlijk, deze zijn namelijk uitgeschakeld, en ik heb, zoals ik al zei, nooit eerder last gehad van dit probleem bij spellen.
Iemand nog een idee ? :/
