Linux installatie op P4C800 lukt niet
Ik ben al een tijke bezig met linux op mijn pc te rammen, maar dit wil maar niet lukken, nu heeft er mij een ziel wijsgemaakt dat dit kan zijn doordat mijn harde schijf niet op mijn eerste maar op mijn derde master staat.
Hoe kan ik dit oplossen???
Mijn systeem:
p4 2.8GHZ
512mb ddr ram
moederbord p4c800
  • Dukey
  • Laatst online: 19:45
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Derde master? (dat bestaat niet normaliter)
Maak eens een overzicht van je PC als je wilt (tekening ofsow).
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
daar snap ik niets van. En geef eens wat meer uitleg wat er misloopt als je Linux wilt instaleren...
  • Tux
  • Laatst online: 10-09 05:17
Tux
Dit is wel heel vaag zeg :P
Wat zie je dan als je Linux gaat installeren?
Een computer heeft 2 IDE aansluitingen waar op elk 2 devices aangesloten kunnen worden. Dus op beide IDE aansluitingen een Master en een Slave. Dus derde master slaat volgens mij nergens op :P
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
De flatcable aansluiten op een andere connector van het moederbord.
Of je kunt de bootvolgorde in de bios en je bootmanager aanpassen.
- http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/faqs/ATAPI-FAQ
Jawel hoor, dat had de 80286 al:
Nr.InterfaceIRQI/O Address
0Primairy141F0-1F8
1Secondairy15170-178
2Tertiary12 (11)1E8-1EF
3Quaternary11 (10)168-16F
Zie:
- http://www.maverick-os.dk/Junk/IRQ.html
- http://members.iweb.net.au/~pstorr/pcbook/book2/irq.htm
- http://www.linuxgazette.com/issue34/jachim.html
- http://www.cr-il.com/irq.htm
- http://www.pcguide.com/ref/mbsys/res/irq/funcSummary-c.html
- http://www.broadbandreports.com/faq/1585
In moderne systemen kunnen er zelfs meerdere inzitten, omdat tegenwoordig de ATA/IDE controllers hun eigen bios hebben, voldoen aan PnP standaard en via een SCSI/ATAPI host werken. Zo kan de topicstarter een onboard IDE 2x hebben, een onboard SATA/Raid, plus nog wat insteekkaarten ;)
[ Voor 142% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 19:26 ]
  • Semetrix
  • Laatst online: 11-09 08:20
Hij heeft zijn HD of op de S-ATA aansluiting zitten of op de extra IDE controller die op het Asus P4C800 moederbord zit.
En linux snapt dat waarschijnlijk niet omdat het er geen drivers voor heeft, toch?
  • Tux
Tux
Probeer je wel een Linux versie te installeren die net nieuw gedownload is? Dus met S-ATA support?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Er lijkt me niks mis met je hardware :+
Opslagmedia & I/O Controllers > Non-Windows Operating Systems + titelfix :)
Gabberke: zet hier eens de volledige specs neer. Aan enkel de CPU, geheugen en mobo hebben we werkelijk niks. Denk zelf eens na: je hebt een probleem met Linux en jouw harde schijven. Zet dus de specs van jouw HDD's en een beschrijving van de IDE configuratie neer (waar zit welke schijf en hoe is deze schijf ingesteld). Verder zou het ook handig zijn als je de Linux distro vermeldt ;)
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 20-12-2003 10:50 ]
Heb je in je BIOS aangegeven dat ie daar van moet booten?
mag ik weten waarom het niet lukt? wat voor fouten je krijgt?
probeer dingen als IDE Block Mode en SMART uit te zetten in de bios
