[ChiliSoft] ASP draait, maar nu admin panel
Ik heb zojuist ChiliSoft ASP geinstalled op Apache 1.3.29 en het draait prima (Gentoo, 2.4.23). ASP pages worden prima geparsed, maar omdat we ook klanten hebben die een dbase gebruiken (mysql), moet ik ook connection settings instellen..
Dit kan allemaal mooi via het admin panel van Chilisoft (poortje 5100), maar bij mij draait dat dus mooi niet :( als ik via /opt/casp/admtool zeg dat ie moet starten, start ie, vraag ik vervolgens de status op, krijg ik dit:
Administration Console Status
  Web Server: Stopped
  ASP Server: Running
         URL: http://f5:5100
Hij draait ook niet lokaal (127, getest met links op die bak), dus dat is het ook niet.. Ik begrijp er niks meer van..
Het is trouwens een trial version, omdat we eerst de functionaliteit willen uitproberen op een linuxsysteem voordat we dit pakket à €495,- aanschaffen..
Ik heb trouwens ook geprobeerd om gewoon de files als vhost ergens neer te kwakken, maar dan krijg ik de volgende error:
Active Server Pages error 'ASP 0131 : 80004005'
Disallowed Parent Path
inc/consts.asp, line 67
The Include file '../setup.asp' cannot contain '..' to indicate the parent directory.
  • Wilke
  • Laatst online: 19:59
Na meer dan 2300 postings weet je neem ik aan wel dat het de bedoeling is dat je je posts edit in plaats van je topic te kicken met extra informatie?
Wilke schreef op 19 december 2003 @ 18:27:
Ja, dat bedacht ik mij ook nadat ik em gepost had.. sorry
  • LauPro
  • Laatst online: 05-09 11:09
LauPro
Prof Mierenneuke®
Standaard staat er ingesteld dat je in (ChiliSoft) ASP niet naar bovenliggende mappen mag linken (met die .. dus). Ik snap het nut er ook niet helemaal van in maar Microsoft is blijkbaar van mening dat dat een beveiligingsriciso met zich meebrengt. Bij IIS kan je het iig instellen en dat zal bij ChiliSoft ASP ook wel het geval zijn.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
LauPro schreef op 25 december 2003 @ 12:25:
Hmm, idd... Daar zat ik ook al aan te denken.. Maar ja, welke optie is dat dan :P
[default application]
enableparentpaths=no
Gevonden :Y)
Nu een ander probleem, maar we zijn iig al een stappie verder :)
De code van het gedeelte waar de error optreedt die ik nu krijg:
Sub Application_OnStart()
        Application.Lock()
        '5/15/02 Joe: IsGERaq4() ill-implemented
        'Application("flRaq4")=IsGERaq4() 'leave it before we modify all other pages
        Application("Cobalt")=CobaltType()
        Application("flRaq4")=(Application("Cobalt")=c_CTRAQ4) 'should used Application("Cobalt") in the next version.
        'Application("Cobalt")=c_CTCube
        Application("flCSSFileCopied") = false
        Set oInstDb = Server.CreateObject("chili.installed_db")
        InitHelp (oInstDb.ASPLocation)
        Application.UnLock()
End Sub
Op de errorpage zie ik dat hier de fout ergens staat, maar ik zit te zoeken waar de fout dan in kunnen zitten. Systeem draait op Gentoo, dus absoluut geen Cobalt of iets in die trand wat ik hier zie staan...
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2003 14:27 ]
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Welke fout krijg je dan? Nog steeds 'parent path not allowed' oid? Wat je daar ziet is ASP alleen ze gebruiken volgens mij allemaal dedicated functies die waarschijnlijk in die include-files staan.
Wat je kan proberen is om die include files gewoon in dezelfde map te zetten als (ik denk) global.asa en daarmee heb je dan als het goed is het '..'-probleem mee opgelost. Ik neem dat je die includes nu gedeactiveerd hebt?
LauPro schreef op 25 december 2003 @ 15:48:
Die includes werken prima nu :)
Krijg nu alleen de volgende fout (waarbij het bovenstaande gedeelte code dus betrekking op heeft):
Error Type:
Active Server Pages, ASP 0198 (0x80004005)
A runtime error occurred in the Application_OnStart event of the GLOBAL.ASA script.
/index.asp
