FANS
  • Vidra
  • Laatst online: 24-07 09:10
IK heb een Addtronics SERVER CASE 7896A met ruimte voor ongeveer 10 fans, maar ik heb er nu 3x 80Mp Delta's in hangen en mijn kast maakt het geluid van een opstijgende F16 :(:(, wat kan ik hieraan doen..???
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
beter isoleren:?
kast goed dicht maken scheelt ook.
ook voor je airflow kan dat flink schelen.
Panaflo fans nemen... 10 fans zullen toch wel voor een flinke airflow zorgen, dus heb je die delta fans (die erg luidruchtig zijn maar wel veel cfm hebben) niet per se nodig voor een goede airflow.
  • jotheman
  • Laatst online: 13:05
jotheman
Was like that when I got here!
Isoleren, heb ik ook gedaan, werkt best wel relaxt...., scheelt toch wel....
I see dead pixels...
  • Goingin
  • Laatst online: 08-02-2023
Ik had ook zo'n delta gebruikt om lucht naar buiten te blazen, maa dan blies hij ook het lawaai naar buiten.
Werd haast doof.
Heb nu een wat simpelere fan in hangen, is stiller, en geeft maar een heel klein beetje minder cfm's :P
  • Dromer
  • Laatst online: 18:45
Je zou ook kunnen overwegen om ze op 7v aan te sluiten.
Ik heb ook de addtronics en ik heb een delta 120 gewoon op 7v aangesloten.
Nu hoor ik hem niet meer boven mijn fop-32 uit :)
De case temp is bij mij nu ook altijd onder de 30graden.
  • Wirehead
  • Laatst online: 28-07 16:43
Maak gewoon een snelheidsregelaar
dat wordt gemaakt met variabele weerstanden
zie www.virtualhideout.net
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
  • JT
  • Laatst online: 15:24
JT
VETAK y0
Zet gewoon een paar dimmers tussen je fans en de voeding in een drivebay. Op het moment dat je gaat gamen zet je ze voluit, als je klaar bent zet je ze ff een stukkie zachter.
Ecodan warmtepomp
  • Kit
  • Laatst online: 26-07 18:05
Kit
Muziekje bij opzetten :)
Op zondag 10 december 2000 11:42 schreef Kit het volgende:
En 's nachts ?
Wa ne zot zet er nu Delta's as case-cooling ? En dan nog volgens de Blowhole methode . Bij mij hangen daar Target en Just Cooler-fans in (ook 80) en da maakt ni veel laweit ze . Me 3 fans is mn temp 10 graden gedaald (mobo op volle belasting ) . Dus nog 2 blowholse in het zijpaneel en wa creaitef me den Dremel op de rest van de kast en da zakt nog . En me wa isoleer je je kast dan:?:? ?
Bij elke addtronics kast is een geluids-isolatie optie mogelijk. Deze is ook als kit los verkrijgbaar. Is simpel te monteren.
Deze kit bestaat uit 2 lagen; te weten een ant-dreunlaag en een geluids-isolerende foamlaag.
tussen de fans en de kast rubber tochtstripjes plakken (all the way round)
of ipv 80mm fans 120mm fans gebruiken, een 120mm fan verplaatst meer lucht dan twee 80 mm fans en is nog stiller ook:)
  • Vidra
Op zondag 10 december 2000 09:26 schreef Dromer het volgende:
Hoe laat jij hem dan op 7v lopen..??
  • Vidra
Ja die KIT heb ik ook al aangeschaft, maar die delta's maken nog steeds een helikopter geluid :(
  • JT
JT
VETAK y0
De molex connector heeft toch alleen een 5 v en een 12 volt connector ? En dankan je net zo goed gewoon een 12 v kopen die minder toeren draait...
Ecodan warmtepomp
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Of een weerstand ertussen zetten...
evil_homer: Waar precies? Ik heb even gezocht maar heb er alleen maar plaatjes van kunnen vinden of kant en klaar dingen.
  • Eguan
  • Laatst online: 07-11-2024
Eguan
Be Creative !
Op zondag 10 december 2000 12:07 schreef Lord_NikoN het volgende:
En 's nachts ?
Dan zijn de meeste met andere bezigheden bezig >:) En of ze dan nog denken aan de F16 die verderop in de kamer staat..
Sommige dingen moet je geloven om ze te kunnen zien. http://www.becreative.nu/
Gewoon ff een schakelaartje bouwen..... heb ik ook gedaan met mijn antec sx1030ec :9~
Ik kan nu kiezen : Uit, 5 volt, 7 volt of 12 volt.... is wat gesoldeer maar dan heb je ook wat!
  • Demo
  • Laatst online: 15:39
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Baybus!
Heb ik ook, fans aan bij het Quaken, fans uit bij de MP3tjes.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Heb eigenlijk veel liever dat ik ze traploos kan instellen.
Is dat niet mogelijk?
zerkers is traploos mogelijk!
maar wat maakt het uit?! als je ze op 5,7 of 12 kan laten draaien?!
5 volt hoor je ze niet 7 een beetje en 12 nou ja ga maar na!
traploos regelbaar is iets meer gekloot! en met leds werken gaat wat moeilijker!
Nah traploos lijkt toffer :P
tja....ieder zijn eigen smaak! :)
ik doet het gewoon met van die draaischakelaars..... lijkt dus op traploos maar ist niet!.....
  • The Dolf
Inderdaad
Ik wil ook wel eens weten hoe je het hele zooitje traploos instelt.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Goed das op zich vrij eenvoudig. Je heb dus een potmeter nodig (variabel weerstand) en volgens mij ook iets van een condensator.....ik weet het niet meer precies..
maar het is niet zo van ow een potmetertje er tussen en klaar!
ik ga wel ff zoeken naar een schematje...ben nu zelf ook wel benieuwd! :)
