Error 0xC1037986 bij installeren exchange 2000 op w2000adsrv
  • 122 views sinds 30-01-2008
Error melding.
Setup failed installing sub-coponent Microsoft Windows 2000 Active Directory schema update with error code 0xC1037986 (please consult the installation logs for a detailed description). You may cancel the installation or try the failed step agian.
Systeem
Intel BX mobo met PIII-450
256 MB Ram
3Com 905C-TX nic
Software
Windows 2000 Server
AD net opgezet werkt prima als DC
DNS op server verwijst naar eigen DNS
Verder geen errors
Het lukt dus niet, ik heb windows er al opnieuw op geinstalleerd (1e install was met SP4, de 2e install met SP2) opnieuw dcpromo gedraait en domein opnieuw opgezet. Maar de exchange installer blijft deze melding geven.
Ik heb op technet gekeken en in google gezocht, ik kom niet tot een oplossing.
  • RedRose
RedRose
Icebear
Heb je de installation logs for a detailed description al bekeken dan? Staat als het goed is in de root van je schijf. :P
Sundown Circus
Oke, hier onder even het laatste stukje van de log file
[14:12:32] Leaving ScGetSchemaVersion
[14:12:32] Updating the Active Directory schema - file 8 of 10. This may take several minutes.
[14:12:32] Entering ScGetSchemaVersion
[14:12:32] About to create the dob for object /dc=nl/dc=pc112amsterdam/cn=Configuration/cn=Schema/cn=ms-Exch-Schema-Version-Pt
[14:12:32] The schema version identified for the Server is 4397
[14:12:32] Updating the Active Directory schema - file 9 of 10. This may take several minutes.
[14:12:32] Updating the Active Directory schema - file 10 of 10. This may take several minutes.
[14:12:32] Completed update of the Active Directory schema.
[14:12:32] Leaving CAtomSchema::ScAddDSObjects
[14:12:32] Entering CBaseAtom(Microsoft Windows 2000 Active Directory schema update)::ScAddRegistryKeys
[14:12:32] Configuring registry entries for Microsoft Windows 2000 Active Directory schema update
[14:12:32] Entering CRegistryManager::ScProcessFile
[14:12:32] ++++ Starting interpreter on file f:\setup\i386\exchange\schema.ins ++++
[14:12:32] Processing file 'f:\setup\i386\exchange\schema.ins', at or near line 0 () CInsParser::ScProcessLine (K:\admin\src\libs\exsetup\hiddenw1.cxx:486)
Error code 0XC1037986 (31110): Cannot find the file.
[14:12:32] Registry file name: 'f:\setup\i386\exchange\schema.ins' CRegistryManager::ScProcessFile (K:\admin\src\udog\setupbase\tools\regmgr.cxx:95)
[14:12:32] Filename = '%sourcedir%\schema' CBaseAtom::ScAddRegistryKeys (K:\admin\src\udog\setupbase\basecomp\baseatom.cxx:1157)
[14:12:32] CAtomSchema::ScAdd (K:\admin\src\udog\exsetdata\components\root\a_schema.cxx:144)
[14:12:32] mode = 'Install' (61953) CBaseAtom::ScSetup (K:\admin\src\udog\setupbase\basecomp\baseatom.cxx:775)
  • Arno
  • Laatst online: 22:14
Arno
PF5A
Ben je wel schema admin? Als je dat niet bent dan mag je het schema niet updaten.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Ik gebruik het standaard administrator account wat win aanmaakt bij installatie, ik heb gecheckt. schema admins is hij lid van.. ik heb voor de zekerheid even alle groepen toegevoegd aan de admin account maar dit helpt niet.
  • RedRose
RedRose
Icebear
Volgens technet: Draait IIS? draait de RPC locator service? Draait er een SQL-server naast?
Hier staat verder ook niks tussen?
Sundown Circus
Er draait geen sql server naast, tevens stopt de install manager van exchange de iis services tijdelijk omdat hij toegang moet hebben tot bepaalde files om deze na de install weer te activeren. RPC Locator werkt ook gewoon, andere pc kan gewoon op een aangemaakte share komen.
Ik ga nu een poging doen, met een installatie cd met exchange 2000 die bij mijn msce boek zit dit is alleen een trial versie. (even kijken of deze ook een error geeft) post zo het antwoord.
  • kell.nl
  • Laatst online: 27-09-2023
kell.nl
Fizzgig's evil twin
Je bent niet vergeten /forestprep en /domainprep te draaien?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
kell.nl schreef op 19 december 2003 @ 17:22:
Dûh! Hij is ForestPrep aan het draaien.
@TS: welk source medium gebruik je? Uit je log blijkt dat setup de file f:\setup\i386\exchange\schema.ins niet kan vinden. Kun jij die wel vinden op je CD/network drive/etc?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Hij installeerd gewoon vanaf een originele cd-rom, niks aan veranderd.
  • Mr.Nobody
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
TS moet maar eens beginnen met /forestprep en /domainprep voordat ie gewoon setup erin rost.
  • RedRose
RedRose
Icebear
Dat is dus niet de foutmelding. ;) Volgens mij
kan setup schema.ins wel vinden, maar K:\admin\src\udog\exsetdata\components\root\a_schema.cxx etc. niet. :)
Sundown Circus
Ik hem opnieuw geinstalled met een andere cdrom en nu werkt het wel... Ik vind het echt vreemd omdat hij geen read error op de cd gaf..
Maar ja..
Toch opgelost.
