Nieuw gebouwde computer piept bij opstarten
Specs:
Asus P4P800
2x 256 MB DDR-RAM (PC3200)
P4 3,0 GHz 800 FSB
ATI Radeon 9600XT 256 MB
De computer is net nieuw en zelf in elkaar gezet.
Bij het opstarten gaat alles gewoon draaien maar het beeldscherm ontvangt geen signaal en na een aantal seconden piept de computer 2x.
Toen kwamen ze er achter dat het geheugen misschien niet het goede type was (geen idee wat het eerst was, ik was er niet bij) en vervangen voor het huidige (zie boven). Maar, nog steeds dezelfde 2 piepjes.
Ik heb geprobeerd de processor er af te halen en er weer in te doen, de videokaart vervangen voor een ander (GF4 mx 440), maar dit hielp niet.
Alle drives (HDD, CD en floppy) loskoppelen helpt ook niet.
Ik verdenk nog altijd het geheugen, maar ik zou niet weten wat er mis mee is.
Ik heb allerlei combinaties geprobeerd met het geheugen in de 4 verschillende slots. Het moederbord ondersteunt Dual Channel en heeft 2x1 blauwe en 2x1 zwarte slots in de volgorde BZ BZ met een ruimte tussen de 1e zwarte en de 2e blauwe.
In het boekje van het mobo staat dat het zou moeten werken als ik 1 van de geheugenbankjes in het eerste blauwe slotje doe, maar ook dan piept hij 2x.
Heeft iemand een idee wat ik nog zou kunnen proberen?
http://www.comptechdoc.org/hardware/beepcodes/index.htm
hier ff uitgaan zoeken wat de piepen betekenen....
  • dCY
  • Laatst online: 23-01 13:16
dCY
Heb je wel een koeler op je CPU gezet..?
  • smallboy
  • Laatst online: 19:32
smallboy
N/A
Edit: ik geloof dat ik weer vrij laat was
Staat er niet in het boekje wat die 2 piepjes inhouden? Heb je misschien nog ander geheugen om te proberen?
[ Voor 82% gewijzigd door smallboy op 19-12-2003 14:05 ]
ik weet het niet 100% zeker, maar ik denk dat het een AWARD Bios is en daar betekend bijna elke vorm van piepjes dat er iets met het geheugen is.
NATUURLIJK zit er een koeler op de CPU ;)
In het boekje staat niets over piepjes.
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 30-10 10:49
Dus je hebt eigenlijk alles al geprobeerd behalve een andere processor?
Misschien dat het mobo ergens contact maakt of misschien een doa?
Wat voor geheugen hadden ze er eerst ingestopt? EDO :)
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
  • Wouter06
  • Laatst online: 01:02
je moet es op de website van asus kijken, en daar dan een van die manuals afhalen, daar staat dat meestal in, alle bij de p4c800-e Del dan toch
  • immetjes
  • Laatst online: 29-10 14:40
immetjes
HIER is BERN-E
Ik heb een P4C800 delux en die piepte ook. Namelijk voor elk aangesloten USB apparaat 1 piepje.
Bij de laatste BIOS update van Asus zijn de piepjes eruit gehaald.
Dus:
Unplug eens als test alle USB apparaten, en kijk eens of ie dan nog piept (of doe er een extra bij en kijk oftie extra biept :) ). Zoniet, dan kun je die piepjes laten ophouden door de laatste BIOS te flashen.
Zit nu op m'n werk en heb nu geen tijd om alle links etc. op te zoeken, sorry.
O , lees net nog eens goed dat je scherm ook zwart is, dat wijst dus waarschijnlijk toch op iets anders, maar misschien is het een ongelukkige combinatie. Zou zeker dat even met die USB proberen.
[ Voor 20% gewijzigd door immetjes op 19-12-2003 14:25 ]
Verwijderd schreef op 19 december 2003 @ 14:08:
Vreemd in mijn boekje van de p4p800 staat het wel in ;)
En verder is het normaal dat dit mobo piept voor iedere usb apparaat dat aangesloten is
Misschien is het je beeldkaart? OF is dit probleem helemaal uitgesloten?
Ja
Wat is een doa en wat bedoel je met contact maken.
Geen idee, geen EDO denk ik :P
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 14:31 ]
Er zijn geen USB apparaten op aangesloten.
Stel jij nu vragen naar je eigen toe ? 8)7
Die vragen waren gesteld door ReallyStupidGuy.
  • GoVegan
  • Laatst online: 15-10 20:37
zoiets heb ik een paar weken geleden ook gegehad, hij piep een paar x, lijkt wel op te starten maar je krijgt geen beeld. beeldscherm reageerd ook niet.
wat bij mij fout was dat ik het geheugen in de verkeerde sloten had zittten (je moet eerst de blauwe sloten vullen), en ik had mijn serialata schijf op poort 2 aangesloten. nadat ik het geheugen goed had geplaatsts en de hardeschijf op poort 1 heb gezet starte hij naar een paar x wel goed op.
misschien kun je hier even naar kijken....
het geheugen zit goed, daar heb ik al zoveel aan geprobeerd.
Het is waarschijnlijk ook niet de Harddisc want als ik die er af koppel doet hij precies hetzelfde en een PC zou gewoon moeten werken zonder HD.
  • t-x-m
  • Laatst online: 17-07 08:19
t-x-m
.NET Nerd
er zit volgens mij (correct me if i'm wrong :+ ) ook nog verschil in het aantal mhz bij geheugen, 100 en 133 mhz... ofzo?
GC.Collect();
  • Jilvoos
  • Laatst online: 30-10 19:41
Moet maar eens leren lezen 8)7 :X :? :'(
[ Voor 88% gewijzigd door Jilvoos op 19-12-2003 18:51 . Reden: DOM ]
T-X-M schreef op 19 december 2003 @ 18:45:
Dat is alleen het gaval bij SD-Ram geheugen, bij DDR is het 400/333 en nog iets.
Dit wordt meestal benoemd met PC2700, PC3200 etc.
Dit geheugen is PC3200, dus 400 MHz.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Het is mogelijk dat er een probleem is met je pci-kaarten, ik heb hetzelfde probleem nadat ik er een nieuwe kaart bij in wilde zetten. Probeer ze eens een voor een eruit te halen. Succes!
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-09 21:22
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
de asus p4p800 heeft zo'n leuke functie die tegen je praat bij het opstarten die zegt dus ook wat er mis gaat als ik het goed heb :)
kan het zijn dat je hebt overgeklokt? dan wil hij namelijk ook wel eens niks doen! misschien ff cmos resetten en overnieuw proberen
(in verband met het geen beeld krijgen je hebt toch wel het toetsenbord in de juiste connector? anders krijg je ook geen beeld....)
