[samba 2.2.8a] geen netwerknaam
  • M@rijn
  • Laatst online: 09-09 08:58
Ik heb hier een 200Mhz bak die op Gentoo 1.4 draait, maar sinds een aantal weken werkt mijn samba config niet meer echt zoals het hoort , ik heb daarnet de hele config opnieuw gemaakt en onder windows ME kan ik gewoon mijn shares toevoegen (\\orion\pub\) windows herkend dit en vraagt om een naam maar na het invoeren van een naam geeft ie aan dat ie de netwerknaam niet kan vinden. Wat is er fout mijn netwerknaam is gewoon ingevuld in de smb.conf.
Wat gebeurt er als je \[ip nr]\pub benaderd. Samba heeft namelijk nog al een grote cache.
Staad je netbios naam goed?, het klinkt raar maar als je deze veranderd en je restart samba dan wilt windows alleen nog maar connecten op de oude nebios naam, een half of echt restart van je box fixed dit pas
  • M@rijn
Hij geeft nu aan het doel niet te kunnen bereiken als ik het IP invoer, daarnet geprobeerd ff de samba service te herstarten en toen gaf ie [!!] later na wat gevogel deed ie gewoon [OK] geven.
de logs in /var/log/log.smbd en /var/log/log.nmbd zeggen dat alles ok is en testparm geeft ook aan dat alles O.K. is.
  • M@rijn
probleem nog steeds via webmin kom ik ook niet echt veel verder
[ Voor 89% gewijzigd door M@rijn op 21-12-2003 15:55 ]
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Dit probleem ontstaat omdat samba werkt met een browsemaster. Als allebij de computers browsemaster willen worden, dan wisselen ze elkaar af als browsemaster en dan is er geen een die de master wordt. De oplossing hiervoor is om samba een hoger prioriteit te geven, doormiddel van deze regels:
os level = 40
local master = yes
preferred master = yes
[ Voor 17% gewijzigd door cool_zero op 21-12-2003 16:07 ]
  • M@rijn
Als ik onder win2k de hele meuk wil toevoegen geeft ie bij het invoeren van:
\\orion\pub
de foutmelding:
Kan de netwerklocatie niet toevoegen omdat de volgende fout is opgetreden, kan het netwerkpad niet vinden
als ik
\\192.168.1.104\pub
geef dan komt ie met:
De externe computer is niet beschikbaar
  • cool_zero
Dan heeft dit meer iets met het netwerk te maken dan met samba. (Behalve als je in samba de 'interfaces' niet juis hebt gespecificeerd.) Er zit waarschijnlijk iets fout met de netwerkinstellingen of er iets kapot aan de hardware.
  • M@rijn
Ik heb nu een simpele config gemaakt:
[global]
    workgroup = SIMPLE
                netbios name= ORION
                interfaces= eth0 127.0.0.1
                os level= 40
                local master= yes
                preferred master= yes
[test]
    comment = For testing only, please
    path = /export/samba/test
    read only = no
    guest ok = yes
[pub]
                comment=public map
                path=/pub
                read only= no
                guest ok= yes
Ik krijg hem nu wel in "mijn netwerklocaties" te zien onder Microsoft Windows Network, als ik erop klik krijg ik geen map te zien en ook geen "netwerkdrive" e.d. spullen wat er ook hoort te staan, als ik een locatie op \\orion\pub of \\192.168.1.102\pub wil toevoegen krijg ik nu te horen "de account mag zich niet aanmelden op dit domein, ik heb WINS naar mijn server IP laten wijzen en probeer in te loggen onder user root, met smbpasswd heb ik een passwd ingevoert maar dit slikt ie niet net als andere users.
Dit is mijn config, je doet alleereerst iets fout met je eth conf.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
[global]
   workgroup = WORKGROUPNAME
   netbios name = SEVERNAME
   server string = "globalserver"
   guest account = nobody
   keep alive = 30
   os level = 60
   wins support = yes
   kernel oplocks = false
   security = user
   log file = /var/log/samba.log
   log level = 2
; Uncomment the following, if you want to use an existing
; NT-Server to authenticate users, but don't forget that
; you also have to create them locally!!!
;  security = server
;  password server = 192.168.1.10
   encrypt passwords = yes
;   printing = cups
;   printcap name = /etc/printcap
;   load printers = yes
;   socket options = TCP_NODELAY
;   map to guest = Bad User
; Uncomment this, if you want to integrate your server
; into an existing net e.g. with NT-WS to prevent nettraffic
; local master = no
; Please uncomment the following entry and replace the
; ip number and netmask with the correct numbers for
; your ethernet interface.
  interfaces = eth* lo
  bind interfaces only = yes
  hosts allow = 10.1.0.0/24 127.0.0.1
;  hosts deny = all
; If you want Samba to act as a wins server, please set
; wins support = yes'
  wins support = no
; If you want Samba to use an existing wins server,
; please uncomment the following line and replace
; the dummy with the wins server's ip number.
; wins server = 192.168.1.1
; Do you wan't samba to act as a logon-server for
; your windows 95/98 clients, so uncomment the
; following:
;   logon script =%U.bat
;   domain logons = yes
;   domain master = yes
[homes]
   read only = no
   create mode = 0660
   directory mode = 0660
   guest ok = no
[data]
   comment = Users Data
   browseable = yes
   read only = no
   create mode = 0775
   directory mask = 0775
   force create mode = 0775
   force directory mode = 0775
   path = /files/data
   users = @group1, username1, username2
(luistert alleen naar eth0-X en niet naar pptp(eth1 opgeven werkt niet waarom??)
(verander in je eigen ip range)
De samba config is simpel te lezen cut en paste van het gene wat je nodig hebt en dan moet het werken.
