Command voor DOS om IP op te vragen
  • 321 views sinds 30-01-2008
Het probleem:
Ik moet via DOS een commando hebben zodat het IP adres zichtbaar gemaakt wordt.
Oplossingen zelf gevonden:
Ik heb enige tijd gezocht op het i-net en ben helemaal niks tegen gekomen....
Dus vandaar mijn vraag:
Weet iemand een commando waarmee je het ip zichtbaar kan maken in MS DOS?
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 10:26 . Reden: Woordwijziging ]
In een dosbox onder windows? Of echt in ms-dos?
Windows Dosbox: "ipconfig /all" voor 2k/xp en "ipcfg" voor 9x
Dos: Geen idee meer, waarschijnlijk software van 3en, want na ik weet zit het niet standaard in dos, evenals netwerk ondersteuning.. (pin me hier echter niet op vast, its been a while :P )
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 10:29 ]
  • Boogie
  • Laatst online: 24-04 04:51
winipcfg?
ipconfig?
Welke Dos versie heb je (of van welk OS)
voor het booten (met een bootdisk booten) krijg je nog geen ip toch?
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
Bedoel je in een dosbox (onder windows?)
winipcfg voor 9x dacht ik
ipconfig voor 2k / xp
Onder echt dos dos, dus dat hele oude besturingsysteem gaat dat niet echt lukken omdat er geen tcpip /netwerk ingebouwd zit.
  • Ooyevaar
  • Laatst online: 17-08 06:58
Onder dos kan het ook vast wel. Er is een DOS-client voor NT-server die ook tcp/ip ondersteund.
Ik gebruik de dos-client alleen nog voor een netwerk-bootflop maar dan met netbeui. Maar ik heb tcp/ip wel eens geprobeerd alleen gebruikte die meer geheugen waardoor bijvoorbeeld ghost niet meer wilde draaien. Commando's zoals ping zaten daar ook gewoon in hoor !
Wellicht dat je op de site van microsoft nog iets kan vinden daarover ?
Yamaha FZ1 :-)
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
The best boot disk ever met netwerk ondersteuning http://www.nu2.nu/bootdisk/network/ hier mee kan je dus zien welk ip adres je van je dhcp server krijgt toe gewezen in dos.
[ Voor 3% gewijzigd door djexplo op 19-12-2003 10:49 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
Hij krijgt van de DHCP server een ipadres
(als ik opstart met een bootdiskette om een image terug
te zetten)
En ik zou graag willen zien welk ip-adres hij krijgt.
Want er gaat daarna iets fout.
En ik dacht misschien kun je door middel van een
commando het ip-adres vangen die de DHCP server
heeft gegeven.
Het gaat dus echt om een commando
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 10:54 . Reden: toevoeging ]
  • djexplo
Eh.. kan je iets specifieker zijn welke image programma gebruik jij? , wat voor bootdisk?, welke dos versie? , is het dr-dos of ms-dos?
  • PeterB
  • Laatst online: 12-04-2025
Je kunt natuurlijk ook op de DHCP server kijken naar de uitgegeven adressen. Wellicht weet je het MAC adres van de betreffende machine, of anders moet even nagaan in de config files van je bootdisk welke machine naam wordt gebruikt bij de registratie.
  • its_Muppet
  • Laatst online: 11-07 16:46
Dat zou dan dus idd het ipconfig /all commando zijn
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
  • ArCadE
  • Laatst online: 17:22
ArCadE
No banana available
Als je onder DOS een TCP/IP stack draait, heb je meestal ipconfig tot je beschikking. .....
[ Voor 35% gewijzigd door ArCadE op 19-12-2003 10:56 . Reden: te langzaam ]
Ik gebruik PowerCast
En MS-DOS versie 7
En als je start met een bootdiskette
werkt ipconfig of winipconfig niet, dat zijn
windows commands
  • ArCadE
ArCadE
No banana available
Verwijderd schreef op 19 december 2003 @ 10:56:
En MS-DOS versie 7
windows commands
Niet helemaal waar. Als je de network boot disk op www.nu2.nu gebruikt heb je "gewoon" ipconfig tot je beschikking in een DOS omgeving.
  • ArCadE
ArCadE
No banana available
Powercast.... moet je daarvoor niet in hetzelfde VLan zitten? Probeer het anders eens met een hubje of cross kabel (indien mogelijk natuurlijk)...
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
ArCadE schreef op 19 december 2003 @ 10:58:
corr ipconfg is het volgens http://www.nu2.nu/nu2files/mstcp.cab
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • ArCadE
ArCadE
No banana available
Hm,
ik gebruikd deze http://www.nu2.nu/corpmodboot/ en die werkt prima met ipconfig. Misschien nieuwe plug-in?
@echo off
ipconfig | find "IP-adres" > %TEMP%\tempIP.fjk
for /F "tokens=2 delims=:" %%a in (%TEMP%\tempIP.fjk) do set IP=%%a
del %TEMP%\tempIP.fjk
echo %IP:~1%
pause.
Werkt perfect onder CMD @ WinXP, met enig verbouwen kun je hem ook onder dos laten werken.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 12:14 ]
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
ArCadE schreef op 19 december 2003 @ 11:09:
Hm,
zou kunnen. de huide nu2 disks van me liggen nog op me werk.. dus dat kan ik hier niet bekijken :)
ipconfig ken hij niet in MS DOS
Wel onder de dos box in windows.
Dus er moet wel iets anders te vinden
zijn lijkt me
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
Verwijderd schreef op 19 december 2003 @ 11:17:
zijn lijkt me
ook zonder i?
[ Voor 28% gewijzigd door Duinkonijn op 19-12-2003 11:23 ]
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 07-09 22:24
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Verwijderd schreef op 19 december 2003 @ 11:10:
@echo off
echo %IP:~1%
pause.
[off topic]
Enig verbouwwerk?
ipconfig is een 32 bits dos programma van Windows
find is een programma dat op de meeste opstartdiskette ontbreekt, zit wel bij een volledige dos installatie
%temp% variabele is een windowsvariabele, kent dos standaard ook niet
Goed he, die mensen die nooit met dos gewerkt hebben......
[/off topic]
Op http://www.smashco.com/wattcp.asp staat een Apps.zip met daarin een TCPINFO.EXE, misschien heb je daar wat aan.
Op http://www.nu2.nu/download.php?sFile=mstcp.cab staat een CAB-file, met daarin een IPCONFIG.EXE.
This footer is intentionally left blank
Enig verbouwwerk?
@echo off
a:\toolsipconfig.exe | a:\toolsfind.exe "IP-adres" > a:\tempIP.fjk
for /F "tokens=2 delims=:" %%a in (a:\tempIP.fjk) do set IP=%%a
del a:\tempIP.fjk
echo %IP:~1%
pause.
Als je geen variabele wilt gebruiken hoeft het niet hoor. Find.exe is toch wel in de meeste Dosversies (zelfs freeware: http://www.freedos.org/) terug te vinden en net als voor ipconfig.exe zijn er ook alternatieven te downloaden. Wellicht dat je dan ook wat hebt aan de TraceRoute uit de WatTcp library/toolset: http://www.smashco.com/wattcp.asp ;)
Dat heeft met deze discussie niks te maken en helpt de topicstarter niet. Als je zo graag in discussie met mij hierover gaat kun je me mailen of ICQ gebruiken. Zie eens hier
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 14:02 . Reden: [nohtml] ivm rechten bij [code] ]
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Eventueel nog een oplossing als je hier niet zo snel uitkomt: Kun je niet zien in je DHCP server welke lease die bak krijgt? En als er PING staat op de flop, kun je zich hemzelf nog laten pingen.
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
