[Java]else if 2x uitgevoerd...???
  • 28 views sinds 30-01-2008
Gegeven positie.getValue() = -10
De bedoeling van deze code is dat ik een positie kan opgeven tussen -50 en 50. En dat moet ik dan vertalen naar een plek op het scherm (alleen de x-as).
Het werkt prima,
maar het vreemde is dat als ik een negatief getal ingeef, dat x niet minder wordt dan de helft van het scherm. Tenzij ik in de berekening 2 x een minteken plaats (zoals nu in de code staat)
Wat me nog meer opvalt is de message die geprint wordt ook 2 x negatief print. Dus daarom heb ik een xtra - teken geplaats. Maar ik begrijp het niet...
    public int getXWaarde(){
       //breedte van het scherm ophalen
        int x = getSize().width/2;
        if (positie.getValue()==0){
            return x;
        else if(positie.getValue()>0){
            System.out.println("positief");
            return x + (positie.getValue()*(x/50)-150);
        else if(positie.getValue()<0){
            System.out.println("negatief");
            return x - (positie.getValue()*(x/-50));
        return x;
output van System.out.println("positief");
negatief
negatief
  • Wirf
  • Laatst online: 01-11 09:56
Het eerste wat zo in mij opkomt is dat je functie gewoon twee keer aangeroepen wordt. Misschien kun je bovenaan je functie ook een System.out.println() zetten.
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • Voutloos
Ik vind het imo netter om positie.getValue eerst in een variabele te zetten.
En je derde if is uiteraard overbodig, maar das een detail.
{signature}
OK, code aangepast zodat het netter is en het overbodige eruit.... ;)
Maar het resultaat is het zelfde....(positie.getValue() = -50)
        int pos = positie.getValue();
        System.out.println(pos);
        if (pos==0){
            return x;
        else if(pos>0){
        else{
output:
-50
negatief
-50
negatief
Dit is de complete code van de class
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.io.*;
import javax.imageio.*;
public class HuisViewPanel extends JPanel{
    private Dimension dimension;
    private Positie positie;
    private Image auto;
    public HuisViewPanel(Positie dePositie){
        positie = dePositie;
        setBackground(Color.white);
        String filename = "auto.jpg";
        try {
            auto = ImageIO.read(new File(filename));
        catch (IOException exception){
            exception.printStackTrace();
        if (pos==0){
            return x;
        else if(pos>0){
        else{
    public void paintComponent(Graphics g){
        super.paintComponent(g);
        g.setColor(Color.red);
        g.drawRect(100, 70, 150, 100);
        g.drawLine(100, 70, 175,20);
        g.drawLine(175,20,250,70);
        g.drawRect(120,140,20,30);
        g.drawImage(auto, getXWaarde(), 210, null);
        System.out.println(getXWaarde());
Ik ben aan het experimenteren met het grafische gedoe....Dus neem me niet kwalijk voor beginners fouten ;)
Doe ik iets niet goed met paintComponent(), omdat ik daar de methode getXWaarde() aanroep...???
  • Creepy
  • Laatst online: 19:30
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Je roept getXWaarde twee keer aan, vindt je het gek dat ie daarom twee keer negatief afdrukt?
[ Voor 71% gewijzigd door Creepy op 19-12-2003 10:42 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • whoami
  • Laatst online: 22:25
Als je nu eens met je debugger door je code stapt, dan zie je stap voor stap wat er gebeurt.
Het is iig niet de bedoeling van P&W dat anderen hier jouw code gaan debuggen.
https://fgheysels.github.io/
