[w2k3] Server ziet routes niet...
  • kreator
  • Laatst online: 16-11-2025
kreator
Wie niet waagt, verliest niet
Situatieschets:
w2k3 Terminal Server -> Active Directory Server -> Extern netwerk.
Op de AD server heb ik een aantal routes ingesteld, zodat het externe netwerk herkend wordt. Dat lukt ook. Ik kan alles pingen. De AD server heeft 2 ipadressen. (1 intern netwerk en 1 extern).
Het probleem is dat ik vanaf de w2k3 Terminal server het externe netwerk niet kan pingen. Ik kan de AD server wel pingen (die ook als gateway staat ingesteld).
Wat moet ik doen om die w2k3 terminal server de routes op de AD server te laten zien/snappen?
Alvast bedankt.
[ Voor 4% gewijzigd door kreator op 19-12-2003 09:22 ]
  • Arno
  • Laatst online: 31-08 20:42
Arno
PF5A
Je zult je AD machine moeten configureren als router in je netwerk. Heb je RRAS op je AD machine wel geactiveerd :?
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • kreator
kreator
Arno schreef op 19 december 2003 @ 09:21:
Ja, RRAS is geactiveerd, maar verder geen nat of iets dergelijks ingesteld. Is dat nodig?
  • Arno
Arno
PF5A
NAT niet, maar wel IP routing. NAT is wel mogelijk, maar dan heb je eventueel je IP range lokaal aan te passen.
Jeremy Clarkson
  • kreator
kreator
Arno schreef op 19 december 2003 @ 09:32:
Ja...dat heb ik dus (static routing). Ik heb een aantal static routes aangegeven...Daarom snap ik er geen drol van dat ik vanaf een andere computer in dat netwerk niet naar buiten kan pingen.
[ Voor 3% gewijzigd door kreator op 19-12-2003 09:33 ]
  • Arno
Arno
PF5A
Hebben die machines wel de AD machine als default gateway :?
Jeremy Clarkson
  • kreator
kreator
Arno schreef op 19 december 2003 @ 09:39:
Yup. Ik heb ook even een oude situatie getest hier met een andere oude server. Zodra ik die als gateway instel, werkt het als een tiet...
Er zit dus echt iets op die AD server niet goed, waardoor hij geen routes doorgeeft.
Inderdaad, stel op de termserver de AD server (lokale interface!) in als default gateway en klaar.
kreator schreef op 19 december 2003 @ 09:41:
In dat geval moet je toch even de complete configuratie qua IP aangeven. bedenk verder dat ping zowel heen (echo) als terug (reply) moet kunnen. Dus het kan al werken, maar dan in 1 richting.
Ping wat dat aangaat zowel de interne als externe interface van je AD-server en kijk of dat goedgaat.
  • kreator
kreator
Ik heb de interne lan-ip als GW op de TS ingesteld. Ik kan vanaf de TS zowel het interne als het externe ipadres op de AD server pingen. Verder komt ie niet.
Intern netwerk:
172.20.1.x
Terminal Server: 172.20.1.161
Mask: 255.255.255.0
GW: 172.20.1.160
Ad server adres 1: 172.20.1.160
mask 255.255.255.0
Ad server adres 2: 10.100.27.56
Mask 255.255.255.0
En dan staan er wat routes ingesteld met de 10.100.27.1 als GW.
En dan kan ik dus vanaf de AD server prima pingen....
kreator schreef op 19 december 2003 @ 09:33:
ip routing is aanzetten is niet het zelfde als static routing. zet in rras ip routing aan...
  • kreator
kreator
Verwijderd schreef op 19 december 2003 @ 10:21:
Ip routing staat aan. 100%.
kan je dan je gw pingen?
