LED's floppydisk en CD-speler blijven branden
ben van 2 oude 1 nieuwe comp aan 't bouwen
heb er 2 schijven (10 en 7 GB) in, met win98se in principe al geïnstalleerd
na opstarten zag ie geen cd-rom speler
daar zat ik: geen ffdisk en geen cd speler
na met cd-rom te hebben opgestart heb ik toch opnieuw win98se kunnen installeren
het diskette station is niet toegankelijk maar blijft wel draaien
de cd-rom speler is wel toegankelijk maar met cd erin blijft deze ook draaien
en de lichtijes van allebei blijven dus ook branden
de kabels van de ffdisk heb ik al op alle mogelijke manieren aangesloten
heb zelfs 'n nieuwe ffdisk en cd-rom speler gekocht
hetzelfde resultaat
ook wisselen van de stroomstekkertjes hielp niet
de 2 harde schijven doen het goed
heb geen idee wat ik nu nog kan doen
ik wil eigenlijk opnieuw formatteren en win2000 installeren
maar zonder diskettestation gaat dat moeilijk
kan 't iets met de voeding te maken hebben?
ik hoop dat iemand 'n idee heeft
mijn dank :)
voeding pan star (?) 235W
mobo Abit KT7
amd duron 700
256 MB pc133 Dane
viper 500
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
Als de led van de fdd blijft branden kan het bijna alleen maar zijn dat je de kabel op z'n kop hebt. Kijk toch je stekkers eens goed na.
Hetzelfde geld voor je cd-rom, stekker op z'n kop is een brandend lampje.
De powercable kan je gewoonweg niet verkeerd aansluiten, dan had je de boel moeten forceren, en het gevolg is een dode fdd/cd-rom door verkeerde voltages.
  • T-MOB
  • Laatst online: 20:32
Herkent de BIOS de CD-ROM wel, dan kun je er immers gewoon een Win2K bootCD ingooien. Als dat niet wil kun je altijd één van de disks in een andere [werkende] PC stoppen, dan sys-en. Op de andere schijf (mbhv je andere PC) de windos install-dir kopiëren en dan van HD naar HD installeren. [ of partities maken, of, of, of....]
Regeren is vooruitschuiven
damster wat bedoel je precies?
de voedingstekkertjes kun je toch maar op 1 manier erin steken?!
en de datakabels eigenlijk ook
behalve voor het diskettestation dus
ik wil eigenlijk dat win2000 C: gaat formatteren
maar die optie geeft hij niet
hij wil alleen op de 2e schijf (de D: partitie) installeren
omat C: te vol is :)
en dat kan kloppen want daar staat win98se op ;)
ik moet dus op een of andere manier het diskettestation weer aan de gang krijgen, maar hoe?
kan 'n boot cd wel formatteren?
bedankt voor je reacties
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 03:19 ]
  • T-MOB
Wat Damster bedoelt is volgens mij dat je de stekkers er maar op een manier in kunt drukken (behalve dan die voor je floppy).
De win2k setup laat je als het goed is wél kiezen om je partities aan te maken., wijzigen formatteren etc. Dus je kunt je C:-schijf helemaal leeg maken (let op! alle data gaat verloren) door de optie partititie verwijderen te kiezen. Daarna kun je een nieuwe aanmaken en daar win2k opzetten.
..En jah, je kunt formatteren vanaf een cd-rom, als format.com (of .exe) er maar opstaat :-)
ok, die win2000 installatie gaat wel lukken
maar ik zit nog steeds met die continu draaiende ffdisk en cd speler
ik kan natuurlijk dat diskettestation uitschakelen
maar liever heb ik ze in orde
nog maar eens:
cd-rom speler kan niet verkeerd worden aangesloten (zit als master aan IDE2)
diskettestation wel, maar heb dacht ik alle standen al uitgeprobeerd
ik weet 't ook niet meer
graag nog andere suggesties
Verwijderd schreef op 19 december 2003 @ 04:06:
nog maar eens:
hm, je zei dat het 2 oude computers waren,, is toevallig die flop cable niet bedoeld voor 2 fdd's eraan te hangen ? if so, dan moet je kijken hoe je PIN layout zit, het rode draadje op de kabel is pin/draad nr 1, die moet je in connector op mobo pin 1 douwen evenals op FDD connector pin 1. Hoe zit het jumpertje Cable Select op de cd-rom speler? zet die anders uit.
De floppy drive moet met een aparte kabel naar de floppy drive controller. Je hebt hem niet per ongeluk aan een IDE poort gehangen (kan volgens mij niet eens maar goed - ff checken)
  • Smht
  • Laatst online: 04-01 10:50
Heb je een (oude) floppy kabel, dan moet je opletten waar de twist zit. Dat bosje draadjes dat opeens andersom zit. Zonder twist werkt een diskdrive van tegenwoordig niet.
Heb je al andere kabels geprobeerd, bijv even de kabels van je harddrives aansluiten op een cdromdrive.
Intel Core i7-4790, 16GB DDR3-1600, 512GB SSD, GTX2060
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Processors, Mobo's & Geheugen » Opslagmedia & I/O Controllers :)
Wat betreft FDD: je hebt de kabelconnector op de FDD 180° omgedraaid, hierdoor gaat het lichtje continu branden. Je moet de uiterste connectoren gebruiken en de uiteinde met de twist moet je in de FDD prikken :)
CDROM: deze lijkt thans te werken..? Je kon Windows prima herinstalleren namelijk :)
Trouwens, om Win2K te installeren heb je geen floppies nodig als jouw PC kan booten van CDROM (kun je in de BIOS instellen bij bootvolgorde) B)
[ Voor 16% gewijzigd door BalusC op 19-12-2003 06:41 ]
ben ff naar bed geweest (moet ook gebeuren :))
dat van die twist in de floppy-kabel wist ik
die zit dus aan de kant van het station
en de rode kant van de kabel zit op pin1
de ffd hangt echt niet aan 'n ide poort ;)
ide1 is voor beide schijven
ide2 is voor de cd-rom speler
ik gebruik de uiteinden van de kabel .... allicht
de cd-rom werkt gelukkig wel, maar blijft branden zolang de cd erin zit
andere kabels ga ik uitproberen
(maar moet vanmiddag naar Soest, ben dus vanavond weer thuis)
't kan toch niet aan de voeding liggen?
ik ben heel blij met jullie hulp :)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 12:10 ]
  • eghie
eghie
Spoken words!
rode kabel van die brede floppy kabel moet richting voedingskabel zitten.
ja normaliter ..... dat weet ik
maar bij het diskettestation kun je alle kanten uit
en die heb ik ook allemaal geprobeerd
heb 'n nieuwe kabel aan de cd-speler gehangen
niets dus
morgen ga ik 'n nieuwe voor de diskette halen
maar veel vertrouwen dat ie dan werkt heb ik niet zo
wat kan er nou aan zo'n kabel kapot?
onzichtbare breuk?
ik sta open voor suggesties .... graag zelfs :)
jullie zijn natuurlijk heel benieuwd hoe 't verder gegaan is 8)
hoewel ik de diskettedrive niet nodig had met win2k
werd ik er toch niet goed van dat dat lichtje maar bleef branden
ik zei wel dat ik alles geprobeerd had
maar niet het twisted gedeelte verbinden met mobo connector!!
en dat bleek de oplossing
dus niks twisted aan de drive, tenminste bij mij
eind van dit probleem en op naar het volgende:
internet delen, maar dat is 'n ander topic
bedankt allemaal ;)
