Vastloper probleem
  • Imhotep
  • Laatst online: 29-10 20:55
Imhotep
The Dark Side
Ik zit dus met het probleem dat mijn computer heel vaak vast loopt, vooral als ik meerdere dingen tegelijk open heb staan en grote bestanden aan het kopieren ben.
het gaat dus om het systeem in mijn sig :)
dacht altijd dat het een software probleem was, dus heb ik van de week winXP home opnieuw geinstaleerd op de (lege) 80GB harde schijf.
Ik heb expres Mcafee nog niet geinstaleerd omdat ik dacht dat dat ook een boosdoener kon zijn.
alle updates zijn geinstalleerd, evenals alle nieuwe drivers e.d.
maar nog steeds heb ik heel vaak vastlopers. |:(
ik heb het geheugen al verwisseld en verschillende banken steeds vrij gelaten.
zo ben ik ook mijn pci sloten bijlangs gegaan.
het enige wat ik dus nu nog kan bedenken is dat het aan mijn mobo ligt of dat de combinatie met mijn PCTV pro niet goed werkt.
(deze had ik dus stom genoeg al geinstalleerd voor dat ik die weer ging verwijderen)
hebben jullie mss nog een oplossing hiervoor ?
ps. heb de topic maar hier geopend omdat ik dus het vermoeden heb dat het mijn mobo is.
Still King
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Heb je heel ander geheugen gebruikt? Heb je al eens memtest doorlopen?
Hoe zit het met je voeding, hoe zijn de waarden daarvan (afwijking) Loopt je systeem wel goed zonder die tv kaart?
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Voutloos
Heb je dat ook zonder OC?
TV-kaarten zijn imo het gevoeligste voor een oc'de PCI bus.
{signature}
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
mijn pc is op dit moment standaard.
zonder oc dus.
heb ander geheugen gestest ja en memtest van sisoft sandra doorloopt ie prima, maar ik weet niet of je die bedoeld
Still King
zet in de bios het gebruik van de video en de system mem eens uit.
als het er namelijk gebruik van maakt en er zit een rottigheidje in, dan loopt je pc er ook op vast.
en probeer memtest 86 eens op je gewone geheugen.
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Imhotep schreef op 18 december 2003 @ 23:30:
zonder oc dus.
Ik bedoelde memtest86 ;) maar als hij sisoft sandra goed doorloopt zal het wel meevallen, het kan iig geen kwaad om een paar uur memtest86 te draaien ;)
Hoe zit het met je voeding?
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Turkish schreef op 18 december 2003 @ 23:34:
memtest 86 heb ik dus nog niet geprobeerd (zal zo ff kijken of ik die kan vinden)
mijn voeding is een chieftech 360 watt.
lijkt me dus op zich wel voldoende. heb bijna alle fan's uit staan en geen OC.
en alle neons zijn er op dit moment ook uit + nog een extra harde schijf die niet is aangesloten.
normaal zit dit dus allemaal wel gewoon op de voeding en trekt ie dit wel.
Still King
  • geforce5_guy
Imhotep schreef op 18 december 2003 @ 23:43:
Toch niet die van de cpu en eventueel de NB :+
  • MRic3
  • Laatst online: 30-10 13:10
MRic3
Of praat ik weer poep?
ik heb hier nog niemand horen blaten over een bios flash...
heb je de nieuwste bios? nee, flash een een nieuwe ...
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 01:24
Staan je geheugentimings niet een beetje te strak (CAS en RAS enz..)?
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
MRic3 schreef op 18 december 2003 @ 23:53:
wordt dus al een tijdje geen nieuwe bios meer uitgegeven.
de nieuwste die er is die heb ik er al een tijdje opzitten.
zetje01 schreef op 18 december 2003 @ 23:54:
nope alles staat nu gewoon op default. en dat helpt dus ook niet.
als ik alles een beetje ga tweaken blijft het gewwon gelijk. wordt er dus niet minder of beter van.
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 23:30:
die veranderingen in de bios zal ik straks meteen ff proberen. ben nog ff wat aan het down'en :)
geforce5_guy schreef op 18 december 2003 @ 23:48:
Nope zit een waterblokje op :+
Still King
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
MSI K7T .. Kijk eens in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter die je via de FAQ en het beleid van dit subforum had kunnen vinden. Daar staat onder de noemer 'Moederborden' ook het een en ander over de K7T series. Check dus je condensatoren :)
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
BalusC schreef op 19 december 2003 @ 06:47:
heb ik al gedaan, maar aan de buitenkant valt niets te zien aan die dingen.
dus ik denk ook niet dat ik last heb van lekkende condensatoren.
maar toch bedankt voor de link :)
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
geprobeerd, maar maakt geen verschil.
memtest heb ik nog niet geprobeerd, zal ik vanavond ff proberen.
sisoft sandra heb ik wel 40x laten herhalen en dat gaf geen problemen
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
memtest zelf geeft geen probleem.
de ene keer kan ik hem gewoon een hele nacht laten lopen en is er niets aan de hand.
en de andere keer loopt de comp na een minuut of 2 al vast.
zelfde verhaal dus eigenlijk met de rest.
de ene keer kan ik veel progs openen en grote bastanden copyeren en de andere keer niet :?
Still King
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 30-10 21:31
ajhaverkamp
gewoon Arjan
MSI K7T Turbo heeft toch een VIA chipset?
Dan de nieuwste VIA 4in1 drivers installeren. Mijn MSI K7T266 Pro2-RU sloeg ook vast als ik bestanden van enige 100den MB kopieerde. Nieuwere VIA 4in1 drivers losten dat op.
This footer is intentionally left blank
  • MRic3
MRic3
Ik roep nog eens wat... via 4in1 drivers geinstaleerd?
shit net te laat, wilde nog fff dubbel sjekke of die MSI K7T Turbo een via chipset had
[ Voor 50% gewijzigd door MRic3 op 22-12-2003 11:55 ]
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
MRic3 schreef op 22 december 2003 @ 11:54:
heb ik er al op gezet.
nummer 49 geloof ik, omdat de versie 50 nogal brak bleek te zijn.
ik ga vanavond nog een keer alles uit mijn pc halen en dan langzaamaan weer op bouwen en kijken waarbij ie crashed.
mss dat ik er nu wel achter kom
Still King
  • Max|Burn
  • Laatst online: 22-09 11:51
Max|Burn
is toch niet geheel onmogelijk dat je harde schijf wat gaar is? :S Hoor je ook een tik als hij vastloopt of?.. Aan de andere kant als je de pc boot met memtest86 gebruikt ie geen harde schijf zeker ;)
ma ma ma ma ma macron one
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
MaxBurn schreef op 23 december 2003 @ 11:07:
zou kunnen, maar lijkt me onwaarschijnlijk.
want dit is nu een nieuwe harde schijf waar ik dit op geinstalleerd heb en het probleem blijft aanwezig.
Ik denk zelf dat het aan mijn mobo ligt, want ik heb alle geheugen geprobeerd wat ik hier heb, een andere proc en alle pci kaarten eruitgelaten, en nog krijg ik soms vastlopers :(
zal dus denk ik naar een andere mobo moeten kijken, alleen jammer dat ik dan ook meteen nieuw geheugen moet hebben (al zal dat wel een keertje tijd worden :) )
Still King
  • Goingin
  • Laatst online: 17-09 09:10
Kijk eens wat de temperatuur van je processor en je NB doet bij heavy bestanden kopieren/verplaatsen.
Zou misschien kunnen dat je waterblokkie niet goed aansluit.
  • vanaalten
  • Laatst online: 20:13
Probeer ook eens de boel 'kaal' op te bouwen, buiten de kast dus.
Moederbord op een niet geleidende ondergrond (hout of zo), en dan zo minimaal mogelijk opbouwen (een geheugenreepje, voeding, videokaart, harddisk en meer niet).
Misschien dat je op een of andere manier kortsluit met de kast, of dat je mobo iets krom trekt als 'ie in de kast is ingebouwd en daardoor niet goed werkt of zo. Het is in elk geval een manier om de mogelijke oorzaak weer wat duidelijker bij een paar onderdelen te leggen.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Goingin schreef op 24 december 2003 @ 08:38:
dat zou geen probleem moeten zijn, wordt niet warmer dan 30 graden full load.
M_v_A schreef op 24 december 2003 @ 09:11:
das wel een goed idee. :)
dat ga ik vanavond ff proberen. daar heb ik nog niet aan gedacht om het uit mijn kast te halen
Still King
