[ClarkConnect]Kan modem niet pingen?
zoals de topictitel al doet vermoeden, ik kan vanaf m'n ClarkConnect server/router m'n modem niet bereiken (ping, http, niets). Het vreemde is dat alle pc's achter de ClarkConnect doos wel het modem kunnen bereiken :?
Sittuatie:
--[modem]---[ClarkConnect doos]-[switch]--[Client 1 enz.]
Het modem is een Com21 Comport 1080 (Chello), de switch een W-lynx mini ding.
Ik vermoed dat ClarkConnect op de verkeerde netwerkkaart loopt te zoeken, maar ik heb niet veel kaas gegeten van linux (heb ClarkConnect genomen vanwege de eenvoudige installatie en ik wilde ook wel eens wat rommelen met linux) en heb geen idee hoe ik dat kan veranderen. Bovendien is het slechts een vermoeden...
Ik heb uiteraard gezocht maar ben dit probleem nog niet tegengekomen.
De reden waarom ik m'n modem wil benaderen met de CC doos? Ik wil (met een php script) de statuspagina ophalen om deze overal te bekijken, om te zien of er recent storingen oid. zijn geweest eigenlijk dus gewoon uit verveling ;).
Voor zover het van belang is, de clients draaien op windows XP en het netwerk doet het verder prima.
Ik hoop dat iemand deze linux newbie een beetje op weg kan helpen B)
  • frim
Kun je even 'route' intiepen op je CC-server, daarvan de output geven en aangeven welk IP van je router is?
En dan ook nog even welke interface in en out is (eth0/1)
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
80.56.134.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
127.0.0.0       *               255.0.0.0       U     0      0        0 lo
default         f134001.upc-f.c 0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
eth0 = extern (chello)
eth1 = Lokaal netwerk
Ip van CC doos = 192.168.0.1, Clients 192.168.0.x
edit2:
Ip van modem is 192.168.100.1
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2003 23:21 ]
  • frim
en wat is het IP van je modem?
probeer eens
route add -host 192.168.100.1 eth0
[ Voor 48% gewijzigd door frim op 18-12-2003 23:32 ]
helaas, werkt nog steeds niet :'(
