Marantz SR4300: Surround speakers alleen small
  • 289 views sinds 30-01-2008
  • Tonton
  • Laatst online: 12-10 13:14
Heb hier een Marantz SR4300 receiver, met digitale verbinding naar DVD en comp.
2 voor speakers, center en 2 achterspeakers
GEEN sub en GEEN center-achter
Maar die surround speakers krijg ik niet op instelling large (terwijl ze dat wel zijn)
Ik kan alleen maar kiezen tussen none en small
en in de handleiding staat duidelijk none small large
wat doe ik fout :?
EDIT:
mlevd > huidige instellingen:
SUBW = NONE
L&R = LARGE
CENTER = LARGE
SL&SR = SMALL
SURR.B = NONE
Hertog_Martin > nou de manual denkt er toch anders over
en ik wil ook niet dat er een afgekapt frequentiebereik naar mijn achterspeakers gaat :(
EDIT: please check message 15.01.2003 ook ff, onderstaande oplossingen werken volgens mij niet!
[ Voor 40% gewijzigd door Tonton op 15-01-2004 18:46 ]
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • mlevd
  • Laatst online: 19-09 07:31
Hoe heb je je center ingesteld, misschien als small. Probeer deze dan eens als large te zetten en kijk of het dan wel lukt.
Ik moet beter lezen, het gaat om je surroundspeakers (ik dacht je fronts)
Ik zou het toch eens proberen als ik jouw was.
[ Voor 37% gewijzigd door mlevd op 18-12-2003 22:10 ]
  • Hertog_Martin
  • Laatst online: 21:36
volgens mij is dat nou eenmaal zo
ik heb ook de sr4300 en heb 4x B&W dm601.
de 601's voor kan ik wel op large zetten en de 601's achter niet
mij maakt het niet uit.. klinkt prima
  • xdc
  • Laatst online: 16-10 05:41
xdc
hier stond iets doms
[ Voor 90% gewijzigd door xdc op 19-12-2003 14:39 ]
slimmehotspot.nl
  • voodooless
  • Laatst online: 16-10 15:33
voodooless
Sound is no voodoo!
Maar het is toch wel vreemd dat het wel een instelling is, maar dat je hem niet kunt instellen... Ook niet als je de SW aazet ofzo? Heb je 5200, en daar kan het wel :P
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
deepspace schreef op 18 december 2003 @ 22:55:
idd, ik vind dit ook wel heel vreemd. We hebben hier de SR7000 en daar kan je ze allemaal gewoon instellen.
Ik vind dat je mag verwachten dat de receiver de rears ook gewoon met het volledige spectrum kan aanspreken.
  • Lurge
Lurge
ActueleWind
ik heb ook de sr4300 ik heb wel alles op LARGE, alleen ben ik ff vergeten hoe ik dat gedaan heb. Volgens mij staat het in het handboek :-)
Volgens mij zit het in de preferences en dan kan je daar kiezen tussen Both en Mix ik heb hem daar op both staan. (en ik heb bij speakers subwoofer op YES staan). Ik heb ook een subwoofer ;)
Als dit het niet is dan weet ik het ook niet echt.
[ Voor 44% gewijzigd door Lurge op 19-12-2003 10:35 ]
ActueleWind
Ik heb ook de SR4300
Sub op Yes
Surr.b op No
SL&SR op Large
Ik heb gewoon drie keuzes Large/Small/None
Probeer eens met de Sub op Yes.
Mischien heeft het iets te maken met de Sub instelling (MIX/Both)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Net even gekeken, als ik Subwoofer op YES zet (niet dat ik er een heb...) dan kan ik de SLR wel op Large zetten :X
Erg handig... Want juist als je geen sub hebt wil je wel es de boel daar langs laten gaan, ipv ook nog es via je fronts (toch :? )
[edit]
/spuitelf
[ Voor 4% gewijzigd door ACM op 19-12-2003 10:34 ]
  • Lurge
Lurge
ActueleWind
hehe, das 3 keer :)
dus daar zal het wel aan liggen dan :)
ActueleWind
  • xdc
xdc
mensen vergeef me , gaf idd verkeerde info
als je de sub idd op yes zet , kan het wel!
ook weer wat bijgeleerd :P
slimmehotspot.nl
  • JvS
  • Laatst online: 08:38
JvS
Ik heb hem zelf ook
ACM schreef op 19 december 2003 @ 10:33:
[edit]
/spuitelf
ik denk dat als je geen sub hebt, hij het signaal over de verschillende speakers gaat verdelen die op large staan.. Nou moet je IMO zelf kunnen kiezen of je je achterspeakers wel of niet "large" vindt.. Vaag
  • Tonton
Thanks allemaal!
ik ga het proberen en sub aan zetten en sub op mix dan gaat er ook geen geluid verloren naar de frontspeakers
mix betekent nl. dat bas naar fronts en sub gaat
  • Hertog_Martin
Hey dat is ook voor het eerst; nuttige informatie voor mn home theater op tweakers :)
bedankt mensen, heb nu rears ook op large :)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
JvS schreef op 19 december 2003 @ 15:40:
Dat doet ie inderdaad, maar waarom mag ik dan geen 'large' rearspeakers hebben als ik geen sub heb? Als ik dus opgeef dat ik een sub heb kan ik ze wel als large instellen...
  • Hertog_Martin
dat vind ik ook vreemd
en ben toch bang dat ik iets mis als ik sub op YES zet terwijl ik die niet heb.
Heb net namelijk de omschrijvingen MIX en BOTH gelezen en lijkt toch op dat in beide modussen de sub toch een belangerijke rol speelt dus ik heb gewoon maar weer op NONE gezet en heb rears dus weer op Small
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
reset de instellingen anders eens. door de mode knop ingedruktv te houden geloof ik (staat in de manual) Ik kan wel gewoon me rears op large krijgen, maar ook niet als ik de sub uitzet.
Maar denk dat t niet zal uitmaken als je sub op yes zet, aangezien dat betekend dat hij (naar keuze van mix of both) gewoon t signaal wat ook naar je fronts gaat ook naar je sub gaat. als je em dus op both zet zou t niet uit moeten maken.
  • Tonton
Hertog_Martin schreef op 19 december 2003 @ 21:35:
Ik heb dat verhaaltje van MIX and BOTH nu 10x gelezen en snap het nog niet :? (engels en nederlands) vaag verhaal
Ook vraag ik me af wat nu MIX and BOTH effect is op een stereo signaal in NEO6
En als ik sub aanzet in menu, gaat LFE uit :( dus geen LFE door mijn fronts meer bij DTS :? of hef je dat weer op met MIX of BOTH?
ik ga maar eens een DTS testfilejte downen, eens kijken wat het effect nu precies is 8)
  • Tonton
Nog een extra vraag, heb hier nu toch allemaal Marants mensen, ik zou er eigenlijk een nieuw topic van moeten maken en een poll :P Als iemand zich geroepen voelt, graag.
In welke setting luistert de tweakert het liefst naar 2 channel muziek?
good old stereo
M-CH stereo
NEO:6 Music
Dolby PLII MS
CSII Music
DSP (hall, stadium, matrix,virtual)
Persoonlijk vind ik die NEO6 wel fijn maar kan me voorstellen dat ik terug ga naar stereo. De overigen vind ik te gemaakt horen, ik blijf graag horen wat de muzikant bedoeld heeft. Maar misschien moet ik er wat meer mee spelen, want bij PLII en CSII valt nog wat te editen, hoewel ik SRS (zit in CSII) nooit echt gewaardeerd heb (in winamp en mp3 speler)
  • Lurge
Lurge
ActueleWind
ik luister het liefst naar "good old stereo" want de meeste van die andere vind ik maar vaag klinken. Als je speakers goed staan en je hebt aardige speakers dan krijg je automatisch wel dat het geluid "loskomt" van je speakers en dan lijkt je geluid zo ie zo al een beetje surround.
ActueleWind
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik ook vaak gewoon stereo, soms zet ik me sub aan tijdens lekkere dance. Via "both" dus, als ik film kijk zet ik em op "mix" omdat ik de bass anders nogal vaag vind overkomen.
  • xdc
xdc
ik zet hem altijd op multi channel stereo, omdat ik rechts en links van me bureau de rears heb staan.
mijn tv opstelling plus de fronts zitten dus als het ware achter mijn rug.
ALs ik hem op normal stereo zou zetten hoor ik het geluid anders van achteren , (in mijn ogen minder mooi)
weet iemand een manier om de rears af en toe als front / stereo te gebruiken ?
beetje vaag verhaal misschien, iemand tips ? ik dacht zelf aan banaanstekkers , achter op de speakers (rear) en een 2e versterker , zodat als ik mp3 luister , alleen de rears pak, en als ik dan weer hometheather wil , banaanstekker erin , plus weer de marantz...
maar misschien is er wel een of andere modus voor op de marantz ?
[ Voor 28% gewijzigd door xdc op 20-12-2003 19:45 ]
slimmehotspot.nl
  • PnD
  • Laatst online: 16-10 20:40
PnD
like in Pinda ^_^
neo6 music vind ik goed klinken, en stereo uiteraard :)
Bij de optie MIX kapt ie het signaal van de fronts en stuurt ie dat naar de sub en bij BOTH stuurt ie het afgekapte signaal naar de sub en wordt het bassignaal behouden op de fronts.
Ik gebruik de B speakeroutput naar m'n sub versterker om het bassignaal naar m'n fronts te versterken en bij source direct de sub te behouden. Het LFE signaal gaat via tulp ook naar de subamp en dit wordt netjes gemixt. Voor DD staan alle speakers op small bij 80hz ik hoor geen duidelijk verschil tussen de small en large instellingen maar de set kan een stuk meer dynamiek verwerken. 2-kanaals geluid luister ik altijd sd.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2003 22:38 ]
  • Tonton
Ik wou hier nog ff op terug komen:
Als je een AC3 signaal, de sub aanzet en both of mix kiest, mis je erg veel bas!
als ik sub uitzet rolt mijn parket ineens weer door de kamer van de fronts.
Volgens mij bedoelt both dat de bassen van de fronts ook de sub gaan niet andersom
het .1 kanaal van een ac3 stroom wordt gewoon NOOIT weergegeven als je sub aanzet en geen sub aanzet, los van de instelling both of mix (LFE is namelijk ook niet instelbaar)
test het maar eens met wat bas in een scene op een dvdtje: groot verschil
dus heb nu de surround speakers gewoon weer op small staan en sub uit
geluid prima dus ik klaag niet meer!
Ik heb zelf een Onkyo, geen Marantz _maar_ als ik hier de sub aanzet dan krijgen mijn fronts ook een stuk minder bass.
Ik kan morgen wel eens beneden kijken bij onze Marantz SR-7000
