Enermax 353 voeding 33dB -> veel te luid!
  • 175 views sinds 30-01-2008
  • LittleWan
  • Laatst online: 10-09 20:35
hoi,
ik heb vorige week een nieuwe pc gekocht, en een nieuwe voeding van 550Watt, een enermax 353 en nog iets met 2 80mm fans. Nu op de doos staat er >33dB, en is niet regelbaar. Nu weet ik dat 33dB heel stil is, dus dacht ik een goede koop te doen. Maar toen ik de voeding installeerde in een lian-li alu kast (6083 ofzo), bleek de voeding enornm veel lawaai te maken. |:( bijna (meen ik echt) zoveel als een kleine stofzuiger. het is vooral lucht dat je hoort (nie zo de fans zelf denk ik). De luchtstroom is wel behoorlijk groot tegenover een standaard (goedkope) voeding
Is er iemand die ook ervaring heeft met deze voeding??? zoja werkt die bij jou ook zo luid? 8)7
Zou het verantwoord de fans intern op een lager voltage te laten draaien opdat de voeding niet te warm zou worden??? :?
de pc is een P4 3.0GHz, 800Mhz fsb HT, 1Gb ram, asus P4C800 MB met een ATI 9600 video. B)
ik studeer graduaat elektronica dus ik weet op gebied van electronica wel wat ik kan en niet.
volgens mij is het niet verantwoord om die fans op 5 (of 7V) te laten draaien. :?
http://www.sillevl.be - blog http://www.sillevl.be/blog - flickr http://www.flickr.com/sillevl
33 DB zei je?? dan is er volgens mij niets aan de hand, want 33 DB is niet zo zacht
  • Swop1200
  • Laatst online: 17-10 11:32
LittleWan schreef op 18 december 2003 @ 18:26:
Laat je pc eens een tijdje hard werken (dat ie warm word) en voel dan eens of de lucht die uit je powersupply komt, erg warm is. Als dat wel meevalt, dan kun je er wel een schakelaartje tussen maken om 'm op 7 volt te laten draaien (of 9 volt ofzo).
Ik heb zelf geen ervaring met die psu, maar er zijn wel veel psu's die zelf harder en zachter gaan draaien wanneer ze warm/kouder worden. Veel psu's hebben tegenwoordig ook een regel-knopje erop, zodat je handmatig de snelheid van de fan's lager kunt zetten.
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het echt niet kan, als je het voorzichtig probeert. Succes!
pas wel ff op met het openmaken van de voeding dat je geen schok krijgt!
Ik heb al tig voedingsfans op 7 volt gezet zonder problemen, maargoed. Al je er geen vertrouwen in hebt moet je het niet doen. Zit er mischien een gril voor?
Ik heb de meesten uitgerust met een gril van staaldraad, en de standaard (uitgefreesde) gril verwijdert met de dremel of kniptang. Sommige gefreesde grils maken echt een takkeherrie door de lucht die er langs suist.
PS, als je achter je PC geen last hebt van kabels kun je de gril ook gewoon verwijderen, en geheel weglaten. Een potmeter tussen de 12 volt en de fan kan ook een oplossing zijn. Ik heb zelf een voeding gemod met een klein potmetertje erin, nu heeft de fan een snelheid instelbaar van minimaal tot maximaal.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2003 22:41 ]
Dit is wel een 550W voeding dus als je het vermogen ook gebruikt dan zal ik de fans zeker niet langzamer laten draaien.
Zijn de fans niet temperatuur gestuurd omdat je bij het aanzetten al gelijk veel lawaai hebt.
Ik heb zelf ook een Enermax 350W en heb de fans vervangen door Papst fans en bevestigd met fanisolators en heb de thermalresistance verplaats,deze zat vast op het koelblok waardoor de fans al zeer snel max gingen draaien,de voeding is nu lekker stil en samen met een Zalman 7000 hoor ik nu alleen nog mijn IBM 120GXP harddisk.
  • LittleWan
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 19:10:
33dB is eigenlijk wel stil hoor, als je weet dat professionele studio-opnames maar geluid kunnen weergeven vanaf 25dB...
ik ga eens proberen wat temp's te meten, maar de warme lucht komt toch hoofdzakelijk uit de kast van de proc.
ga ook eens kijken wat het geeft zonder die fangrill's ervoor.
jammer dat ze niet temperatuur gestuurd zijn en altijd continu max draaien.
ik denk niet dat mijn pc-configuratie die 550watt nodig heeft en dus nooit zoveel gaat verbruiken.
[ Voor 10% gewijzigd door LittleWan op 19-12-2003 11:04 ]
