system bus op 400 mhz ddr inplaats van 333
ik heb me 2400+ t-bred geclockt op 200x11
nu zou eigenlijk me sytem bus 400 mhz ddr moeten zijn maar dit is maar 333 mhz..(dat geeft hij aan in de bios uuh.. ) in windows geeft ie wel aan met wcpuiz dat sytem bus 400 mhz drr is.. nu heb ik in de bios de optie cpu fsb/dram ratio( snap dus niks van dit maarjah, kan uit de search ook nie echt veel opmaken) nu wil ik vragen hoe ik me sytem bus tog nog in wekerlijkheid op 400 mhz ddr krijg ?
ty
(abit nf7-s)
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Ik denk dat je geheugen op 333 MHz loopt en je CPU op 400 MHz. Kijk anders ff in de FAQ van dit subforum, is genoeg over te vinden.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Exigence
  • Laatst online: 24-10 16:51
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 15:34:
ty
(abit nf7-s)
Als je FSB op 200 MHz staat, en je hebt PC2700 geheugen én je hebt voor BY SPD gekozen dan stelt hij automagisch een devider voor het RAM in, in jouw geval dus 83%, zodat het geheugen op 333 MHz blijft lopen. Je FSB staat dan wel degelijk op 200 MHz.
Als je PC2700 geheugen hebt zou je kunnen proberen om je geheugen gewoon op 100% te laten lopen (expert opties aan), als dat niet wil omdat je bijvoorbeeld datacorruptie krijgt kun je het voltage van je geheugen verhogen.
Bovendien geef je te weinig informatie (geheugen? moederbord? etc) om goed te kunnen beoordelen wat je kunt doen.
alleen nu in de bios heb ik de optie bij cpu fsb/dram ratio 3/3 3/4 3/5....enz enz tot iets van 6/6 d8 ik ? moet ik daar dus iets instellen...
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
6/6 moet je kiezen
200/6 is 33.33 Mhz (dat hoort je pci bus ook te zijn)
  • pisart
Ja, je moet dan instellen 6/6 of 5/5 maakt niet uit. Zolang het maar 1 op 1 is. Dan loopt je geheugen sync met je fsb.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
6/6 dus of 3/3 das het zelfde, hij doet de FSB van de CPU gedeeld door 6 en dan keer 6 voor de geheugensnelheid. Kies de waarde uit die het stabieltste is, en hoe hoger hoe beter natuurlijk. (Dus 6/6)
kijk >:) en bedankt ff uittesten
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 15:51:
En wat voor moederbord heb je nou?
En geheugen... ook nog niks over verteld.
geheugen : pc2700 cas 2.5
moederbord : abit nf7-s 2.0 ( had ik d8 ik al gezegt maarjah :P )
bedankt voor alle snelle reacties die ik heb gehad het werkt...
w00h00 }:O
  • pisart
Moederbord is een Abit nf7-s en geheugen heeft hij niks van gezegd. Ik hoop maar voor hem dat het geen pc2100 is. :P
shit, te laat :(
[ Voor 13% gewijzigd door pisart op 18-12-2003 16:04 ]
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 16:03:
w00h00 }:O
Dan ligt het er een beetje aan welk geheugen je hebt. Als je Infineon USA of Corsair oid hebt, heb je nog wel een kans om op 400 mhz te komen. Zo niet, dan lekker laten staan denk ik.
