met fan controler cclf bedienen
ik heb nu een Vantec Nexus 305 Silver gekocht
die ziet er zo uit
Afbeeldingslocatie: http://www.casejunkies.com/images/artikel_upload/picture_3392.jpg
met de laatste knop kun je de lampen bedienen maar ik wil dat ook met de fan knoppen doen
specs fan controler
3 Channel Aluminum Fan Controller
Each Channel Supports Up To 18 Watts
Control Voltage From 0V to 12V
Manually Adjust From FULL SPEED to OFF
Great for Vantec Tornado Or Other High CFM Fans
Built-In Dual CCFL Inverter With Light Control
Adjust To Either ON, OFF, Or SOUND ACTIVATED
Compatible With Vantec Spectrum Cold Cathode Lights
Stylish Aluminum Housing With Ultra-Bright LED Lights
Fits In A Standard 3.5" Drive Bay
ccfl lamp specs
SPecifications
CCFL:
Length : 300mm
Voltage : 570 ± 40V
Current : 3.5 mA
Brightness : Over 20,000 ± 10% cd/m2
Lifetime : Over 15,000 hours
Inverter:
Input voltage : DC 12V (via 4pin molex connector)
Output current : 2 outputs of 5mA each
kijk lampen zijn 12 volt dus het zou moeten kunnen alleen 18 wat daar zit ik mee
wat denken jullie zou ik met de fan knoppen lampen aan of uit kunnen zetten
maby its a noob vraag mara ik durf het niet aan om te proberen
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Ik had per ongeluk ook mijn ccfl aangesloten op de fancontroller :) en ik snapte maar niet waarom die ccfl ineens zo zwak was... dacht dat ie het loodje had gelegd, maar toen ik mn fans wat harder liet draaien, werd de ccfl ook ineens feller.. dus mijn ervaring is dat het gewoon werkt ;)
"Time flies like an arrow; fruit flies like a banana."
op dezelfde fan controler? als dat zo is bedankt
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 09:59:
Nee helaas dit was niet op dezelfde fan controller, maar ik denk dat er kwa techniek niet erg veel verschil in zal zitten... Ik heb een Hardcano erin van Thermaltake...
Er zitten 4 regelknopjes op... de 1e en de 4e zijn voor onder de 0.35 Amp, en de 2e en 3e zijn voor boven de 0.35 Amp... een fan is gemiddeld 0.1 Amp dat is dus voor als je meer dan 4 fans op 1 controller wilt...
De ccfl zit nu op de 2e dus voor boven de 0.35 Amp...
Verder zal het niet veel uitmaken, als je maar rekening houd met de totale Amp...
(op m'n specs pagina zie je bovenin de kast de hardcano zitten)
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 10:17:
ja want kan ik met een contriler ook dat ding opblazen dan als ik hem te ver open draai of knalt die er dan vanzelf uit
Waarschijnlijk zit de fan controller aangesloten op 1 of 2 molex stekkers... een ccfl zit ook op een molex met daarna de inverter en daar de lamp op... de inverter is ervoor dat de ccfl genoeg electriciteit krijgt.... dus dat kan nooit meer worden dan 12V als de fancontroller ertussen zit...
Control Voltage From 0V to 12V <-- lijkt me oke...
Dank je! is een fijne kast! alles goed op z'n plek en makkelijk in te bouwen e.d.!
Veel plezier met de jouwe!
[ Voor 40% gewijzigd door ReCreator op 18-12-2003 10:22 ]
ps mooie kast heb net dezelfde gekocht :P
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2003 10:18 ]
  • Kawaii
Er zijn meerdere topics over dit onderwerp geweest en ik meen mij te herinneren dat het niet zo goed was voor de CCFL, dus ik raad je aan om de search ff te gebruiken
Search: CCFL Dimmen
[ Voor 53% gewijzigd door Kawaii op 18-12-2003 10:44 ]
ze branden oas bij 7 volt dus erg dimmen zal niet gaan het is puur aan uit zetten omdat ik meerdere kleuren wil maar bedabkt ik ga het proberen
  • Mx-KAEY
  • Laatst online: 04-12-2025
Mx-KAEY
Mx-KÆY
als je wil post de "uitslag" even... want ik heb de zelfde rheobus (maar dan innet zwart) en dit lijkt me erg interessant!
-- Mx-Generætion --
  • Spiller
  • Laatst online: 08-03 20:31
Waar heb je hem gekocht, en wat kostte die? Ik vind hem er, als beginneling, wel spacend uitzien :P
Ioniq 5 P45
  • Kawaii
Ooit wel eens van zoeken gehoord :s
Pricewatch Search
Google Search
[ Voor 40% gewijzigd door Kawaii op 18-12-2003 20:01 ]
  • Spiller
Waarom moeilijk doen als iemand het makkelijk voor me kan doen :7
bedankt.
Ioniq 5 P45
Waarom koop je deze als je vier kanalen wilt hebben? Dan had je beter de 205(dacht ik) kunnen kopen. Die heeft die ccfl controller er niet inzitten.
Wat je het beste kan doen is 2 fans op 1 aansluiting doen. Deze controller gaat tot 18 watt en dat red hij dus makkelijk.
  • Spockz
  • Laatst online: 09-09 09:47
Spockz
Live and Let Live
ik wil deze kopen bij Informatique, maar wat voor blauw ccfls zijn het die je erbij kan kopen? hoe groot etc. want dat kan ik niet op hun site vinden.
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • Kawaii
Een CCFL is niet gemaakt om op een fan controller aan te sluiten. Bij een CCFL zit een inverter die voor de stroom zorgt (vanaf een molex)
CCFL's heb je in verschillende groten. de meest gangbare is 30cm, je hebt ook 20cm en 10cm CCFL's.
Je kan dus elke gewenste CCFL kopen en aansluiten in je pc, je kan ook elke CCFL aansluiten op een fancontroller maar goed voor de CCFL is het zeker niet
  • Mx-KAEY
Mx-KAEY
Mx-KÆY
jah wat bedoel je met niet goed :+
ik bedoel alsie een jaar of 2 3 werkt vinket best :D
-- Mx-Generætion --
  • KabalA!
  • Laatst online: 16:17
KabalA!
[ No-Life ]
Spiller schreef op 18 december 2003 @ 19:58:
Bij www.informatique.nl issie tekoop :)
Moet je ff kijken bij koelers --> overige koelers --> en daar ergens staattie ;)
Wat ik alleen jammer vind van deze is dat de leds niet meedimmen als je je fans langzamer zet :X
KabalA! heeft um van de week ook gehaald :+
[ Voor 13% gewijzigd door KabalA! op 19-12-2003 18:47 ]
Als het niet kapot gaat, gaat het niet hard genoeg
  • Kawaii
Mx-KAEY schreef op 19 december 2003 @ 18:04:
Dat is juist het probleem dat is niet te zeggen. Sommige CCFL's kunnen er best een paar jaar tegen, maar sommige maar enkele weken.
Maar wat is er mis met een CCFL die niet regelbaar is kwa lichtsterkte :? Daar heb je nog garantie op mocht er iets stukgaan
  • Mx-KAEY
Mx-KAEY
Mx-KÆY
nee kijk het is niet de bedoeling datjem kan dimmen... maar dattie op je al bestaande rheobus aangesloten kan worden zodatjem makkelijk aan en uit kan zetten via de voorkant....
-- Mx-Generætion --
  • Stoney3K
  • Laatst online: 08-09 16:53
Stoney3K
Flatsehats!
Mx-KAEY schreef op 19 december 2003 @ 19:58:
Rheobussen kunnen meer dan aan en uit :D
Misschien is het makkelijker als je gewoon een 3,5" frontje pakt, daar vier gaatjes in boort en 4 SPST schakelaartjes erin. Schakelaar in serie met 12V van inverter, en je CCFL kan AAN en UIT :+
  • Kawaii
Of gewoon een simple baybus (of rheobus hoe je het wilt noemen) bouwen met een paar vermogenspotmeters en een schakelaar voor aan en uit er tussen plakken :) Is genoeg over te vinden, en vele malen goedkoper als er eentje kopen.
En je kan je baybus helemaal naar eigensmaak maken
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
alwin is deze werkelijk 3.5" want op de sites die ik bezocht heb zijn ze 5.25"
301 = 5¼" - 3 channel + CCFL (review)
305 = 3½" - 3 channel + CCFL (review)
205 = 3½" - 4 channel - no CCFL (review)
201 = 5¼" - 4 channel - no CCFL (review)
Plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/nexus305-1.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/nexus305-2.jpg
(links 305, rechts 205)
Specificaties: http://www.vantecusa.com/product-peripheral.html
305 Reviews:
- http://www.virtual-hideou...ntroller_ccfl/index.shtml
- http://overclockersclub.com/reviews/vantecnexus305review.php
- http://www.ocia.net/reviews/Nexus305/Nexus305.shtml
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2003 00:47 ]
