[NTFS] Hoeveel mappen kun je aanmaken in één map?
  • 520 views sinds 30-01-2008
  • jongetje
Kan iemand mij vertellen hoeveel mappen ik kan aanmaken in één map. Wat zijn de limieten van NTFS hierin? Ik doe hier niet op hoeveel mappen in de "root" maar gewoon in bijv. c:\dit_is_een_map\Testing\
Alvast bedankt!
  • Grolsch
  • Laatst online: 01-09 22:34
jongentje schreef op 18 december 2003 @ 09:06:
Alvast bedankt!
volgens mij zit er geen limiet op, maar op een gegeven moment wordt het wel traag, maar denk dan aan >1000 mappen
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • jongetje
Volgens mij zit er geen limiet op, maar op een gegeven moment wordt het wel traag, maar denk dan aan >1000 mappen
Kun je mij vertellen waaorm het dan traag wordt? Heb trouwens momenteel al meer dan 40.000 mappen in één map staan. Wil weten tot hoever ik kan gaan... Wanneer valt het om.
  • ViNyL
Nah wat denk je zelf, windows moet dat openen weergeven, info van opvragen wat er in iedere map staat etc etc. Daar wordt de boel traag van lijkt me.
Waarom WIL je trouwens zo veel mappen in een map aanmaken??
  • basketje
  • Laatst online: 26-05-2023
ik zou zeggen, ga door en kijk hoever je komt :D
kheb het nog nooit geprobeerd, maar ik denk dat het heel ver kan gaan.. (Totdat hd vol is ofzo?)
  • jongetje
Ik kan wel gaan proberen maar het is een webserver en als die down gaat door een beetje "proberen" heb ik een probleem.
Ik wil gewoon weten wat de fysieke limieten zijn. Dit zodat de server eventueel anders ingericht moet gaan worden, andere hardware etc.
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 11:20
Ligt denk ik ook aan wat je specs zijn. Als je 1 miljoen mappen hebt met super veel data erin, en je draait dat op een pentium 2, ja dat wordt gewoon bagger traag lijkt me. Beetje spreiding is dan wel goed imo.
  • ViNyL
Dat lijkt me niet te gaan om hoeveel mappies er in een map passen dan.
Fysieke limieten verschillen ook per systeem lijkt me. Hoeveel mem, wat voor proc en diskruimte...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
jongentje schreef op 18 december 2003 @ 09:24:
wellicht moet je niet de vraag stellen hoeveel je er in kwijt kan, maar eerder moet je bij jezelf eens afvragen of het wel gewenst is, zoveel mappen. Zeker als het een webserver betreft.
Overigens had geloof ik alleen de root van een volume een max. aantal entries, maar kan best zijn dat ik me vergis met fat(32)
Als je alleen wilt weten wat de limiet van NTFS is hoef (moet) je dat natuurlijk niet op je webserver te doen. Dat kan je beter even op een andere machine proberen. Hoeveel mappen denk je dat je nodig hebt? Misschien is het makkelijker om te testen of het nog goed werkt met het aantal mappen dat je denkt nodig te hebben dan om op zoekt te gaan naar de limiet van NTFS.
  • DutchTSE
miss via een loop scriptje, dat ie alles opbouwt, als ie dan op een gegeven moment vast loopt dat je via logfile kan zien hoeveel mappe ie heeft gemaakt?
  • MissingDog
Is zo'n enorme voorraad mappen niet een beetje overdone? zou je niet gaan kijken naar een ander OS/ander filesystem wat efficienter omgaat met dit soort extreme hoeveelheden mappen? Ik opper een JFS, ReiserFS etc...in elk geval een journalling, liefst databasedriven filesystem.
Ik denk dat MS de whitepaper over NTFS wel online heeft staan op hun site ergens, daar zal de limiet vast wel instaan.
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
MissingDog schreef op 18 december 2003 @ 09:42:
Goed..
NTFS heeft journalling.
NTFS is efficient (Btree-mappenstructuur, in tegenstelling tot linked-list bij FAT)
Als je zo'n mapje opent in de explorer, ja dan zou het lang kunnen duren.
Als je gewoon cd \testje\mapje0937457234 zou typen zit je er meteen in.
Siditamentis astuentis pactum.
Als je het wilt testen:
Maak een file aan met de naam 'test.bat'
en kopieer onderstaande batchcode:
FOR /F "tokens=2 delims=s" %%A IN ('VER ^| TIME ^| FIND "current"') DO set random=%%A
set random1=%random::=%
md %random1%
test.bat
(Layout: de 2 eerste regels in de GOT layout moeten op 1 lijn, dus :
DO set random=%%A )
De code doet het volgende:
Roep de tijd aan
Haal de : uit de tijd
maak een map met die tijd aan
roep dit programma nog een keer aan.
Pas op, want het gaat heel erg rap!
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2003 09:58 ]
  • MissingDog
Varienaja schreef op 18 december 2003 @ 09:52:
Goed..
Dit klopt....maar vergeet niet dat je met bergen mappen op NTFS een hele hoop slackspace krijgt als je de clustersize niet enorm naar beneden gooit....wat weer de hele efficientie van 't filesystem ondermijnt.
He Olav...moet je niet werken? of bereid je je al voor op de borrel van vanmiddag?
[ Voor 10% gewijzigd door MissingDog op 18-12-2003 10:13 ]
  • JaQ
  • Laatst online: 11:31
JaQ
dit document zegt:
Files per volume 4,294,967,295 (232 minus 1 file)
Logisch gezien is een directory ook een file.
om een of andere reden werd ik getriggerd door deze vraag en wou ik het nu zelf opeens weten
Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me
  • Azer
Dat staat in 1 van mijn Software boeken, zal ik morgen eens voor je nakijken
  • jongetje
Hey bedankt!
Ben ook nog beniwued naar Azer zijn antwoord...
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 09:56:
md %random1%
test.bat
DO set random=%%A )
Roep de tijd aan
Het gaat om de diepte, dus een dir IN een dir.. en dat achter elkaar :)
  • jongetje
Het gaat niet om de diepte, het gaat om aantallen.
Zoek eens op hoe groot een map is en verdeel dit dan onder de grootte van je HD! ;)
jongentje schreef op 19 december 2003 @ 14:48:
Dan heb ik het verkeerd begrepen.... ik de diepte heb je denk ik sneller een max bereikt omdat hij dan steeds door alle ACL-en heen moet. Dat is met het aantal dirs in de breedte niet het geval.
Verwijderd schreef op 19 december 2003 @ 14:54:
Daar kan ik wel mee instemmen.
Zie echter niet in wat iemand met 40,000 mappen moet... (steeds diepergaand)
De diepte in is nog makkelijker:
md ff
copy ff.bat ff\ff.bat
cd ff
dir/b >> c:\test.txt
ff.bat
check c:\test.txt voor het aantal mappen dat je heb aangemaakt.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2003 10:43 ]
  • MissingDog
Verwijderd schreef op 20 december 2003 @ 10:40:
md ff
cd ff
ff.bat
jij altijd met je batchfiles :)
met kix had je een teller mee kunnen laten lopen :)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
met batchfiles ook B)
set /a test=%test%+1
md ff
cd ff
echo %test% >C:\test.txt
ff.bat
[ Voor 3% gewijzigd door elevator op 20-12-2003 18:55 ]
elevator schreef op 20 december 2003 @ 18:55:
md ff
cd ff
ff.bat
Great...weer wat geleerd. Kan dat trouwens niet vinden bij de documentatie van win2k.
  • _Dune_
  • Laatst online: 30-08 16:47
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Wat het limiet is weet ik helaas niet meer uit mijn hoofd en ik kan het ook niet zo snel vinden, maar de aantal mappen en/of files in de root is gebonden aan een limiet.
Een MS Windows systeem wordt ook traag als er veel mappen en/of files in C:\temp of C:\%win-OS%\temp\ staan, of er zo zeer voor deze map ook een limiet geldt weet ik niet.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Alvast bedankt!
http://www.experts-exchan...ems/WinXP/Q_20693063.html
  • Paradox
  • Laatst online: 23:44
Kan je ze nu oowk nog Combineren dus..
En in Diepte en in hoeveelheid :P
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Niemand heeft het nog gezegd, dus daar gaat ie dan: je moet ook uitkijken met fragmentatie. Directories raken nml erg snel gefragmenteerd en ze opvragen wordt dan merkbaar traag. Als je bijvoorbeeld 40.000 files in een mapje pompt, kan dat mapje al gauw uit enkele honderden (zelfs duizenden bij kleine clustergrootte) fragmenten gaan bestaan.
Dat kun je met O&O Defrag heel makkelijk zien...
日本!🎌
Uitgaande van een 4kb custergroote, is dat een dikke 16 gig aan directorynamen.
Het is maar wat je leuk vindt :)
