Misschien wel bekend, het is mij in ieder geval na lang gebruik zonder reinstall van Windows 95/98 vaak overkomen, dat als je windows afsluit het OS blijft hangen bij het scherm "shutting down windows" of iets dergelijks. Normaal valt dat sherm weg wanneer de computer zich volledig uitschakelt (dus de fans, HD, etc. vallen stil en de monitor krijgt geen signaal meer). Hij blijft nu hangen. Ik zit nu in het buitenland en mijn moeder heeft problemen met het netwerk thuis, en de reparateur begint nu over een virus op de computer omdat hij dus blijft hangen. Is dat onzin? Is er misschien een makkelijke registry truc, defraggen, wat dan ook om dit op te lossen?
Vaak is de netwerkkabel/USB eruit trekken al voldoende...
Het komt mede doordat Windows onnodig lang blijft wachten totdat bepaalde processen en activiteiten zijn afgesloten. Registry opschonen helpt al een heel stuk alsmede de benodigde Windows patches.
Zet ook snel afsluiten uit:
1 "Start" > "Run"/"Uitvoeren" (vlag+r)
2 "MSCONFIG"
3 "Advanced"/"Geavanceerd"
4 "Disable Fast-shutdown" / "Snel afsluiten uitschakelen" aanvinken
Gelukkig zijn er een paar oplossingen/patches voor:
Windows 95:
Windows 98:
Windows ME:
GoT-search: Windows afsluiten
Google: shutdown problems
2 "MSCONFIG"
Windows 95:
- How to troubleshoot Win95 shutdown problems {KB 145926} (relevant to all 9x versions)
- Computer Hangs at Shutdown If Anti-Virus Software Is Installed {KB 233322}
- Computer hangs when you try to restart in MS-DOS mode {KB 232657}
- Error Message on a Blue Screen (BSOD) When Shutting Down or Restarting Windows {KB 246880} (Compaq Presario)
- Can't start a command prompt, or restart in MS-DOS mode {KB 195176}
- Problems restarting computer with device using IRQ 12 {KB 135214}
- Restarting Computer While Holding Down SHIFT Key Hangs Windows {KB 186925}
- Shutdown Hangs After “Please Wait While...” Screen {KB 136651}
- Win 95/98 boots directly to “Shut Down” screen {KB 141898}
- Windows Stops Responding During Shutdown with Mapped Drives {KB 260067}
Windows 98:
- ALL Microsoft Knowledge Base Articles on Win98 Shutdown
- How to troubleshoot Windows 98 shutdown problems {KB 202633} Win98, Win98 SE
- ACPI Computer May Not Shut Down Properly If Device Cancels Standby {KB 253711} Win98 SE
- Antivirus Program Causes Computer to Stop Responding When You Shut Down {KB 231666}
- Can’t Shut Down Windows with USR USB Modem & ATI Rage 128 Video Adapter {KB 255715}
- Can’t warm boot computer at Win98 shutdown screen {KB 186888}
- Computer stops responding when shutting down Win98 {KB 189880}
- Computer stops responding when you try to shut it down {KB 196008}
- Error Message Using CTRL+ALT+DELETE to Shut Down with USB Keyboard {KB 222518}
- Fatal Exception 0E When Shutting Down Using a Matrox Video Adapter {KB 253241}
- Hang at Startup or Shutdown with NDIS.VXD Enabled {KB 261766}
- Hard Disk Is Active After Win98 Shutdown {KB 189576}
- How to Cause Windows to Release DHCP Lease Information at Shutdown {KB 217035}
- Problems Shutting Down Windows 98 Second Edition {KB 238096}
- ScanDisk Runs Even Though Windows Shut Down Correctly {KB 273017} Win98, Win ME (After reading the article, click here to download a Registry patch to effect this repair. Also, for Win ME you will need this special download link, since the article only gives the Win98 link.)
- Shutdown Problems When Auto-Protect Is Enabled in Norton AntiVirus {KB 187324}
- SRB_FUNCTION_SHUTDOWN Requests Not Sent to SCSI Miniports During Shutdown {KB 290831}
- Windows 98 SE may not shut down or restart in MS-DOS mode {KB 232915}
- Windows 98 SE Shutdown Supplement {KB 239887}
Windows ME:
- How to Troubleshoot Windows ME Shutdown Problems {KB 273746}
- Computer Shuts Down & Restarts When You Attempt to Connect to the Internet or Your ISP {KB 306245} Win ME (Norton Personal Firewall + DUN)
- Computer Stops Responding (Hangs) During Shutdown or Restart After Writing to Removable Media {KB 284969}
- Computer Stops Responding When You Attempt to Shut Down {KB 299288} (with HP ScanJet 3300C USB scanner)
- Windows Does Not Restart If Device Properties in Device Manager Are Open {KB 250160}
- Windows ME Hangs on Shutdown with Alcatel USB ADSL Modem {KB 283043}
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2003 08:12 ]
Vriendelijk bedankt! Dit is al wat ik vermoedde, een vieze registry. Dit ding draait al twee en een half jaar 95, en is al tig keer ondergesmeerd met DivX codecs, office versies, etc...
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2003 14:45 . Reden: Uitgelegd aan admin ]
Patch in ieder geval die bak met alle Windows Updates en maak een backup/ghost.
Over die codecs: installeer er zo weinig mogelijk. Opzich zou je aan FFDshow + AC3codec genoeg moeten hebben om 90% te kunnen draaien wat er rondzwerft. Veel performance problemen worden oa. door conflicterende codecs veroorzaakt.
//-->Als hij al 2½ jaar draait met dezelfde registry is het zeker aan te raden voor een Win9x (Win95/Win98/WinME) om het register op te schonen. Zelfs XP kan op zijn tijd de benodigde opschoning gebruikenVerwijderd schreef op 18 december 2003 @ 07:53:
Vriendelijk bedankt! Dit is al wat ik vermoedde, een vieze registry. Dit ding draait al twee en een half jaar 95, en is al tig keer ondergesmeerd met DivX codecs, office versies, etc... Een klein vraagje, ik wil dit pagina'tje misschien mailen aan de reparateur. Zou je de naar mijn mening volkomen gerechtvaardigde opmerking over de kwaliteit van de reparateur kunnen deleten? Doe ik dat ook zo met deze zinnen wanneerje dat gedaan hebt. In ieder geval heel erg bedankt, dit was precies wat ik nodig had!
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2003 08:13 ]
Hee dit is toevallig, dit heb ik sinds twee dagen ook (weer). Alleen heb ik WinXP (home). Met Win2k had ik dit probleem ook gehad, maar na een reinstall werkte alles weer.
Wat er bij mij gebeurt is dat je dat kleine schermpje ziet ('Windows is bezig met afsluiten'), dat verdwijnt vervolgens en dan heb je alleen nog de blauwe achtergrond en de cursor. Dan hoor je een klik (HDD gaat uit) maar dan doet ie niks meer, ook de muis kan ik niet meer bewegen. Vervolgens moet ik zelf de pc uitzetten.
Ik zal ook eens kijken naar dat registry opschonen en wat codecs weggooien
Btn, move naar WOS?
Btn, move naar WOS?
