[Red Hat 9]WineX config error
checking for sa_len in struct sockaddr... no
checking for sun_len in struct sockaddr_un... no
./configure: line 14582: syntax error near unexpected token `<<<'
./configure: line 14582: `<<<<<<< configure'
[root@localhost wine]#
Ik draai ./config vanuit wine dir, maar stuit op een syntax error...
Geen idee waar ik de oorzaak moet gaan zoeken, iemand die me een hint kan geven mischien ?
Heb de CVS van sourceforge getrokken, van transgaming ook geprobeerd, zelfde error..
[quote]Verwijderd schreef op 17 december 2003 @ 22:43:
check ff de regel 14582..
post die eens hier
<<<<<<< configure
letterlijk
Heb die regel //lijkt op comment.. verwijderd , waarna ik nog 1 regel tegen kwam
Nu draaide hij prima..
Opgelost !
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2003 22:55 ]
hmm na compilen krijg ik het zaakje niet draaiende, lijkt erop alsof de binary naar een verkeerde directory point op de een of andere manier.
[root@localhost root]# wine
wine: chdir to /root/.wine/wineserver-localhost.localdomain : No such file or directory
Kan zoiets opgelost worden door parameters te veranderen op configuratie niveau, of moet ik de zaak opnieuw gaan compilen ?
Het compilen en installeren verliep overigens vlekkeloos.
edit: Bij de cvs van sourceforge EN van transgaming zelf, krijg ik hetzelfde problee..
Preparing to install default Wine registry entries...
Installing default Wine registry entries...
wine: chdir to /root/.wine/wineserver-localhost.localdomain : No such file or di            rectory
Registry install failed.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2003 22:25 ]
  • killercow
  • Laatst online: 07-08 19:18
killercow
eth0
zoek eens naar de locatie van je wineserver?
deze probeert hij namenlijk aan te roepen.
Heb je eigenlijk wine (de normale) wel eerst geinstalleerd/gecompiled? deze moet je namenlijk ook hebben. winex is een extensie hierop.
je hebt zo te zien wine als root geinstalled en je home dir van je root user is blijkbaar /root/
ik weet niet zeker of je nu als gewone gebruiker nog wel bij wine mag om hem te executen aangezien deze in de map van de root gebruiker staat.
openkat.nl al gezien?
Hmmm,
Dat was het mischien dan..
Ik MOET dus wine hebben draaien voordat ik wineX compile right ?
Heb ergens anders laatst een tegenstrijdig iets gelezen, waardoor ik dacht dat wine in de winex cvs zat gebakken, en ik dus eerst wine moest verwijderen..
Probeer ik het nu nog eens, nu ik wine heb draaien.
hmm,
Heb eerst wine geinstalleerd (als root), daar na opnieuw wineX gecompileerd..
Alles loopt goed met compilen totdat er deze vraag gesteld wordt :
You are running as root.  Do you want a local config file,
file, ~/.wine/config, created?
(yes/no) yes
Found existing /root/.wine/config, if you continue this file will be
overwritten.  Continue running wineinstall?
(yes/no) yes
Vervolgens...
Searching for an existing Windows installation... not found. (no matching /etc/fstab mount entry found)
Windows was not found on your system, so I assume you want
a Wine-only installation. Am I correct?
(yes/no) yes
Created /root/.wine/config using default Wine configuration.
You probably want to review the file, though.
Nu komt ie dan..
wine: chdir to /root/.wine/wineserver-joost-xbox.lan : No such file or directory
wine zelf werkt nu ook niet meer.. )o;
//edit ach het ligt voor 100% aan mijn onkunde en zal alles nogeens opnieuw proberen, zo ben ik tenminste van de straat he op een druilerige zaterdag middag.
Dank voor het lezen van deze post
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2003 14:36 ]
