[W2K] NTLoader not Found na GHOST copie
  • 102 views sinds 30-01-2008
Hello!
Ik heb hier een hard disk die bijna defect is (S.M.A.R.T. error).
Dus ik dacht, ik haal snel een diskje van 80GB, en copieer alles met ghost ernaar toe, voor 't te laat is.
De (20GB) disk is fat32, dus liet ik de 80gb ook maar op FAT32.
De copie vormde geen probleem, dat lijkt in orde.
Maar als ik de 80 GB in de pc steek, start windows niet meer op!
De boodschap die er op komt is 'NTLOADER not found'.
Ik heb oa. al gelezen dat de partitie eventueel niet actief zou zijn maar dat is alleszins wel 't geval.
Klopt 't als ik zeg dat dit een geval is van de MBR (master boot record) die de NTLOADER niet vindt?
FDISK /MBR, zou dat helpen?
Gaat dat bij W2K? Ik dacht dat 't bij WinXP niet meer kan worden gebruikt...
Houdt dit een gevaar in voor m'n data op die disk?
Probleem is dat ik geen W2K cd meer heb. Kan ik dit met die boot diskettes van W2K ook? (Die ik van de MS site kan halen)?
Tnx
Gert
probeer op de 80Gb disk een partitie aan te maken van max. 32GB en hem dan nog eens te ghosten. Sommige systemen hebben moeite met een FAT32 partitie groter dan 32GB.
Als dat ook werkt, kun je de 20GB schijf misschien nog omzetten naar NTFS en hem dan wel naar de gehele 80GB schijf ghosten.
Succes!
  • MissingDog
Heb je disk2disk of partition2partition gebruikt? als je de partitie hebt gedaan, dan komt je MBR niet mee, je zult dus disk2disk moeten gebruiken.
MissingDog schreef op 17 december 2003 @ 22:43:
Ik heb disk2disk gebruikt.
Zou die fdisk /mbr kunnen werken? Houdt dit risico in?
  • El Psycho
  • Laatst online: 17-08 21:45
Het is misschien makkelijker om op te starten met winxp installatie CD....
Start dan de reparatieconsole
Log in op de gerestorde windows install
en voer het commando fixmbr uit
(de reparatieconsole kent ook nog het commando fixboot, dus die kan je ook proberen als fixmbr alleen niet genoeg is :-) )
*is blind, 't gaat over W2K en hij heeft de cd niet*
[ Voor 11% gewijzigd door El Psycho op 17-12-2003 22:58 ]
El Psycho schreef op 17 december 2003 @ 22:54:
Ik heb 't hier wel over Win2000!
Gaat die FIXMBR van win xp geen problemen geven?
Heeft FIXMBR en/of FIXBOOT geen verder strekkende gevolgen?
  • El Psycho
Tja... als je nagaat dat Win2K NT5 is en WinXP NT5.1 (volgens de post platform bij sites) denk ik niet dat het zoveel kwaad kan..... maar ik weet het niet zeker.. (en anders heb je nog steeds je bijna defecte HD als backup ;) )
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dan doe je dat met je win2k CD, en niet met je XP cd.
Tja, m'n belangrijkste vraag is nog niet opgelost...
Houdt FIXMBR, FIXBOOT, of FDISK /MBR een RISICO in voor de data op de harde schijf?
Wat moet ik uitvoeren als ik gebruik maak van de WIN2000 cd?
Volgens mij kent die nog geen FIXMBR of FIXBOOT?
Kan er iemand aub een duidelijk antwoord geven op bovenstaande vragen?
Zowiezo in fdisk kijken of de opstart partitie wel actief staat ingesteld.
verder is het fdisk /mbr, kan je zonder problemen uitvoeren.
kan geen fdisk /mbr uitvoeren vanaf recovery console voor win 2000.
Heb zonet FIXMBR geprobeerd. Werkt helaas ook niet.
grmmblll.
Ook na FIXBOOT komt er nog steeds de zelfde boodschap 'NTLDR is missing'
iemand nog een idee?
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 12:12:
als er al een installatie opstaat kun je niet zonder meer fdisk /mbr doen omdat je de masterbootrecord dan lekker met niks overschrijft.
mutsje schreef op 19 december 2003 @ 20:15:
Eh, ik dacht 't niet!
fdisk /mbr is uit de win98 tijd, en overschrijft je mbr met de originele, niet met NIKS!
Je doet je nickname eer aan.... 8)7
FDISK /MBR repareert het bootrecord.... (8>
Verwijderd schreef op 19 december 2003 @ 20:21:
Zat al in Win NT 4, dus voor 95 zelfs :7
  • jwpmzijl
  • Laatst online: 21-06 09:07
Gebruik Ghost opnieuw en kopieer nu de volledige disk incl. bootsectoren. Start daarvoor Ghost met de optie commandline-optie -ib
Hans van Zijl
Verwijderd schreef op 19 december 2003 @ 20:26:
welja, win98 en ervóór natuurlijk.
Ik heb trouwens nu ook een 'noodprocedure' - Fast repair uitgevoerd. (2x)
De eerste keer vond hij een aantal bestanden die blijkbaar niet meer origineel waren (hoe 't komt, geen idee). oa. dus NTDLOADER. Hij heeft die bestanden gerepareerd (denk ik).
Resultaat -> nog steeds dezelfde fout!
De 2e maal heeft hij deze bestanden NIET meer gevonden. Dus ze zouden moeten gerepareerd zijn.
Maar dus -> same problem! :-(
jwpmzijl schreef op 19 december 2003 @ 20:28:
als ik disk2disk doe copieert hij toch automatisch de bootsectoren mee??
ok...
'type boot.ini' in recovery console geeft 'bestand niet gevonden'
we're getting somewehere :-)
Kopieer eens voor de gein vanuit windows? Een vriend van me had dat ooit ook gedaan (met win98se geloof ik). Ik gaf hem toen aan dat dat niet gaat werken, ivm bootsectoren enz... Nadat hij de doelharddisk op master had gezet, bootte de computer tot mijn grote verbazing.... :D
Aan de andere kant hebben we het hier natuurlijk wel over Win2k... Dus of dit gaat werken?????
heb hiervan:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
een boot.ini gemaakt, en gecopieerd.
Resultaat: NUL :-(
  • momania
  • Laatst online: 08:32
momania
iPhone 30! Bam!
Heren Gertvangaever en Trancer_2k3, als het laatste bericht nog van jezelf is, willen jullie dan de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop gebruiken om je laatste post te editen om wat toe tevoegen. Zo 'kicken' jullie het topic steeds onnodig omhoog.
Zie ook Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
Probeer eens bootcfg in de recovery console. Dan laat je de windows setup een nieuwe boot.ini voor je maken.
Zie: Problemen met booten, hoe kan je ze oplossen.
Probeer anders even vanaf de installtie cd de ntloader.com en ntldr op je c schijf te dumpen.
[ Voor 37% gewijzigd door momania op 19-12-2003 20:47 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
momania schreef op 19 december 2003 @ 20:42:
wat is de 'trancer_2k3' knop??'
[edit]
momania: sorry, foutje... zie edit ;)
[ Voor 16% gewijzigd door momania op 19-12-2003 20:48 ]
Heren Gertvangaever en Trancer_2k3, als het laatste bericht nog van jezelf is, willen jullie dan de [afbeelding] knop gebruiken om je laatste post te editen om wat toe tevoegen. Zo 'kicken' jullie het topic steeds onnodig omhoog.
'bootcfg' kent ie niet.
staat ook niet bij de link die je doorstuurde...
[edit]
Correctie: 't staat niet in deze link: http://support.microsoft....9/7/16.ASP&NoWebContent=1
[edit]
Bootcfg is blijkbaar WINXP!
Ben nu aan 't proberen om NTLDR & NTLOADER.COM van de cd te copieren.
Ik kan ntloader.com echter niet vinden.
Waar staat die ergens?
NTloader.com kon ik trouwens ook niet vinden op de HD!?
(toch niet in de root)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 20:59 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 19 december 2003 @ 20:51:
Oh ja.. sorry is windows 200 natuurlijk. |:(
Heb je toevallig een windows xp cd liggen, daar staat het nml wel op en die kan je ook gewoon voor 2k gebruiken.
En hier staat toch echt de beschrijving hoor: Hoe gebruik je bootcfg
[ Voor 15% gewijzigd door momania op 19-12-2003 20:56 ]
De ENIGSTE oplossing hiervoor is een windows 2000 CD erin duwen, daarvan opstarten, en een repair doen op je 'startup environment'.
Want dat doet behalve je MFT en bootrecord fixen veel meer, zoals kijken of de NTloader goed is, de boot.ini fixen en nog veel meer.
Het kan zover ik weet niet echt anders.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 20:58 ]
